sberci Član
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.82 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 6:32 am Naslov sporočila: UPS Blazer vista |
Imam zgoraj omenjeni UPS. Dobil sem ga za male pare ker je bil kao v okvari - zanič akumulator.
Problem je ker ga ne znam skonfigurirati tako da bi ob prekinjenem napajanju napajal napravo do izpraznitve, recimo ko im batereija še 10% moči izklopi in rad bi izključil parmanentno izklju "piskovc"
Sedaj napaja napravo cca. 4min in potem se sam izključi. Piskovec mi uspe izklopit vendar samo da prvega off/on UPS-a
Namestil sem programsko opremo Winpower
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.67 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:23 am Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Sedaj napaja napravo cca. 4min in potem se sam izključi. |
Te moti prekratek čas? Morda bi razkril, kakšna je nazivna moč UPS-a. In kaj je nanj priključeno. Če je UPS en od teh , poglej stran 12, tam pri "BATTERY", vrstica "Back Up Time".
sberci Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:15 pm Naslov sporočila: |
Da moti me prekratek čas. Pričakoval bi da bi deloval dokler ima še kaj "soka" v bateriji ali do določenega procenta izpraznjenosti baterije.
Verzija je 600 600VA/360w
Nanj je pa priključen en leptop obremenjenost je cca 6% in ko ga izklopi je batirja še vedno polna 85%
sberci Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:24 pm Naslov sporočila: |
Evo podatki so sledeči ob izklopu
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
43.27 KB |
| Pogledana: |
20 krat |
sberci Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 7:26 pm Naslov sporočila: |
Še nastavitve
| Opis: |
25.8 KB |
| Pogledana: |
16 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 8:39 pm Naslov sporočila: Re: UPS Blazer vista |
| sberci je napisal/a: |
Si menjal akumulator ali si ga samo dopolnil ?
_________________ LP Robert |
sberci Član
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 9:11 pm Naslov sporočila: |
Kupil NOVEGA
frenki Moderator
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2272 Aktiv.: 10.43 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa begin shutdown when battery is at ...
_________________ LP Gašper |
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 31, 2016 10:49 pm Naslov sporočila: |
| airwolf je napisal/a: |
| Kaj pa begin shutdown when battery is at ... |
Seveda, na vsak način bi bilo bolje, da kapaciteto poskuša meriti, kot pa, da mu čas fiksiraš. Ampak sistem, ki rabi eno uro za shutdown tudi nekako ni ravno običajen .
sberci Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:17 am Naslov sporočila: |
| Ta parameter je bil dvignjen iz testnih razlogov da bi UPS deloval 60min vendar ni razlike
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:27 am Naslov sporočila: |
| Ta parameter je bil dvignjen iz testnih razlogov da bi UPS deloval 60min vendar ni razlike |
Če je mišljen parameter "Time needed for system shutdown", potem ga nastavi na 5 minut in poskusi.
sberci Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:38 am Naslov sporočila: |
Evo poskusil z sledečimi nastavitvami
Zanimivo je da tudi če izključim biper, je izključen samo da prvega rebuta UPS-a potem pa zopet piska.
| Opis: |
25.74 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 7:07 am Naslov sporočila: |
| Evo poskusil z sledečimi nastavitvami ... |
In kakšen je rezultat? Enostavno daš premalo podatkov od sebe, da bi bilo možno bolj zanesljivo iskat težavo.
Btw. Navodila si kaj pogledal?
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
WinPower_Manual.pdf |
2.98 MB |
| Downloadano: |
0 krat |
sberci Član
Objavljeno: Pet Apr 01, 2016 6:51 pm Naslov sporočila: |
Rezultat je isti. Ugasne vedno nekje med 5 in 8 minutami.
Navodila sem preletel, mogoče sem kako stvar spregledal.
Katere podatke bi še potreboval?
Prijavim se kot admin in šele potem lahko spreminjam nastavitve, mi je pa čudno da ko v "Divice Control Parameters" dam kljukico da izključim biper, je biper sicer izključen vendar če grem takoj še enkrat pogledat kljukice ni več.
| Opis: |
162.1 KB |
| Pogledana: |
9 krat |
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
UPS04.png |
4.58 KB |
| Downloadano: |
2 krat |
