Nekaj meritev toka
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:  Nekaj meritev toka Odgovori s citatom
Če koga zanima, kako v praksi izgledajo različni tokovi
tok v L3 trofaznega usmernika
 Velikost datoteke:  30.08 KB
Tok v L1 enofazna bremena (stikalni napajalniki).
 Velikost datoteke:  28.91 KB
Tok v nevtralnem vodniku. Breme so enofazno priključeni stikalni napajalniki. Obremenitev je približno simetrično porazdeljena med vse tri faze.
 Velikost datoteke:  30.58 KB
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in še aktivni 3f PFC usmernik.
3f aktivni PFC, pri < 30% obremenitve
 Velikost datoteke:  27.76 KB
Aktiv.: 70777.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno nimam instrumenta pri roki. Bom ob priložnosti pripel še kakšno meritev.
Vidim, da sem se v komentarju prve slikice zatipkal. Tok je v L1 in ne L3. Sicer sta pa tako ali tako enaka...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 17, 2007 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pa tok skozi eno od štirih diod v gretz-u pri polnovalnem monofaznem usmerniku z zmernim glajenjem in 100mA porabe. In sedaj?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času mi je uspelo pomeriti tok skozi hišni sesalec.
Pri odprti sesalni cevi:
in pri zaprti/zamašeni sesalni cevi:
Nazadnje urejal/a int47 Ned Sep 16, 2007 9:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno kontra!
Pri odprti cevi je obremenjen, ker mora pumpati zrak.
Pri zaprti cevi pa je manj obremenjen, ker samo vzdržuje podtlak. To se pozna tudi pri manjši tokovni porabi in višjih vrtljajih motorja.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zgoraj popravil.
Pri zaprtri sesalni cevi res tok pade. Ne vem pa, če bi lahko temu stanju rekel neobremenjen sesalec.
Hm... to pomeni, da sesalec s polnim filtrom prahu porabi manj energije ? Twisted Evil
Na žalost z varčevanjem verjetno ne bo nič. Razlika pri porabi je cca 40VA. Čas sesanja se, zaradi upada sesalne moči, tudi podaljša.
Gavran
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 16, 2007 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive meritve, presenetila me je le mala razlika med obremenjenim in neobremenjenim sesalcem (neobremenjen = zamašena sesalna cev). Se pa ukvarjam (teoretično) z nasprotnim problemom: kako (s kakšnim vezjem - nasprotno PFCju) vsiliti ohmskemu porabniku porabo na drugem harmoniku. Znam narediti porabo na tretjem, na drugem pa mi nikakor ne gre.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2007 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posnetek napetosti in toka ob vklopu stikala na pod-razdelilcu.
Edit: Na slikici manjkajo enote.
Napetost je v V, tok v A
 Velikost datoteke:  41.24 KB
