Računalnik zahteva popolni izklop
erbi
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 5:45 pm    Naslov sporočila:  Računalnik zahteva popolni izklop Odgovori s citatom
Na mojem PC se je pričela pojavljati nenavadna težava. XP-ji delujejo brez problema in tudi sam PC. Po končanem delu ga dam lepo na zaustavitev in vse poteka b.p.
Problem se pojavi pri naslednjem zagonu. Vedno zmrzne na prvem ekranu (windows logo in tisti napredujoči bar). Ta težava pa se ne pojavi, če pred zagonom vsaj za trenutek potegnem napajalni kabel iz elektrike.
Je že kdo imel podobne težave?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej disk zaženi popravo registra recimo z Abexo registry cleaner-jem ter preglej disk za slabimi sektorji. Ravno te dni se ukvarjam z eno podobno težavo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 06, 2016 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo odpri računalnik, preglej stanje kondenzatorjev na matični plošči, ter če imaš možnost stanje napetosti, ki jih daje napajalnik. Meni tole bolj diši po težavah z napajanjem.
Sektorji na disku niso čudežno dobri, če odklopiš elektriko. Stikalni napajalniki pa se znajo pobrati. Drugo pa bi bila lahko težava z ramom.
Prispevkov: 2093
Aktiv.: 12.82
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 1:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starost pc-ja, mogoče model osn.plošče ?
Tudi jaz bi najprej preveril stanje kondenzatorjev na osnovni plati in če imaš možnost zamenjaj napajalnik s podobno ali višjo močjo. Tako bi hitreje ugotovil kaj te heca.
Lahko poizkusiš še, da namesto zaustavitve izbereš mirovanje/spanje (standby/sleep) ali če imaš možnosti hibernate, da vidiš, če se napaka ponovi.
Poročaj.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 07, 2016 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
No verjetno sem bil premalo natančen. On ima stacionarni računalnik jaz pa prenosnega. Tako, da on ima najbrž probleme kar z kondenzatorji, sam pa vem za svoj disk, da je bil v slabem stanju, kljub temu, da ni prihajalo do izpadov elektrike. Zadeva se je tudi obesila pri zagonu in to celo z modrim zaslonom. Ko sem disk vložil v drug računalnik, je ta začel zmrzovati dokler nisem pomislil na slabe sektorje in jih šel popraviti, potem pa naredil Zero Fill(po starem low level format).
erbi
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.21
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:34 pm    Naslov sporočila:  urejeno Odgovori s citatom
No, pa smo uredili. Register je bil OK, tudi slabih sektorjev ni bilo. Zamenjal sem napajalnik in sedaj del kot treba.
Hvala za vse nasvete!
Uptime: 233 dni
