Branez Moderator
Objavljeno: Ned Mar 20, 2016 10:17 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
...Sem že precej star in težko sprejemam novitete, vedno se je treba na novo učit. Če kupim nov pralni stroj, nov televizor, nov arduino okolje, vse traja dolgo, da obvladam, zato se precej trmasto držim tistega kar imam, in vem kako dela (ali kje škripa in ne dela)
vsekakor hvala za informacijo. |
To so tudi moje besede, zato jih ponavljam.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 12:59 am Naslov sporočila: |
cimer je napisal/a: |
...microsoft visual studio coumunity 2015, ..........
Po moje je vredno poskusiti....... |
Pa da vidim še to čudo, kako in kaj?
Tukaj je še malo več napisanega o zadevi.
_________________ Lp, Jaka |
igo Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 1:42 am Naslov sporočila: |
@vilko: Če znaš programirati v Bascomu, pomeni, da znaš programirati.
Razlika med Bascomom in Arduinom (niti ne vem, na katerem C, C#, C++, ... temelji sintaksa) je samo v sintaksi.
Pri Arduinu je pač "malo" (beri: neskončnokrat) več raznih oklepajev in podpičij, struktura programa in način razmišljanja, ki ga potrebuješ, da sestaviš pravo zaporedje ukazov, pa sta enaka.
Zatorej le pogumno naprej. Če bo kaj narobe v zvezi s sintakso, bo že prevajalnik začivkal.
Važno je le, da uporabiš prave spremenljivke (jaz včasih kopiram kak kos podprograma, ki mi je dobro uspel, spremenim imena spremenljivk, eno pa pozabim), kajti na takšne napake te opozori šele čudno delovanje programa.
LP, Igor |
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 9:46 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Tukaj je še malo več napisanega o zadevi. |
Orodje ima veliko uporabnih funkcij. Najbolj mi je všeč. da lahko arduino ploščo programiraš preko usb oziroma bootloaderja ali pa z USBasp (ali kakšnim drugim) programatorjem.
Ko potrebuješ novo proceduro (podprogram), ga v kodi enostavno uporabiš npr IzmeriNapetost(); Orodje ugotovi, da te procedure še nimaš definirane in ti na desni klik miške ponudi generiranje definicije. Da ne govorim o tem, da lahko kodo razdeliš na več malih datotek, ki jih imaš vse hkrati odprete in jih urejaš po potrebi.
Vilko oprosti za offtopic....
Marko S. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 4:31 pm Naslov sporočila: |
Hm, cimer, tole je pa zelo glomazen kos programja.
Tako, kot si napisal, lahko Arduinote programiraš tudi iz Arduino IDE.
Se bom še malo pohecal, toda začetki niso obetavni, saj veš, starejši občani si težko zapomnimo nove stvari, stalno brskanje po zapiskih pa ne znese.
cimer Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 9:23 am Naslov sporočila: |
Ja Jaka57, programja je kar nekaj. To je v bistvu Microsoftovo razvojno orodje.
Če si prej programiral v arduino IDE, je mogoče res malo nerodno začet. Tudi mene je to najprej zmotilo. Potem pa sem pogledal kakšen video na youtubu startal prvi projekt in je steklo. Sedaj ne "morem" več programirat v arduino IDE, ker mi en kup stvari manjka. Če ne drugega, si ni treba zapomnit točne sintakse, ker ti jo orodje predlaga.
Prilagam zaslonsko sliko mojega projekta za UKV postajo. Razdeljen je na dva projekta 1. Vpis baze repetitorjev v EEPROM in 2. Program za postajo.
Program za postajo je razdeljen na več datotek (*.ino) v katerih so zbrane procedure za posamezne dele programa.
Ampak sedaj smo pa že res offtopic...
Zaslon Visual studio IDE za arduino |
115.25 KB |
33 krat |
Marko S. |
damo Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 12:34 pm Naslov sporočila: |
Če bi kdo rad poskusil Codeblocks, mu lahko pošljem primer enega enostavnega projektiča, da malo vidi, kako zgleda. Meni osebno kot hobi programerju je zelo pregledno.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Mar 24, 2016 7:59 am Naslov sporočila: |
Sicer malo mimo teme, pa vendar. Mogoče komu pride prav.
Malce me čudi, da nihče ne uporablja grafičnega orodja Flowcode . S tem programom lahko programiraš AVR-je, PIC-e in ARM-je. Sam program podpira tudi Arduino procesorje.
Ko sestaviš (z grafičnimi bloki) program le tega potem prevedeš v hex, programsko orodje pri tem generira še ASM in kodo v C, ki jo lahko potem še ročno popravljaš.
Zame, kot začetnika, v programiranju odlično orodje. Sam sem naredil že nekaj manjših projektičov iz "nule" (beri - pojma nisem imel o programiranju in procesorjih).
Branez Moderator
