Potrebujem vašo oceno testnega izdelka-možnosti trženja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 1:06 pm    Naslov sporočila:  Potrebujem vašo oceno testnega izdelka-možnosti trženja Odgovori s citatom
Ker so vse bolj popularni izdelki iz lesa sem izdelal mojo poskusno verzijo lesenega metuljčka.
Pred vsem me zanima ocena dizajna ,vaši predlogi.Dodajte predloge tudi za način pritrditve na srajco.
Predviden je še tekstilni dodatek (trak v različnih barvah)na sredini metuljčka.In pa seveda materjal bo iz tršega lesa.
Testni model je iz smreke in pošprican z črno barvo iz spreja. Seveda je precej kosmat.Sledijo dodelave na osnovi vaših pripomb,zato prosim za konkretne vsebine.
 Velikost datoteke:  571.29 KB
 Pogledana:  25 krat
Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Ned Apr 24, 2016 4:45 pm; skupaj popravljeno 3 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva ideja.
Na modo se ne spoznam najbolj, ampak trenutno črna barva povsem zakrije letnice in s tem izdelku odvzame identiteto in poreklo. Lahko bi bil tudi plastičen ali ulit iz mavca, vsaj ponaredki bodo taki.
Malo preglej, katere vrste in barve lesa so dostopne na tržišču.
H krem, bež in oker barvam oblek bi verjetno najbolj pasal "metuljček" iz surovega ali prozorno lakiranega lesa.
Za k oblekam drugih barv pa malo "poeksperimentiraj" s kuhanjem izdelka v barvah za pirhe ali s podobnimi dovolj prosojnimi barvami, da se tekstura lesa ohrani vidna.
Za poskuse lahko barvaš tudi še neobdelane kose lesa, da ne boš metal stran delovnega časa obdelovalnega stroja.
LP, Igor
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj les lahko obdelaš tudi s peroksidom. S tem ga pobeliš potem ga polužiš z potapljanjem ali pa oblivanjem. Na isti način potem polakiraš. Edin ne vem ali za brušenje laka potem uporabljaš kakšen kolut na stroju za fino brušenje laka. Namreč kosmatost po luženju in kasneje lakiranju je problem, ker vlakna gredo po konci kot pri statični elektriki.
Nimo grede jaz sem ga za sveto obhailo in birmo imel vijolčne barve.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Muckanje", če boš delal vsaj delno ročno, ne bo problem: po prvem lakiranju pač zadevo ročno pobrusiš in to je to (lak "mucke" naredi trde in se jih lahko odbrusi - ne poskušajte z mano! Wink )
Dela bratranec nekaj podobnega, je imel tudi za lastno poroko svojo leseno kravato Wink
Kot so že povedali pred mano, če se dela lesen izdelek, naj bo tudi videz temu primeren (barvanje itd. naredi zadevo "kitajsko") torej le les oz. mogoče les v kombinaciji še s kakšnim naravnim materialom. Verjetno pa si dal na ogled le 3D printan "sample" glede oblike ...?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz katerega lesa pa je ta metuljček?
hocancan
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 24, 2016 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="laura"]Iz katerega lesa pa je ta metuljček?[/quote]
Smreka
Lep pozdrav, Milan
hocancan
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 25, 2016 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Imamo nekaj konkretnih predlogov.Sledijo testi in poročam. Seveda so nadaljne usmeritve in spodbude dobrodošle.
Lep pozdrav, Milan
hocancan
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narejen iz Kleka,brez toniranja in lakiranja.
 Velikost datoteke:  591.72 KB
Lep pozdrav, Milan
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.21
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 26, 2016 7:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Potrebujem vašo oceno testnega izdelka-možnosti trženja Odgovori s citatom
hocancan je napisal/a:
Malo si pozen, ker se to že redno izdeluje v proizvodnji in prodaja po svetu!
Lesene kravate in metuljčki
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi pa moral biti samo en proizvajalec?
Saj avtov, pralnih strojev,... tudi ne dela samo ena firma.
Ajde da vidimo enega iz oreha!
hocancan
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je ,če bi za vsako stvar imeli samo enega proizvajalca ,si ne znam predstavljati kako bi to bilo.Nobenega napredka in raznovrstnosti.
P.S
Lahko pa se kdo pridruži,v ekipnem duhu je laže.
Lep pozdrav, Milan
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj bo videti lesen, lepse bo, pa da povdaris letnice.
Mislim da se to najlepse naredi z ognjem oz. gorilnikom.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ geier
Ti si pa tudi dober-kako pa z ognjem povdariš letnice/strukturo lesa?
Prej vse to uničiš.
@hocancan
Oreh sem omenil ker ima (vsaj zame) lepo strukturo.
So pa tudi lepe (in tudi drage) vrste lesa češnja, jablana, sliva, hruška, od eksotičnih tik, mahagonij.
A nima smreka preveč smole?
Kakšne so pa mere tega metuljčka?
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 1.97
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
@ geier
Prej vse to uničiš.
S pravim načinom se to da narediti z ognjem.
@hocancan Poglej še za kakšnimi eksotičnimi vrstami lesa. Meni je tudi všeč naprimer purple heart.
 Velikost datoteke:  85.58 KB
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam oljenje izdelkov. Pa mehanska obdelava, kot je na primer ščetkanje bi tudi bila zanimiva.
Zanimiva ideja, kar pogumno naprej Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 3
