Ne najdem napake na preprostem programu
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 05, 2016 8:53 pm    Naslov sporočila:  Ne najdem napake na preprostem programu Odgovori s citatom
Arduino Mega sem priklopil na PCF8574 - glej sliko
Na pin9 (P4) PCF8574 se dal ledico, da vidim, da dela.
Napisal sem preprost program. Vsako sekundo naj bi in ledica na Arduinu in ledica na PCF8574 spremenila stanje. Hm, pa me ne uboga.
Ledica na Arduinu utriplje,
Ledica na PCf8574 pa zasveti samo prvo sekundo po resetu, nato ostane ugasnjena.
Kaj pravite?
Koda:
// Opomba: Če bomo res delali za atmega644p, potem morajo biti urniki tipa bajt
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
#include<Wire.h>
// Globalne konstante in spremenljivke
const int ledPin =  13;               // the number of the LED pin
int ledState = 0;                     // ledState used to set the LED
unsigned long previousMillis = 0;     // will store last time LED was updated
const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
int Sekunde,Minute;
byte Releji = 0;                      // releji na PCF8574A
// rele je vključen, če je odgovarjajoči bit 0!  (Negativno krmiljenje!)
const byte PCF8574AW = 0X7E;          // I2C PCF8574A write addres je &H7E A0=A1=A2=1
const byte PCF8574W =  0X4E;           // I2C PCF8574  write addres je &H4E A0=A1=A2=1
/////////////////////////////////////////// SETUP //////////////////////////////////
void setup() {
// sprosti releje na IO EXPANDERJU:
  Wire.beginTransmission(PCF8574W);
  Wire.write(Releji);
  Wire.endTransmission();
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  mySerial.begin(9600);
////////////////////////////////////////// LOOP ////////////////////////////////////
void loop() {
 unsigned long currentMillis = millis();         // Ali je interval ene sekunde prekel
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
     previousMillis = currentMillis;              // Da. Nastavimo na sledečo sekundo
     Sekunda();                                   // Kličemo podprogram Sekunda
 set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   // sleep mode is set here
////////////////////////////////////////VOID SEKUNDA MINUTA URA /////////////////////////////////
  void Sekunda() {
    // Tukaj kodiramo aktivnosti, ki se morajo odviti vsako sekundo
    ledState = ~ledState ;              // invertiram ledState
    digitalWrite(ledPin, ledState);     // To dela, ledica utripa
    Sekunde++;
    mySerial.println(Sekunde);    // dela, izpisuje na Brayv terminal
    // Želim, da utripa ledia na
    Wire.write(Releji);
    Releji =  Releji ^ 0XFF;
 Velikost datoteke:  1005.37 KB
 Pogledana:  16 krat
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 208
Aktiv.: 0.89
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Ledica je vezana iz + preko upora na Anodo katoda pa na PCF, ko
bo PCF na "0" ledica sveti?
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joze je napisal/a:
LP!
In tudi sveti, toda samo takoj po resetu, ko void setup postavi pcfporte na 0
Čim pa pridem v void setup in počakam sekundo ledica ugasne in ostane ugasnjena.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljam:
Ledica se prižge, ko prvič pride v void loop.
v void setup sem dal delay 10000 da se prepričam, da je on prižgal ledico.
Bi morala ledica goreti 10 sekund, pa ne. Po desetih sekundah se za eno sekundo prižge, in ko ugasne, je konec utripanja
Eisenhorn
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če v setup na začetek dodaš še:
Koda:
Wire.begin();
Lp,
David
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eisenhorn je napisal/a:
Koda:
Wire.begin();
Lp,
David
Sem že, in v Setup in v Loop
Nič.
Kako dobim najnovejšo verzijo wire.h biblioteke? Po mojem imam kako staro verzijo..
Eisenhorn
Prispevkov: 200
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusite še zamenjati Wire.write(Releji); z Wire.write(Releji, 8);
Lp,
David
P.S.: Prehitro in preveč površno prebral Arduino stran, moj popravek ne bo deloval...
Nazadnje urejal/a Eisenhorn Sre Apr 06, 2016 8:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odstrani spanje. Namesto njega daj delay(2500).
Kako je z naslovi A0 = A1 = A2 = 1 ?
LP, Igor
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, Wire.endTransmission(naslov) vrne 0,1,2,3 ali 4
Returns byte, which indicates the status of the transmission:
0:success
1:data too long to fit in transmit buffer
2:received NACK on transmit of address
3:received NACK on transmit of data
4:other error
Poizkusi to in rezultat pošlji na serijski port.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 06, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri.l
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Seveda sem probaval to in ono, in tudi sem spanje zamenjal z delay - isti rezultat.
