Iskra savica fm antena
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 04, 2016 8:33 pm    Naslov sporočila:  Iskra savica fm antena Odgovori s citatom
Trenutno sem na hitro iz recikliranega materiala sestavil anteno kot so primirne za omenjene aparate. Ima prilagoditven simetriran člen kar ponovno reciklirane ploščice iz drugega starega aparata, kateremu sem obrnil namembnost iz antenskega odprtega dipola 75ohm na 300ohmov vhod v radio.
S tako anteno je sprejem neverjetno boljši..Pravzaprav ko zamenjaš notranjo vgrajeno anteno v savici s to..Se na fmju odpre drugi svet.
Antena je le eksperimentatorska..naslednja bo dizajnirana..Saj je pokazala izvrstne rezultate. Veliko čistih postaj..Natančno in opazno uglaševanje z daljšanjem ,krajšanjem dipol antene. Torej selektivni prenos dokaj dober od 88 do 108.
Shema prilagoditvenega člena in modul je iz odsluženega grundig satellita (zelo poškodovanega). Torej po shemi. Predelano kot na sliki.
Naslednji model antene bo dovršen in zjedkan po omenjeni shemi. (tuljavic nekaj še imam. Mislim transformatorčkov).
Dobri so pa vsi simetrski členi ali pa sami navijete.
Hehe.. Very Happy Da le špilajo postaje Mr. Green Vse od antene zreciklirano v ponovno uporabo..na hitr z neverjetnim sprejemom.Torej kot sem rekel na hitro zmetal skupaj ker me je zanimal omenjen modulč že z vsem potrebnim kot test)
Tak način antene mora obvezno imeti prilagojen trafo. Saj je radioaparat dimenzioniran na impedanco 300ohm. Odprt dipol pa je 75 ohm. Direk torej ni popolnosti .
Priporočam vsem lastnikom Iskra savic,trent,planic za dober sprejem z notranjo anteno. Omenjeni model..
Zdaj pa na vrsti večerni program radia Ljubljane..malce jazza
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Velikost datoteke:  1.24 MB
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Velikost datoteke:  1.17 MB
 Velikost datoteke:  1.02 MB
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobne dobre izkušnje s tem odprtim dipolom. A se še kje ( pri nas ) dobi ta ploščati "twin lead" kabel 300 ohm? Mi je zmanjkalo starih zalog izpred dobrih 40 let .
LP Brane
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem te palčke teleskopske frcnil iz starega tvja. Posamezna teleskopka cc meter in pol stegnjena .Kabel sem imel v škatli polno raznih drotov (pač tako je v delavnici štromarja)..In je ravno tako še stara dediščina ko sem razdiral odslužene aparate za svoje zadeve.
Pomoje se da..Bom malo povohljal po spletu. Vsaj radioamaterska industrija upam da še kaj izdeluje..
Bom malo povohljal po škatlah . Vendar kabla tudi sam imam le delčke.
Včasih pa metrski koluti v kosovne d'oh!
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vsebuje ta ploščica? Saj nek podoben dipol imam doma samo brez te ploščice je skoraj ničvredeno za mojo Nesco kišto ali pa je sama kišta za v smeti. Nekaj italianov ulovi drugega pa prav nič. Se čudim stricu, ki je oddaljen kakšnih 250m od mene ker lepo jasno sliši alpski val brez kakšne sofisticirane antene(en „mav kabva”) jaz pa samo šume poslušam na tisti frekvenci.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič posebnega Very Happy To je čar..dva uprčka ,trafo je tuljavnik brez ferita in dvema keramičnim kondičem. To je prilagoditveni člen kateri so med drugim (v tem primiru) uporabljali v sprejemnikih z dodatno opremo.
Namreč tudi sprejemniki satellit in podobnimi imajo več opciji priključitev raznih anten. Seveda je fm tuner vgrajen le eden.
Ker je serijsko opcijski vgrajen v satellitu tranzistorski režim za 75 ohmov. So za zunanji serijsko vgrajen priključek zunanje antene, na srečo ločeno ploščico, izdelali prilagoditveni člen 300ohmov (ploščat kabel za anteno na strehi . Zaprt dipol takrat) na 75ohmov. Vglavnem sem samo obrnil vhode na izhode.
V 70h je bilo še vkoreninjen monopol elektronk in stem radijske opreme.
Tunerji elektronk potrebujejo 300ohmov . (zaprt dipol)
Bom poslikal in dodal ta del sheme.
Oziroma namesto da bi se mučil..Sem ugledal tuto kompleto na razdrti šasiji grundiga in Idea
Za direkt bi rabili zaprt dipol. Vendar odprt dipol nudi veliko potez prilagajanja.
Namreč medsebojna kota teleskopk vplivata na impedanco, kot spreminjajoča dolžina na resonanco s sprejeto postajo. Stem večja generirana napetost na anteni ,kar pa je pogoj doseganja minimalnega praga predojačevalnega tranzistorja (šumno kot napetostno) ..Nato domine padejo do zvočnika.( Po načrtu Iskrinih tehnikov za shemo savice)
Tako lahko z lego,obračanjem ter spreminjanjem dolžine teleskopk prav dobro zbezglamo tudi bolj "navadno šumeče" postaje v dober prijeten sprejem.
