| Avtor |
DenisH Član
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2012 0:05 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.57 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 8:44 pm Naslov sporočila: Odnos podjetij in samostojnih podjetnikov do posameznikov |
Potreboval sem izrez kroga fi 12cm v pločevino. Grem googlat "izrez pločevine" in mi vrže med prvimi zadetki podjetje iz Lahovč. Ogledam si njihovo spletno stran, lepa, na široko vabi, se mi dopade in jih pokličem ter vprašam za delovni čas. Mi tajnica pove, kako delajo ampak mi v isti sapi reče, da ne moram kar tako priti do podjetja - da se moram predhodno najaviti in me veže komercialistu. Komercialistu pojasnim kaj bi rad in mi reče, da naj sploh ne hodim, ker ne bodo naredili, saj pod 10.000,00 EUR sploh ne izvajajo storitev. Zanimivo, tega mejnika 10K EUR na njihovi spletni strani nisem zasledil. Reče mi naj iščem drugje in mi ponudi druga dva podjetnika. Eden izmed njih je podjetnik iz Laz pri Kranju. Ga pokličem in povem željo, ter mi reče da kar jaz želim ni možno. Začne pojasnjevati, da nima ustrezne mašinerije, orodja, itn... Po mojem vztrajanju, mi reče, da lahko to naredi brez problema, ampak hoče 50 EUR za storitev. Povem, da mi je to preveč, da sem imel občutek da bi taka storitev stala okoli 10 EUR, lahko kakšen EUR več, nakar mi odvrne da to ni nič. Mu povem, da naj v naslednje takoj pove strankam, koliko hoče za razrez, ne pa da me najprej prepričuje da to ni možno, ko pa ima tehnologijo, ki brez problema to zmore. Pa mi odvrne, da če pa že poznam tehnologijo, potem pa naj si izrežem kar sam. No, pogovor sva na tem nivoju seveda zaključila.
Absolutno neprofesionalen in nestrokoven odnos. Najprej te podceni tako, da ti pove, da razrez sploh ni možen. Potem ko ga soočiš s tem, da nisi najbolj neumen, pa ti reče, da si izreži kar sam, če si že tako pameten. Očitno navadni občani nismo vredni nič. Upam, da bodo enkrat prišli časi, ko bodo ti podjetniki in podjetja, ki so polni vsega, iskali stranke, ampak strank takrat ne bo.
Nazadnje urejal/a DenisH Sob Apr 23, 2016 1:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.89 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:04 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da imaš par sto metrov oddaljenosti od omenjenega podjetja tudi Gorenc...se ukvarja z razrezom.
Nisi pa napisal: ali si potreboval ta izrez kroga v svoji pločevini ali njegovi, kolikšna je debelina pločevine in kaj je ta pločevina? V Sloveniji so cene razreza na uro v povprečju 50€; lahko tudi manj ali več. Všteto pa je vse od programera, operatera, uporaba plina (če je fiber laser potem samo rezalni plin), energija. Realno gledano ti za 10 € to naredi samo če poznaš kakšnega prijatelja.
Se pa strinjam s teboj, da takšen odnos kot si ga doživel nikakor ni primeren! _________________ LED je prihodnost! |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:17 pm Naslov sporočila: |
Hmm, to lahko brez vsake zgoraj omenjene High-tech tehnologije naredi vsak šlosar, ki ima garnituro za ročno avtogeno rezanje, ali pa plazma rezalnik. Na meter se menda po defaultu spoznajo skoraj vsi šlosarji.
Ne rabiš torej ne programerja ne operaterja ( no razen če šlosarju rečemo "operater" avtogeno rezalnika). Acetilena in kisika pa bo za tak krogec tudi če je malce debelejši pleh porabil za kaka dva prdca. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
| Nazaj na vrh |
DenisH Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:34 pm Naslov sporočila: |
Material oz obdelovanec bi dal jaz sam. Debelina cca 2mm. Lahko bi sam naredil, to vem, ampak lepši krog bi naredil nekdo, ki ima mašino za to. Bi bila pa zadeva v dnevni sobi in se mi je kakopak šlo za čim lepši izgled.
Meni se zdi zamalo samo glede odnosa. Vsi imajo polne r**i denarja in jim je malo mar za navadnega občana od katerega ne bodo imeli konkretnega zaslužka. Na koncu se pa še norca delajo s tebe, ko jim poveš, kar jim gre.