A0=A1=A2=1 high
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
0:success
4:other error
No sedaj smo pa bliže. Del programa sem spremenil tako:
Koda:
mySerial.println(Releji, HEX );
    //Wire.begin();
    Wire.write(Releji);
    int i = Wire.endTransmission();
    mySerial.print ( "return from endtransmition   "); mySerial.println (i);
    if ( Releji == 0 ) Releji = 0Xff ;
    else Releji = 0 ;
in dobil sledeči izpis:
FF
return from endtransmition 0
9
0
return from endtransmition 4
10
FF
11
0
8,9,10, so sekunde, ne igra vloge
0 ali FF je byte releji hex
in če pošljem na PCF 0 dobim return 4
če pošljem na PCF FF dobim return 0 - jasno, da ledica ne gori.
Sedaj moramo še najti način, da se znebimo return 4
Potem sem zamenjal program, misleč, da samo nule noče poslati in spremenil tako:
Koda:
   if ( Releji == 1 ) Releji = 0Xff ;
    else Releji = 1 ;
pa isto:
FF
24
1
25
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 2:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele, ko ponovim pisanje, dobim return 0 in tudi ledica utriplja:
Koda:
    //Wire.begin();
    Wire.write(Releji);
    //Wire.begin();
    Wire.write(Releji);
    else Releji = 1 ;
FF
FF
28
1
return from endtransmition 0 <enojska uspešno zapisana
1
29
FF
return from endtransmition 0 < FF uspešno zapisan
FF
return from endtransmition 4 < FF neuspešno zapisan
30
Zaobilazni put ( Tako smo v JLA imenovali pot, ki nas je pripeljala do cilja, ne da bi podrli oviro, ki nam je bila na poti Smile)
Po vsakem pisanju testiraj return kodo in če ni nič, ponovi pisanje.
Ko dvakrat zaporedno dobiš kodo !=0 tedaj alarm
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 07, 2016 3:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa to ena velika packa.
V Bascomu se mi to ni dogajalo.
Tam sem enostavno zapisal
Koda:
I2csend Wpcf8574a , Releji
in zadeva je delala
Še vedno razmišljam, da bi pri update-u knjižnice wire.h to morda bilo rešeno.
Ali sem prvi med vami, ki se ukvarjam z PCF8574?
Taka napaka lahko vodi do slučaja, ko mikroprocesor ne bo sposoben v nuji izklopiti naprav, ki visijo na relejih !!
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2016 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, sem se malo pohecal z ATmega1284p (na 11.0592MHz) in PCF8574A, nastalo je tole:
Bootloader dela brez problemov, prav tako tudi tvoj (malenkost spremenjen) program, s katerim si želel testirat PCF expander.
V glavnem osnovni problem v tvojem programu je adresiranje PCF8574(A) in pri tem mi enostavno ne gre v "lajšto" razlaga adresiranja iz podatkovnega lista za PCF8574A, na spodnji sliki:
in tabela iz istega podatkovnega lista
Če pogledamo prvo sliko iz te sledi, kot si napisal, če je A0=A1=A2=1 potem je naslov PCFa za vpisovanje na porte 0x7E, toda iz tabele pa sledi, da je ta naslov 0x3F, kar mi je vračal tudi I2C scaner,
prav tako sem ugotovil, po malo iskanja po NETu, da uporabljajo za PCF8574 (brez A) naslove 0x2X in ne 0x4X.
Po teh ugotovitvah sem malo popravil tvoj program, da izgleda za PCF8574A takole:
Koda:
#include<Wire.h>
int Sekunde,Minute;
const byte PCF8574= 0X27;          // I2C PCF8574A write addres je od 0X38 do 0x3F
                                                  // I2C PCF8574   write addres je od 0x20 do 0x27
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();  // inicializacija Wire, to je potrebno samo enkrat
  Wire.beginTransmission(PCF8574);
  Wire.write(Releji);
void loop() {
// set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);   // sleep mode is set here
  void Sekunda() {
    Sekunde++;
    Wire.write(Releji);
Ven sem pobrisal vse #include razen Wire.h, ki je potreben za I2C in programski serial port, ter uporabil strojnega. Mega644 (1284) ima dva serijska porta, torej, zakaj uporabljai programskega?
Pobrisal sem tudi set_sleep_mode(). In zadeva dela tako kot naj bi oz. kot si si zamislil.
V prilogi je I2C scener, ki sem ga pobral iz arduino.cc strani.
I2C_Scan.rar
 Ime datoteke:  I2C_Scan.rar
 Velikost datoteke:  1.02 KB
 Downloadano:  5 krat
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Apr 09, 2016 5:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 233 dni
