frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 12:20 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da si kot rimci med današnjimi obiskovalci. Daj, če se ti da, odjavi se s foruma, nato pa pobriši cookie-je moralo bi biti "*@www2.maxi[1].txt" in "*@www2.maxi[2].txt" nato pa poskusi s ponovno prijavo. To bi moralo rešiti problem .
Lp,
Frenki |
Gost
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 6:30 pm Naslov sporočila: |
Frenki zal ne pomaga |
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 6:35 pm Naslov sporočila: |
Rimci mi mogoče lahko zaupaš geslo da se poskusim jaz prijavit. Lahko na email. Geslo lahko potem spremeniš.
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 6:37 pm Naslov sporočila: |
Frenki, pa saj rimci je bil na forumu - je kaj narobe z uporabniškim imenom -obstajata dva enaka ?
lp |
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ne Silvo, uporabniško ime je eno in po mojem ni variante, da bi se lahko pojavilo dvakrat . Tudi sam sem ga videl na forumu in mislim da s samo prijavo ni nič narobe. Prepričan sem da bi se problem pojavil pri večih, če bi šlo za napako na forumu. Enostavno ne vem, na kak način bi mu še lahko pomagal . Mogoče je še kaka finta okrog osveževanja strani ampak mislim da bi to skoraj moral tudi sam videti.
Lp, Frenki |
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.95 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 8:20 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem se jaz (Silvo) prijavil kot rimci. Prvič ni šlo drugič sem uporabniško ime napisal z veliko ter pokljukal okence pod prijavnim oknom
Tole je iz Netscapa bom probal še iz IE
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 8:27 pm Naslov sporočila: |
Frenki res nekaj ni vredo z uporabniškim imenom "rimci" z Netscapom sem se lahko prijavil z IE pa nikakor ne gre sam sem tole pišem z IE - sam sem se prijavil brez težav. Vidiš mogoče kak LOG ?
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 8:34 pm Naslov sporočila: |
Frenki, tole sedaj je še bolj čudno - sedaj se kot rimci ne morem prijavit niti pod Netscapom .
Rimci poskusi kreirat drugo uporabniško ime, da vidimo pri čem smo.
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 9:13 pm Naslov sporočila: |
Po logih, ki jih imam na voljo ni videti nič neobičajnega. Jutri, ko pridem do serverja bom vključil še detajlni php log da vidim ali je s kako skripto kaj narobe. Kolikor pa sem pogledal po bazi je z uporabnikom videti vse OK čeprav bi za bolj detajlno moral preveriti vse tabele ki pa jih ni tako malo. Tole z drugim uporabniškim imenom ni slaba ideja. Rimci poskusi, če imaš čas.
Lp, Frenki |
Gost
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 9:34 pm Naslov sporočila: |
Kreiral sem novo uporabnisko ime "Boy" pa se iz mojega racunalnika ne morem prijavit. Na drugih pa lahko probam sele jutri  |
Objavljeno: Ned Jun 29, 2003 10:34 pm Naslov sporočila: |
Rimci vsekakor mora biti nekaj pri tebi narobe. Sva se kasneje še oba s frenkijem poskušala prijavit je šlo brez problema. Meni namreč ni šlo ker sem tipkal napačno geslo Mora pa biti pokljukan tisti okvirček ostani stalno prikavljen.
cipko Član
Pridružen-a: Sre 22 Okt 2003 14:19 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: velenje
Objavljeno: Čet Maj 20, 2004 7:55 am Naslov sporočila: prijav an filemanager |
Ko se poskušam registrirati na filemanager (pravilno izpolnim podatke) po e-mailu ne dobim aktivacijske kode. Kje je problem? Registrirati sem se poskusil že parkrat!
Cipko |