@kvizko - hvala za nasvet, bom poskusil še pri njemu.
p.s. - tistemu ki bi porabil celo uro, da mi izreže fi 12cm v ravno pločevino, pri takih mašinerijah, pa mu res plačam 50 EUR.
Nazadnje urejal/a DenisH Čet Apr 21, 2016 9:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2606 Aktiv.: 12.01 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:39 pm Naslov sporočila: |
10€ je običjno samo priprava programa za mašino. Pa pod 20€ uro stroja tudi še nisem nikjer naletel(če najdeš prosim napiši tukaj ali mi pošlji na zs.)
V tvojem cenovnem rangu ti priproročam, da si kot je omenil sraka najdeš nekega lokalca, ki ima ročno plazmo pa narišeta gor s šestilom in ti odreže za 6 pack.
Za nesramnost res ni opravičila. Ampak ne poznam nobenega s.p. jevca v tehničnem fohu, ki dela samo 8ur na dan ampak prej 10+. Posledično se malo komu da zapraviti pol ure za 10€. Bi ga skoraj raje vprašal, če mi naredi zastonj ali pa za rundo. Vsaj ne bo imel sitnosti z računovodstvom.
Trenutno so pač taki časi, da imajo v izdelavi in obdelavi kovin vsi ogromno dela in če imaš za pod 1k€ naročilo se kar pripravi na dobavni rok 4-6 tednov. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:41 pm Naslov sporočila: |
Za kakšen material gre? Jeklo?
Če prav razumem izdelek ne bo izrezan krogec ampak predmet v katerem bo luknja premera 120 mm?
@ dorijan
sraka??? Kje vidiš kakšno srako? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
| Nazaj na vrh |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2109 Aktiv.: 10.75 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 9:48 pm Naslov sporočila: |
Hm, takole bi rekel.
Kvizko je že omenil, da je odvisno kakšna pločevina in iz česa je, ne vemo sicer tudi ne kako natančna naj bo ta luknja in niti...marsikaj.
Odnos je pri prvem podjetju, ne glede na to kaj ima in kaj ne napisano na spletu normalen, saj si ne predstavljam, da bo nekdo v neki firmi, če nikogar ne poznaš, ustavil stroj katerega seveda moraš imeti) , vzel v roke tvoj kos, preprogramiral mašino, izbil tvojo 12 cm luknjo...
Odnos drugega je pa tako-tako, bi pa nebi...
Ampak, kar mene moti pri tej zgodbi je to, da vsi točno vemo koliko je vredno delo nekoga drugega, kajne, seveda so vsi predragi. (*,) ]
Jaz poznam vsaj dva, ki mi to naredita zastonj.
(ali pa tako kot Slowfly pravi, za tako luknjico pa res ne potrebuješ ne vem kakšnega "spejsšatla")
Meni mizar odreže smrekovo desko dvakrat na mero, pa nikoli ne vprašam, koliko me bo stalo, vedno na koncu vprašam, koliko sem dolžan, saj je zaradi mene pustil nekaj drugega, prestavil dve "masi", zagnal cikular, izgubil 10 minut časa,...
Ali v trgovini tudi rečeš: "halo za tale kruh bi vam pa jaz dal 30c", pa vsi vemo, da je predrag, prevelike marže...
(uff, koliko sem imel za povedati, pa brez zamere, le za zamisliti se je kdaj, ko vrednotimo tuje delo) _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
| Nazaj na vrh |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1073 Aktiv.: 4.82 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz svojim strankam se nikoli nisem rekel da delam samo za 10K€ in več. Res je da tedensko pošiljamo izdelke ven ki do večkratnik te cene. Vendar se potrudimo tudi za stranke za 10€. Problem je le čas, ponavadi jim rečem da če počakajo dan - dva ali pa teden jim lahko naredim. Ce ne pa jim priporočim naj grejo še kam vprašat. Zelo velik problem je stroj ustavit in vsilit eno majhno uslugo vmes, če veš da imaš ogromno naročilo za redne stranke in termine.
