[3Dp] Marlin firmware
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Naslednja
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 03, 2015 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelujem majhen 3D printer, na katerem bom tudi uporabil "auto bed leveling". Narejeno je s čisto navadnim mikro stikalom iz vzroka, da sem kar nekaj let bil vodja proizvodnje induktivnih stikal in zato zelo dobro poznam njihove prednosti in slabosti. Preprosto mikro stikalo je dosti uporabnejše od induktivnega za ta namen, pa naj bo katerokoli bilokaterega proizvajalca induktivnih stikal.
Na sliki je videti kako sem izvedel montažo serva in mikrostikala.
 Velikost datoteke:  121.21 KB
 Velikost datoteke:  1.38 MB
 Pogledana:  14 krat
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.16
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez, tvoje ideje me vedno navdušijo. Si tale "auto bed" dejansko že preizkusil? Kakšna pa je zračnost mehanizma za spuščanje stikala, verjetno bo le ta vplivala na meritve?
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2015 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračnost je minimalna. Tudi jaz sem imel pomisleke na to, zato sem pripravil nov zobnik in zobato letev z zamaknjenimi zobmi. Ko sem sestavil in preizkusil eksteruder, sem ugotovil, da ni potrebno menjati in je ostalo tako kot je.
 Velikost datoteke:  37.02 KB
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 28, 2015 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naložil sem marlina 1.1.0-rc3
V vrstici 713 sem definiral ;
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
in hvala bogu ekran deluje.
Sedaj me pa zanima ,če program razume, da je aktivirana tudi sd kartica in enkoder? Ali moram to posebej definirat v vrsticah 670 do 674. ?
 Velikost datoteke:  113.36 KB
 Pogledana:  28 krat
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MARLIN 1.1.0RC 2
Nastavitev thermistorja;
148 #define TEMP_SENSOR_0 4
149 #define TEMP_SENSOR_1 0
150 #define TEMP_SENSOR_2 0
151 #define TEMP_SENSOR_3 0
152 #define TEMP_SENSOR_4 0
Spremenimo vrednost za ustrezni thermistor iz tabele v programu.
Vključitev grafičnega zaslona in sd kartice pa v vrstici
698 #define ELB_FULL_GRAPHIC_CONTROLLER
699 #define SD_DETECT_INVERTED
Nimam beležke Mr. Green
Sedaj vem kje spremeniš ustrezen termistor in vklopiš sd card
Ker se motor exstruderja v ročnih nastavitvah s pomočjo ldc in enkoderja še ne premika bo treba še malo Think
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2016 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se motor extrudorja premika le če je hotend ogret nad minimalno nastavljeno temperaturo (na pamet ne vek, kateri parameter je to..). Temu se izogneš z magično G ali M codo, ki dovoljuje premkanje extrudorja pri neogretem hotendu (malo pobrskaj po RepRap G (M) codah) ...
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je. Motor extruderja se premika le, če je hotend segret na določeno temperaturo.
To je delček kode iz marlina, ki jo lahko za svoje potrebe popraviš:
//this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit
//can be software-disabled for whatever purposes by
#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
//if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately.
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto termistorja veži 270 Ohmov upor v serijo z 1k potenciometrom, pa boš reguliral (simuliral) temperaturo. V ekstruder pa ne rini plastike, ker skozi hladno šobo ne bo šlo. Smile Upor je zato, da ne moreš priti v območje temperature, ki je tolika, da se sproži alarm za previsoko temperaturo (nižji upor, višja temperatura (NTC)).
rafaellsi
Prispevkov: 479
Aktiv.: 2.69
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovati (cold extrusion) bi moralo tudi, če mu pošlješ ukaz/kodo M302. Kot je pa že predhodnik omeil se prepričaj da nimaš filamenta v extruderju ...
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 3:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za korisne napotke.
Marlin RC 02 ima možnost v menuju premikanje vseh motorjev s pomočjo enkoderja.Tudi motor exstrudorja. V pozitivno in negativno vrednost. Ne vem pa ,če bi moral biti ogret.
Zato sem včeraj odstranil motor exstrudorja ,na sd kartico naložil gkodo in nizkocenovni tiskalnik iz stare omare pognal. Glej ga njega je začel plesati ,ko se je ogrel. Pray
Motorček exstrudorja pa še vedno nič. Eh? Če pa ga premestim na kontakte x ali y osi lepo dela.
V naslednjih dneh bi verjetno moral programsko spremenit na exstrudor 2 ,da bi videl če je problem kje drugje.
Ala mu vera ,tistemu ki je spisal Marlinkota. rulez2
l3banj12
Prispevkov: 168
Aktiv.: 1.20
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je mogoče, da si dobil slab driver stepperjev. Jaz sem imel tak problem, da se mi je motor vrtel samo v eno stran, tudi če sem mu dal ukaz za v nasprotno. Ko sem zamenjal driver je delovalo OK.
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takoj ko pridem iz terena bom preveril.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 14, 2016 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
Enostavno driverje zamenjaj med seboj.
Če boš ugotovil, da je fuč ga lahko dobiš pri meni (z 4988 jih imam kar nekaj viška) po sindikalni ceni Wink .
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.44
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l3banj12 je napisal/a:
Pri meni je bil driver preprosto preslab, zato sem zamenjal in dal not 8825, zadeva zdaj deluje precej bolje, prej pa je motor preskakoval.
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamenjal komplet elektroniko. Sem iskal alu hladilna rebra za drajverje in na koncu ugotovil ,da ni razlikev v ceni ,če kupim v kompletu rebra in drajverje. Kupil sem tudi najcenejo mego in rep rap ploščo. Zamenjal tudi marlina za izvedbo prusa i3. Ko sem na prvi plošči nastavljal tok drajverjev, sem naredil stik. Tako da danes vem ,da ni vseeno, kje je elektronika nameščena.(beri je dostopna) Ja zdaj pa čakam ,da pridem na vrsto za tiskanje...... Think
Bo še kar nekaj stvari za rešit. Ma važno da se premika.
 Velikost datoteke:  492.7 KB
Stran 12 od 14
