Iskra Triglav radio
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 05, 2015 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril tudi amperažo na pin 7 in je 45 mA, kar je spremenljivo.
Moj trafo nima nobenega odcepa/preklopa samo žice.
ja [slovenščina je zame španska vas] ojačevalec drgače dela OK,samo elektronka je precej vroča ampak ne žari rdeče,torej mor biti OK ...
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2015 1:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično, da imaš visoko B+, če imaš pa namesto EZ80, notri diodni most.
Lampe imajo višji padec napetosti, kot pa silicijeve diode (okrog 25V napram 0,7V), in je logično, da bo B+ višja. Potrebno je dodati ustrezen predupor, da izhodno napetost zniža.
Preveri tudi 2x2K7 2W upore, ki so takoj za dušilko, če so še originalni in pravih vrednosti.
Najboljše pa da dobiš EZ80 in jo daš tja, kjer mora biti, diodni most pa odstraniš.
P.S. Opažam tudi, da si vrvico skale narobe napeljal, saj imaš vrtljiv kondenzator zaprt pri koncu skale in ne na začetku, torej boš imel postaje obrnjene glede na skalo. Priznam pa, da ima ta radio kar tricky napeljano vrvico in sem se še jaz kar nekaj časa zaj..b z menjavo, da sem jo spravil 100% v pogon, mi je pomagal @branez
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zamenjal diode z elektronko, če jo bom seveda kje dobu,najdu ... Smile
Gramofon mi noče delati,mislim mehanično funkcionira, plošča se vrti ampak iz radija nič ne špila.Čisto na tiho se sliši da igla ribsa ob ploščo in celo glasba se slišpi čicto čicto tiho, kar pomeni ,da je nekje težava med iglo in ojačevalnikom v povezavi, ojačevalnik dela brez težav,saj UKV območje sprejema odlično Surprised
Me še pa nekaj zanima in sicer na ostalih valovnih območij: DV, KV in SV ne dobim nobene recepcije,magično oko tudi ne trpne nič, kot da sploh nebi delalo Sad
vrvico bom pa zrihtu,sam da najdem podobno ...
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2015 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede SV, KV in DV preveri preklopnike oz. tipke, lahko, da kje ne sklenejo kakšnega kontakta, potreboval boš pa tudi anteno za delovanje, saj brez nje ne boš skorajda ničesar slišal, zadostuje 1 M žice.
Razen tega, preveri vse upore, kondenzatorje, itd...
Vhod za gramofon je kar občutljiv, poskusi gor speljati kakšen MP3 player (zvežeš oba kanala skupaj na en kontakt, na drugega pa maso), če ti ta ne igra glasno, imaš problem v samem pick-upu. Znano je, da sčasoma ti pick-upi zgubijo nekaj na občutljivosti in znajo manj glasno igrati...
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2015 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem speljal mp3 pa dela ok, torej moram preveriti žice gramofona, če je kje kak prekinjen stik.
Za SV, KV in DV sem vizuelno pregledal vse preklopnike pa nisem nič opazil, da bi bilo kaj narobe. Ko preklopim na SV ,KV in DV radijo utihne, tako kot da bi tunerju prekinil napajanje, vrtim postaje in ne duha ne sluha, glede na to, da UKV deluje brez problema, je IF najverjetneje OK, mogoče kakšen skurjen upor povezan na tipke za SV,KV in DV ...
ZoranB
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2015 4:32 pm    Naslov sporočila:  Triglav Odgovori s citatom
Sicer je tale moj triglav bil proizveden pod znamko telekomunikacije Ljubljana ampak je zadeva precej enaka (gramofon LESA namesto emona). Po slikah sodeč ste pravi mojstri, zato imam par vprašanj. S čim čistite kovinske dele (šasijo, lončke mf trafotov, lamele spremenljivega kondenzatorja, ohišja potenciometrov in elektrolitskega kondenzatorja. Zanima me tudi kako in s čim se lotite lesenega ohišja na katerem je razpokan originalni lak. Kateri lak bi bil bolj uporaben za obnovo aparata? Če zbrusim stari lak, kako bi obnovil napis "telekomunikacije" na lesenem delu pod izbirnimi stikali? Če ima kdo še zadnji pokrov za omenjeni aparat, bi bil vesel.
