| Avtor |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 7:47 am Naslov sporočila: |
a kdo ve kaj mi je CHKDSK v načinu "samo za branje" izbrisal ?
Microsoft Windows XP [različica 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\>chkdsk
Vrsta datotečnega sistema je NTFS.
Oznaka nosilca je System.
OPOZORILO! Parameter F ni določen.
Zagon preverjanja diska (CHKDSK) v načinu samo za branje.
»CHKDSK« preverja datoteke (stopnja 1 od 3) ...
Preverjanje datoteke je dokončano.
»CHKDSK« preverja indekse (stopnja 2 od 3) ...
Brisanje vnosa v indeks 4689EFDF96279FA3659D28B0C1A3CED826BD23CA v indeksu $I30
datoteke 68230.
Brisanje vnosa v indeks 4689EF~1 v indeksu $I30 datoteke 68230.
Brisanje vnosa v indeks A65FBBB4A011BA896DB89BEA90D11B50D1842755 v indeksu $I30
datoteke 68230.
Brisanje vnosa v indeks A65FBB~1 v indeksu $I30 datoteke 68230.
Preverjanje indeksa je dokončano.
Najdene so napake. CHKDSK ne more nadaljevati v načinu samo za branje. _________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 10:52 am Naslov sporočila: |
Brisal/popravil ti ni nič, čeprav je vmes med pregledom sprva to napisal, a beri zadnji stavek. Chkdsk brez stikal samo prikaže status/izvleček diska in na tvojem so najdene napake, torej nepovezane datoteke (lahko zaradi HW ali SW napake) do katerih bi imel lahko težave pri dostopu.
S stikalom /F fiksira napake, s stikalom /R pa pregleda tudi vse sektorje proti napakam.
Odvisno katere Windows imaš boš po fiksiranju dobil neke File0000.chk, File0001.chk (Found,000, Found.001...) datoteke ali podobne mape v katerih so "fiksirane"/rešene datoteke. Če vsaj približno veš kaj to je jim lahko spremeniš končnico v .doc, .xls., .jpg... in odpreš za test. Navadno (ne pa vedno) to niso kompletni dokumenti/slike ampak del njih in lahko kaj manjka ali je sfiženo. Pač je rešil kolikor je lahko in shranil kar se je dalo.
Tako nekako.
xxxxxx.chk datoteke lahko odpiraš tudi z namenskim programjem, ki pregleda to datoteko in na osnovi headerja zaključi kakšno končnico ji bo dodelil ali ji boš izbral. Taki so npr. CHK-Mate, UnCHK, FileCHK.... _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
včeraj sem na prenosniku z Win XP pognal chkdsk /f/r -> ponovni zagon.
Zgledalo je, da bo trajalo kar dolgo, zato nisem bil zraven do konca, a po končanem pregledu ni bilo nobenih obvestil o morebitnih napakah. Bom pogledal, če je kam shranil kakšne *.chk - datoteke. _________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Mar 02, 2016 12:15 pm Naslov sporočila: |
Ja, komot jih najdeš preko Start/Iskanje/Datotek ali map/ izbereš "Vse datoteke in mape", v iskalno polje vpišeš:
*.chk
pod "Išči v:" označiš disk C: in zaključiš z "Išči". _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 11:00 am Naslov sporočila: |
| sirjost je napisal/a: |
Sem preveril in ja je FAT32 kod so nekateri že to povedali. Vendar ste skoraj vsi napisali naj spremenin in me zanima kako to lahko škoduje na trdi disk.
In pa še zelo natančno opisan postopek kako se to spremeni, saj nisem ravno računalniške sorte in nebi rad naredil kakšno napako. |
Ker gre za zunanji disk in ker zato na njem ni sistema ampak le podatki, ti priporočam formatiranje diska na novo in sicer z datotečnim sistemom NTFS. Jasno je, da obstoječe podatke, ki jih imaš verjetno na disku prej shraniš na drug disk oziroma v računalnik, če imaš dovolj prostora. Po končanem formatiranju podatke preneseš nazaj, prav tako boš lahko prenašal velike datoteke, ki jih na FAT32 ne moreš. Formatiranje diska priporočam zato, ker boš tako resnično lahko prepričan, da je vse narejeno tako kot je treba, ker nisi ravno računalniški tip, kot sam praviš. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 12:08 pm Naslov sporočila: |
| Vendar pa me zanima ali se bo kaj na disku spremenilo ali kakšna nevšečnost. |
Nisem zasledil, da bi kdo napisal.
Nevšečnost pri formatiranju v NTFS je tudi ta, da ga nekatere (neWindows) naprave in operacijski sistemi ne prepoznajo. FAT32 je standard, ki ga naj bi podpirali vsi, zato je večina zunanjih diskov original formatirana v FAT32... |
| Nazaj na vrh |
sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.77 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Čet Mar 03, 2016 3:53 pm Naslov sporočila: |
Uspelo mi je hvala za pomoč. _________________ lp jerc |
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 9:48 am Naslov sporočila: |
| DusanK je napisal/a: |
| Lahko bi chkdsk c:/f dodal še stikalo /r, ki pregleda disk še proti slabim sektorjem a trajanje se tako podaljša. |
če prav berem chkdsk /?, je dovolj napisati samo /R ?
( /R Poišče poškodovane sektorje in obnovi berljive informacije (vsebuje /F).) _________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Objavljeno: Sre Mar 16, 2016 10:01 am Naslov sporočila: |
Da. _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