Skoraj lažje je če se odreže iz materiala iz firme, ker stroji itak skoraj vedno režejo iz celih plošč, pa se še take malenkosti režejo vmes, proces pa ne trpi. |
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Take stvari dam delat firmi Skitti na Izlake - laserski razrez. Pripravim DXF datoteko, nato pa nekaj časa traja, da imajo na mizi material, ki ga želim in lahko zložijo zraven še moje naročilo. _________________ lp |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 11:23 pm Naslov sporočila: |
@Denis, odkril si tržno nišo. Najbolje, da opustiš sedanji job, daš naredit veliko delavnico, nabaviš šlosarske stroje - pa ne nek cenen šodr ker avtogena ne naredi lepe luknje, ampak laserske in abrazivne rezalnike ... vložiš tistega pol mio€ ... in potem vsakemu računaš samo 10€ po luknji ...  |
| Nazaj na vrh |
DenisH Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 7:42 am Naslov sporočila: |
| Iztok je napisal/a: |
Ta tvoj sarkazem si lahko nekam vtakneš V tem topicu nisem spraševal o tem ali vrednost njegove storitve ustreza 10 EUR. Skušal sem opisat kako je potekal pogovor. Če je cena 50 eur, OK, potem naj bo 50 EUR. On je meni dal ponudbo za storitev, jaz sem dal svojo ponudbo. Na koncu se nisva mogla dogovoriti, ker se ni znal korektno obnašat, kar je namen tega topica. Sicer pa od malih strank ni še nihče obogatel. Se zavedam tega, da ga taki kot smo mi, samo motimo pri njihovem delu in da je to bolj usluga kot kaj drugega. Ampak kaj pa pozitiven odnos podjetja do občanov? Ali ni tudi to ena taka lepa vrlina? Ali je treba vse gledat skozi kapital? |
| Nazaj na vrh |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.76 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 8:26 am Naslov sporočila: |
| DenisH je napisal/a: |
[quote=
Ta tvoj sarkazem si lahko nekam vtakneš  |
Vprašaj se koliko si sam pripomogel k takemu nesporazumu pri komuniciranju, na takšen način kot iskalec storitve tudi nisi vedno kralj kot kupec, včasih je potrebno še kaj več razumet kot , da si v trgovini z izobiljem ponudbe. Če bi imel kaj bolj primeren odnos ,bi se ti dalo pomagat, sicer si pa itak predaleč. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 9:11 am Naslov sporočila: |
Ta tvoj sarkazem si lahko nekam vtakneš V tem topicu nisem spraševal o tem ali vrednost njegove storitve ustreza 10 EUR. Skušal sem opisat kako je potekal pogovor. Če je cena 50 eur, OK, potem naj bo 50 EUR. On je meni dal ponudbo za storitev, jaz sem dal svojo ponudbo. Na koncu se nisva mogla dogovoriti, ker se ni znal korektno obnašat, kar je namen tega topica. |
S čim se pa ti ukvarjaš - kaj delaš - od česa živiš, da si tako pameten in vzvišen in imaš tak način komunikacije? |
| Nazaj na vrh |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 9:28 am Naslov sporočila: |
Zato pa jaz prisegam na "blagovno izmenjavo". Skoraj vedno naredim kakšno uslugo zastonj in to se ti potem vrača, ko ti potrebuješ kakšno uslugo. In potem gre po načelu ta pozna tega, ki ve za onega itd. in tako se krog širi. Včasih cenijo bolj six packa ali pa dobro domačo salamo kot denar. Eni so zelo zadovoljni, če jim malo računalnik "pošraufaš" itd.
Seveda govorim o manjših stvareh. |
| Nazaj na vrh |
DenisH Član
Objavljeno: Pet Apr 22, 2016 9:29 am Naslov sporočila: |
| 144300 je napisal/a: |
| Če bi imel kaj bolj primeren odnos ,bi se ti dalo pomagat, sicer si pa itak predaleč. |
Zanimivo kako na osnovi enega mojega komentarja, ki je bil v bistvu replika na drug špikajoč komentar, že definiraš moj odnos na splošno pri komunikaciji z drugimi in s tem posredno nakazuješ, da sem si sam kriv za nastalo situacijo (če bi imel kaj bolj primeren odnos, bi se ti dalo pomagat...). Moj odnos je bil in bo tudi ostal zelo korekten do vsakogar. V bistvu mi žena včasih celo očita, da sem "preblag" v poslovni komunikaciji z drugimi...  |
| Nazaj na vrh |