Novega nič. Ampak dizajn kar sodi v opremo vintage iskrinega tranzistoriziranega radijskega sprejemnika.
Čudim se da niso to serijsko vgrajeval. Stem bi ljudstvu sprejemnik še bolj ostal v spominu. Namreć zaradi zadnje žice ni skoraj noben kupoval nekih anten. Vglavnem na račun antene so lovili par lokalnih postaj in to je bilo vse. Radio potem vglavnem lovil po grapah par lokalnih postaj. Ne pa zaradi slabe sheme radija samega!
Mi smo bolj zahtevni. Saj tudi z žico zadaj v radio gre ane, ampak decibelček že odloča na vhodu ,kako bo zadnji tranzistor pred zvočnikom laufal. Saj je ravno antena generator..taktna ura, da sprejemnik deluje. (Nasprotno le šumi saj jasnih sinusov oddajne postaje iz antene ni.
Tako tranzistorji termično in kaotično šumijo v statičnem načinu)
Ta modulčk in podobne iznajdbe pa lahko s pridom kopiramo za naše zadeve. Namesto da namensko brezuspešno brskamo po spletu za tem impedančnim škatlicam. Plošcice se zjedka po shemah in dizajnira elemente ,da bo lep izgled ne kot zgoraj (prototip). Glede videz vezja ane.
Zgoraj odpade še nekaj krame na ploščici.
Npr priključek za avto anteno kot vidite . Radio stem postane uporabna zadevica. Uporabniku prijazno anteno za svoj namen.
Marsikdaj se nam kaj valja po delavnici celo že narejeno ,medtem ko po spletu odkrivamo toplo vodo. he (za teste kot nalašč)
Seveda so razni sprejemniki razne kvalitete . Zgoraj je specializacija Savice.
Velja pa upoštevati tovarniške napotke in kadar na radiju piše upornost ali tip anten pri priključku . Ta podatek ni brez veljave..
Antena ustreza vsem aparatom na "ploščat kabl"
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne me narobe razumeti, taka antena je tehnično gledano idealna, v praksi pa so take ant ljudje najprej polomili. Tudi miselnost raje je da današnji radioaparati sploh ne rabijo ant in da je to nekaj hudo zastarelega. Proizvajalci pa se temu prilagajajo.
Na žalost.
Lep pozdrav!
Boris Z.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 05, 2016 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav..To je dobro za nas posameznike. Nekako ideja za forumaše.
Kdor pa sam kaj spravi skupaj za svojo uporabo..Ne bo kar tako polomil.
Danes bi rabili kake iz oglikovih vlaken ojačane..bi še šlo za široko potrošnjo.
Npr. Za Grundig satellite so rezervne original teleskopke pravi posel.
Stanejo tudi 70 evrov. Mislim povpraševanje in po licitacijah opazujem.
Povpraševanja po takih dolgih teleskopkah je veliko.( Uporabniki lomijo)
Tu pa tam so kdaj uporabljali tudi loop antene.(zanka).
Ampak za tiste katere želijo malo boljši sprejem brez zapletov po strehah na svojem sprejemniku..Je omenjena opcija dveh teleskopk in izgled dokaj za naše receiverje. (Tudi centimetrske palčke z ojačevalnikom je kot da bi s puško ukazal signalu naj se spravi v tuner. Vsaj tukaj pri nas v ozkih dolinah vseeno šumijo šibkejše postaje).
Hotel sem reči..Najbolj primiren je odprt dipol. Ampak radio ima 300 vhod. Kot sobna antenca takšen pristop naredi sprejemnik uporabnejši.Tista žica v radiu je toliko da nekaj lovi. Brez zamire..opcija.
Prilagajam izrez sheme satelita omenjene ploščice. (izrez modulčka). Prav spodnja slika
Uporabljen je del sheme. Zaenkrat uporabil le fm del .
Prva pa še en primir concert boy stereo "transistor". Nič posebnega samo vhod obrneš na izhod, ter nasprotna teleskopka od dveh je drugi konec antene ali masa trafota. V tem primiru označena (Ni pa več kot masa ampak drugi del teleskopke ,ker se ne uporablja ostale radijske šasije).
Kakao zgledajo tuljavice bom poslikal. So preproste tudi za izdelat.
Kot vidite in vas v temu primiru naj ne moti..Gre pri vseh spodaj še eno stikalo in ena vezava katera izgine spodaj..
Tisto je vodnik da se teleskopka vgrajena v aparatih uporabi še za kv področje.
Nas zanima trafo impedance..V nasprotno uporabo iz 75 na 300.
Kar so jih grundigovi tehniki dobro dizajniral. To je pa glavno.
Lp S50GO, Klavdij
 Velikost datoteke:  82.16 KB
 Velikost datoteke:  507.24 KB
