| Avtor |
mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 574 Aktiv.: 4.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 9:03 pm Naslov sporočila: |
Shar, hvala za tuner! Vendar žal tudi s tem tunerjem ne dobim UKV-ja. Kolikor sem meril, so na izhodu tunerja na osciloskopu lepo vidne postaje in prehodi med menjevanjem, tako, da tuner po mojem deluje OK, pa tudi sam si rekel, da si ga testiral in je bil OK.
Če se dotaknem na odlotan tunerjev izhod, slišim rahel brum...ko je glasnost do konca. Seveda na drugih postajah takrat bobni do konca. Zdaj dalje bom še raziskoval, kaj bi bilo... Lahko je le kakšen kontakt preklopnika.
Je morda kdo našel shemo, ki bi popolnoma ustrezala tej šasiji? |
| Nazaj na vrh |
mitchW Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:00 pm Naslov sporočila: |
Zdaj dela! Občutljivost pa je tudi zelo dobra, saj lovi le sam tuner s 15 cm žice, brez priključene tuljavice cca 20 postaj... v primerjavi z mojim Triglav De Luxe je to skoraj 3x več...
Kriv je bil preklopnik...
Bi pa poskusil popraviti še tastari tuner... da imam enega viška. Tranzistorje sem vzel dol in eden je imel hFE 16, drugi pa čez 1000, bo verjetno kar ta slab. Mogoče bi poskusil s kakšnim BF450, če bo morda delal... glede na to, da je silicijev, ima karakteristike bolj podobne germanijevim tranzistorjem.. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF450.pdf
Je pa zaradi udarca čisto počeno ohišje spremenljive tuljave, poleg tega so na dveh mestih utrgani trakovi tuljave. Tako, da bi se priporočal za to tuljavo, če bi imel morebiti BraneZ kakšno viška. |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:05 pm Naslov sporočila: |
Daj naslov na ZS. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.50 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:32 am Naslov sporočila: |
Endan sem se sam zalotil..Vedno me pot zanese na Branezovo stran..če mi ne grejo v prostem času detektorji kovin po glavi in podobno..Pa vse kar je povezano z radijsko tehniko..Migajoče lučke me ne zanimajo toliko..Bi šlo v promet če bi odprli majhno podjetje, kjer bi izdelovali unikat sprejemnike. (Bi vprašal za majhen kapital Iskra koorporejšn)..Ena garaža ,pa par šraufcigru pa nekaj podpisanih papirjev kot čast logotip "Iskra" na izdelkih
Tvoj sfriziran sprejemnik FM na lampe Branez bi se imenoval " Vesna" ..In bi bil kultni prodor na tržišče. Opremljeni z Ei elektronkami ..Tako da vsak začetek je težak ampak ko so vezi spletene..bejbibum
Na dizajn bi bili inovativni..Kultni sprejemniki ..kjer je krom doma.
Kupci se ne bi mogli upreti (Potrebna vztrajnost).Kot Donald Trump,Max Grundig in disciplinirano razumevajoče vodstvo..Stem potegnit komplet Iskro v svetovni svet zaupanja in spletali nove poslovne veje v komunikacijski tehniki in elektronskih komponentnih modulov za gps,navigacije, krmljenje energetskih sistemov ..Kot Iskra merilniki. Nadaljevanje Sežane..
Kje dobiti sodelavce? Kar tukaj na forumu.
Potrebujete zanesljivost brez nevšečnosti?.. Razumem.Potrebujete Iskro d.o.o!
Smo se navadli samo jamrat pa moledovat in dopuščat nevšečnosti..
Malo motivacije ne škodi..Brez operacij "vroči spajkalnik" |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:44 am Naslov sporočila: |
Klavdij, vsa vrata so ti odprta.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
KlavdijC Član
Objavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:53 am Naslov sporočila: |
Ja tvoja stran mi je vedno dala kako idejo..Všeč mi je ker so stvari preproste in še vedno dajajo izvrstne rezultate.
Pa dandanes imamo prav vse na raspolago za izdelovat in ispopolnjevat izvrstne stvari brez odkrivanj tople vode..Tu pa tam malce povohljam še na tvojo stran Brane in že špila tuner tak ali drugačen.  |
| Nazaj na vrh |
