Nov računalnik in WIN98SE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2004 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber !
Tudi meni se še ni zgodilo, da Win98 ne bi delovali (pravilno) na hitrih računalnikih. Problem USB 2.0 - v Win98 pač dela po 1.1 standardu. Večinoma naprave, ki podpirajo USB 2.0, podpirajo tudi USB 1.1.
Pa še nekaj okoli Celerona ali P4. Raje se odloči za P4. Dosti boljši procesor od Celerona.
V trgovini preizkusi konfiguracijo z Win98. Sigurno imajo kakšno mizo, kjer preizkušajo računalnike, pa tudi Win98 so naloženi v cca. 30 minutah.
Takšno je moje mnenje.
Lojz
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2004 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To glede usb vem kako je, res v glavnem vse naprave z usb 2.0 podpirajo standarde na dol.
P4 je boljši od celerona saj se v velikosti cacheja razlikuje za 4x, je pa res da se celeroni manj grejejo, so pa precej počasnejši. Dal bi P4 1,8 pa ga ni za dobiti. Bom vzel najnižjega P4 kar jih lahko dobim, da ne bo slučajno prehitro za win98.
Res bom v trgovini zamoril, naj se najprej naredi preizkus, ker če ne bo delalo dobro, nisem naredil nič pametnega.
kako je z velikimi diski, ker nameravam dati 2x po 120GB ali naj naložim podporo za velike diske in diskov ne razdelim, ali naj jih razdelim na polovico, saj 60GB še ne bo problem za win98. Potem je tukaj še hitrost procesorja, baje tudi za to obstaja popravek za win98 ker je problem v timingih s hitrim procesorjem.
Kaj pa sata diski, ali ima to kaj veze z win98, nekdo na slotech je napisal da nikakor ne bo šlo. Meni je pravzaprav vseeno če dam 2x ata diske pa imam sata kontroler prost za nadgradnjo, saj ima ta plata vse kontrolerje.
Pa še nekaj je, na sltechu so nekateri napisali da jim win98 delujejo dobro, samo stvar je pa v tem, ko so napisali konfiguracijo računalnika, je bil notri amd in ena zanič plata s še slabšim čipsetom, tako da ni čudno da so win98 delovali, če pa je že konfiguracija zavožena in počasna v primerjavi s kakšnimi boljšimi zadevami.
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2004 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reber napisal si da boš notri dal 256MB rama ali pa 512. Mislim da je brez potrebe po 512MB rama. Kot mi je znano Win98 podpirajo 128MB ostalo pa naj bi bilo neizkoriščeno. Razen če obstaja kakšen dodatek.
Glede sata diskov. V trgovini preveri ali dela na sata diisku normalno win98 ali pa se s prodajalcem zmeni, da ti zamenja disk z IDE v primeru, če ti ne bo delovalo. Glede na to, da mora disk delovati brez podpore OS, nevem zakaj nebi delal na win98. Konec koncev bi moral kontroler diska poskrbeti zato, da ti dobiš podatke z diska neglede na to ali je sata disk ali pa IDE (To je samo moje mnenje).
Sicer pa razlike med sata diski in IDE trenutno še ni razen v ceni cca. 2K sit dražji. Naj bi pa bila razlika kasneje(ko se bo sata že "usidral"), ko naj bi matične plate in diski podpirali hitrejši sata.
MrPizza
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2004 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, v primeru, da imas zmoglivo masino poskusis tudi variant z XP na katerih tece navidezni pc (virtual mashine - VMware) v njih lahko emuliras druge operacijske sisteme z virtualnimi diski. Dobra stvar tega je to, da lahko uporabljas kateri koli op sistem, brez ponovnega zagona racunalnika ter da ta emuliran pc dostopa do mreze, cd-a, disketnika.... Zal natancnejsih informacij ne morem dat, ker sam se tega nisem testiral, bi pa bilo zanimivo preizkusit.
Sicer sem tudi jaz mnenja, da bi 98 morali delovat brezhibno, res pa da nekateri programi, ki so bili vcasih napisani za dos ne delujejo v kasnejsih generacijah PC-jev.
Sicer pa bi tudi jaz rekel, da je AMD boljse kot celeron.
Lep pozdrav,
Boštjan
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2004 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi slučajno ne amd, čeprav je boljši. Imam raje celeron ali pa seveda P4, slednjega bom verjetno tudi vzel, če bodo le win98 delali na njem.
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 20, 2004 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naloži win XP! Kljub vsem pomislekom, ki jih je tukaj prebrati. Vedno sproti posodabljaj z vsemi popravki in protivirusno zaščiti. Ponavadi se ljudje odločajo za win98 zaradi slabega HW ne zaradi starih programov. Sedaj je situacija že obrnjena, novi programi ne podpirajo več win 98!
lp Mitja
Stran 2 od 2
