Potrebujem vašo oceno testnega izdelka-možnosti trženja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eksotični les ,ni problema.Kje se ga dobit.Lahko bili tudi nanjši ostanki.Če kdo ve bi se priporočal.
Mere metuljčka so predvidene 100x45x8 in 110x50x8
Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Sre Apr 27, 2016 3:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
A tisto izžiganje se izvede z brenerjem tako, da rani les hitro osmodi kasnega pa še ne more, ker je pretrd?
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako ja, saj je ticla dal gor lepo sliko.
trdota lesa je na robovih letnic vedno drugacna-mehkejsa, kot na sredini in
s primernim nacinom zganja se to povdari,
da dobis potem zelo lep vzorec.
Je pa prvi primerek res navadno malo bolj zazgan Mr. Green
a se hitro navadis, ceprav je za vsak les drugace.
meni je bil to vedno najlepsi izgled lesa.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ticla je napisal/a:
S pravim načinom se to da narediti z ognjem.
Kakšen pa je to pravi način- daj malo pojasni.
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 1.97
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo na hitro našel en posnetek, ki prikazuje ta postopek.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 27, 2016 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še vedno je les kjer je šel z brenerjem zažgan- vkolikor ga spet ni postružil.
In kaj je zdaj poanta?
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poanta je, da se povdari letnice, da je res jasno, da gre za pristen les in
ne za kak cenen plasticen odlitek.
Ce les pobarvas s barvo se namrec ne vidi, kaj je spodaj.
Sory no, a najprej si trdil, da se to ne da, zdaj so ti dobesedno pokazali kako se to da,
ti pa ni vsec.
Tudi v redu, nekaterim so vsec crne neveste, drugim pac bele.
Hvala bogu, da so razlicne ideje in menda je avtor spraseval po razlicnih idejah.
PS: nic se to potem vec ne struzi, ampak samo se prozoren lak cez,
ce to seveda avtorju ustreza, da se sveti
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolgo si modelar?
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Samo sprašuješ, ocene, po kateri sprašuje avtor teme, pa nobene!?
Praktično so večina (razen enega) tvojih prispevkov zgolj vprašanja.
Osebno nimam občutka za lepoto takih izdelkov, torej se ne oglašam in ne ocenjujem, prav tako pa tudi ne sprašujem.
Pogledam, preberem, se kaj novega naučim in to je to!
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je driska, je driska!
Takole zgleda malo večji kos obdelan z kurjenjem, sedaj pa, ali ti je to všeč, al' ja, je pa stvar posameznika.
Včasih se mi zdi, da se nekomu tudi pod razno ne da v googla kaj vpisat. Verjemite, da veliko ve tale GUGL!
Najprej seveda surova obdelava
 Velikost datoteke:  292.99 KB
Zakurjeno
 Velikost datoteke:  183.06 KB
Spet obdelano - brušeno - šmirglano, kakorkoli pač imenuješ
 Velikost datoteke:  251.3 KB
Končni izdelek
 Velikost datoteke:  226.97 KB
Končni izdelek od blizu
 Velikost datoteke:  162.22 KB
clovk12
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.40
Kraj: daljna okolica ljubljane
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pohvalno in lepo
moji predlogi: olje les obogati in zaščiti, hkrati mu pa pusti dihati. Lak zapre in s časom lahko napoka. Če je zbrušeno dovolj fino, je mogoč tudi lesk. Poznam tungovo olje in laneno olje, preizkušeno oba dobra.
Glede pripenjanja bi jaz poizkusil knoflico (tako, kot je običajno pri navadnih verjetno?) Smile
Lep pozdrav vsem!
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 3:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole pritrjevanje pa je res svoja znanost,
saj res nihce noce, da taka novodobna kravata ali metuljcek pade dol,
se zlomi ipd.
Tradicionalca tako ali tako tezko ujames v tole 'trdoto',
ker ta ne bo imel v zepu samo rezervne navadne svilene kravate,
ampak se tudi naucil tistih nekaj vozljev,
ki jih bo zelel znati v vsakem trenutku, saj lepi trenutki niso samo kamera
in je treba po zurih tudi improvizirati, ker se tudi je, hodi na wc, plese, kozla, seksa,
malo pocije in potem nadaljuje ipd
ko se pa takele trde stvari malo uprejo skusnjavi.
Pa vseeno, tudi sem razmisljal samo o knoflah, ker je to pac treba zapet na srajco,
pa mogoce celo prestavit na drugo.
Za fiksiranje knofle lahko probas s termoplastiko,
ali pa s cianokolom. Glede na to, da ima les se nekaj vlage, bi vzel gel,
da se bolje zazre, se pa malo dalj susi.
Ce vzames sistem 'gumb-igla', si pa skoraj na istem,
saj moras iglo spet nekako fiksirat.
To imam kot idejo,
preveril pa tega res se nisem v teh kombinacijah in upam da kdo je,
da ne odkrivamo ravno tople vode.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2016 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem če sem preveč spraševal.
Za vrsto lesa sem vprašal ker me je pač zanimalo iz katerega lesa je metuljček.
Za velikost sem vprašal ker imam doma nekaj vrst "sadnega" lesa (češnja, hruška, oreh, sliva, jablana)- debelejše veje.
Kako dolgo je modelar sem vprašal ker sem bil cca 12 let modelar (očitno premalo).
Sem pa bil prvenstveno na plovilih (čolni, jadrnice, katamarani...).
Trupe smo oblagali z balso, ki smo jo čuvali (zaradi cene in težke nabavljivosti) bolj kot oči.
Zato mi ni bilo jasno da se z ognjem tudi obdeluje les-seveda so različne vrste lesa.
ticla hvala za prispevek- sem se dosti naučil.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2016 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
geier je napisal/a:
Na hitro prebral to vse...
Namesto ognja je še tudi kemična metoda.
Kis + kovinska gobica -> Pustiš, da par dni gobica razpade -> Z tem "pobarvaš" les in pustiš, da se posuši.
Učinek je odvisen od vrste lesa ter števila ponovitev "barvanja".
(zgleda pa tako http://miharix.eu/?p=427)
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 30, 2016 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miharix je napisal/a:
Smile
Tudi jaz na hitro prebral tole in si ogledal tvojo kemično metodo, jaz to počnem tako, da pred uporabo rje, premažem les še s pravim čajem - s tem lesu dodam nekaj tanina, ki še bolje veže rjo nase. Odvisno od kisa so pa odtenki rjavine, meni je celo uspelo naresti "siv - abšlesan" les, se mi zdi da ni vseeno, ali je vinski, ali jabolčni.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 3