Hvala in L.P.
Zoran
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Velikost datoteke:  2.08 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.09 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  2.32 MB
 Pogledana:  21 krat
ZoranB
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.66
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 11:38 am    Naslov sporočila:  Telekomunikacije Triglav Odgovori s citatom
Končno je zadeva (prenova aparata) stekla naprej. Najbolj sem se izogibal prenovi lesenega dela radija, ampak tudi ta del je sedaj za mano. Pri obnavljanju lesenega dela sem se odločil da ne prekrijem lepega furnirja tako da sem les prelakiral z polsijajnim prozornim lakom.
Obstajajo še malenkosti ki jih je potrebno uredit.
Ena izmed njih je nabava hrbtišča za omenjeni radijo, ker sem aparat dobil brez njega; ČE IMA KDO VIŠKA HRBTIŠČA SE PRIPOROČAM. Če ga ne dobim bom moral izdelati novega, kar pa pomeni da bo brez napisov.
Druga zadeva je vmesni kolešček za pogon krožnika gramofona. Gramofon se pri predvajanju velikih plošč skoraj ustavi kar pomeni pretrda guma koleščka ali prelahno naleganje koleščka na os motorja.
Tretja zadeva pa je nekoliko manj glasen izhod na zvočnikih v primerjavi z Sočo z enako šasijo. Mogoče vezni kondenzator, ker le tega še nisem zamenjal. Mogoče kakšna ideja če menjava kondenzatorja ne bo obrodila želenih sadov.
Še slikce pa Lep pozdrav.
 Velikost datoteke:  1.78 MB
 Velikost datoteke:  1.99 MB
 Velikost datoteke:  1.85 MB
 Pogledana:  16 krat
amater_total
Pridružen-a: Sob 28 Jan 2012 11:26
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lijepo i pedantno obnovljena kutija. Tamno smeđa boja skrivala je zapravo vrlo lijepo složen furnir, po kojemu su Triglave i Soče bile poznate
Što se tiče glasnoće, prilično sam siguran da će se poboljšati ako promijeniš blok kondenzatore (pogotovo one od 22 000 pf). Very Happy
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ZoranB, hvala za slike, prišle bodo prav, ker sem se ravno lotil točno takega aparata. Moj je kompleten, polomljena sta dva gumba za preklop frekvenčnega območja, ročica gramofona in odtrgan (lahko da ga je pred menoj kdo "odšraufal") je bil motor za gramofon.
Po čiščenju kontaktov podnožij elektronk je celo začel delati. EM84 je slaba, saj se komaj še vidi in sliši se malo bruma.
Sedaj me čaka menjava kondenzatorjev, potem pa naprej, tiskanje gumbov iz belega ABSa, "šmirglanje in lakiranje ohišja, ......
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
[b]
, potem pa naprej, tiskanje gumbov iz belega ABSa, ......
Gotovo imam kako tako staro šasijo, pa lahko snamem iz tastature in ti pošljem, če ti je interesantno...
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shar je napisal/a:
[b]
Seveda je interesantno, bi prosil, posebno, če imaš dva, kajti natisnjeni ne bodo nikoli taki kot original.
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2016 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši naslov v zasebno, pa v ponedeljek pošljem. Tipke so se včasih nekoliko razlikovale v niansi barve, mogoče tudi v kakem detajlu oblike. Če lahko, slikaj svoje tipke od blizu, da izberem najbolj prave. Za nianso barve trenutno nimam ideje, kakšno referenco bi priložil, če se kaj spomniš...
Mario99
Pridružen-a: Pon 21 Mar 2016 12:42
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav svima. Imam Iskra Triglav 62a radio na kojem je pregorio otpornik pa se ne vidi na njemu koji je a na shemi ga ne mogu naći pa ako netko zna da mi kaže koji je.
 Velikost datoteke:  55.36 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  420.17 KB
 Pogledana:  11 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mario99 je napisal/a:
Pozdrav svima. ......
Pozdrav i tebi!
To je 2k2 1/2W.
Mario99
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
Kraj: Zagreb
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Puno hvala.
Stran 2 od 3
