Arduino nano kratek stik in pobegli magični dim
TRIROG
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2016 10:22 pm    Naslov sporočila:  Arduino nano kratek stik in pobegli magični dim Odgovori s citatom
Zdravo,
ma svojem Nanotu sem ponesreči, med tem, ko je bil priklopljen na USB napajanje, kratko sklenil 5v pin in GND pin.
Pri tem jo je skupila dioda D1 ki nosi oznako B2.
Raziskava po spletu je pokazala da gre za D1 MBR0520LT1 0.5A 20V schottky diode (oz MBR0520LT1G).
Stvar (Nano in očitno tudi dioda) v tem trenutku sicer še vedno dela(?!?!) vendar se je močno usmradila (dobesedno).
Zamenjati torej.
A kje dobiti novo?
Ima morda kakšen dobrodušni soforumaš kakšno odveč?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri z ohm metrom, dioda je po tokovni / termični preobremenitvi verjetno v kratkem stiku (prevaja v obe smeri) in kot taka ne opravlja več svoje funkcije.
Načeloma lahko zamenjaš s katerokoli Shottky diodo, ki zmore vsaj 0,5A, ima prebojno trdnost v zaporni smeri 20V ali več in je vgrajena v primerno SMD ohišje. V HTE, IC,... boš zagotovo našel kaj primernega. Diode z enako oznako, kot je original, pa prodajajo npr. tukaj (drugje nisem preverjal):
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=MBR0520&catalogId=15001&categoryId=700000043508&langId=386&storeId=10175
LP, S.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
kakšne rezultate pa naj pričakujem?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magični dim še iz procesorja, ko boš obrnil polariteto.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile
Sem se prav pošteno nasmejal ... seveda prav mi je, kaj se pa netočno izražam:
vprašanje se je nanašalo na meritve diode:
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.33
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 21, 2016 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Arduino odklopi od vseh kablov.
2. Vzemi univerzalni merilni instrument, nastavi merilni doseg na najnižjo vrednost meritve upornosti (verjetno 200 Ohm ali kaj takega), sondi instrumenta prisloni na priključka diode in odčitaj vrednost.
3. Ponovi gornji postopek, le da sondi zamenjaš med sabo, ter ponovno odčitaj vrednost.
4. Sporoči rezultate meritev tukaj. Kaj lahko iz rezultatov meritev sklepaš sam?
Če ima merilni instrument tudi posebno merilno območje za meritev polprevodnikov (ponavadi je zraven narisana ena dioda), poskusi enako pomeriti še na tem merilnem območju.
Če je dioda res prebita (kratek stik), kot sumim, se bo to sicer videlo ne glede na izbrano merilno območje Ohm-metra.
