dvojni izhod senzorja za gas - izvedba?
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 10:01 pm    Naslov sporočila:  dvojni izhod senzorja za gas - izvedba? Odgovori s citatom
Ker imam neznanske težave s krmilnikom (natačneje - del, kjer meri napetost na pedalu za gas - mimogrede, krmilnik je bil na servisu v "Letriki" tri tedne, a je sedaj težava popolnoma ista) za motor za pogon e-avta, bi poskusil še z senzorjem na dva izhoda. V bistvu sta to dva potenciometra na isti osi, a za 100% različne vrednosti. Izhod drugega potenciometra mora biti vedno za polovico manjši od izhoda prvega.
Misleč, da je to zelo enostavna izvedba sem poskusil, a sem se uštel. Ker če povežem začetka potenciometra na +12V, konca na GND, izhoda nista različna, kljub temu da imam različna potenciometra ( 5k in 2,5k). Saj, ko sem narisal nadomestno shemo mi je jasno, da so to 4 vzporedno-zaporedno vezani upori.
Kako pa narediti pravilno pa ne vem. V priročniku za predelavo je bila shema, a brez vrednosti preduporov. Kljub poskušanju različnih vrednosti pa mi ni delovalo.
uroš
 Velikost datoteke:  69.88 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  29.67 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  109.29 KB
Elektronika za hobi
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 10:51 pm    Naslov sporočila:  Re: dvojni izhod senzorja za gas - izvedba? Odgovori s citatom
Saj si že skoraj sam odgovoril ...
malci je napisal/a:
... če povežem začetka potenciometra na +12V, konca na GND, izhoda nista različna, kljub temu da imam različna potenciometra ( 5k in 2,5k) ...
Namesto različnih potenciometrov daš lahko dva enaka in ju na eni strani vežeš na GND, potem pa na enega pripelješ 12V na drugega pa 6V.
Na drsniku boš potem dobival v isti poziciji na enem pol manj Idea
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa daš 2 potenciometra po 5k, enega direkt na 12V, drugega pa prek 5k upora.
Seveda pa ne smeš zanemarit vhodne upornosti krmilnika, ampak verjetno ni tako nizka da se ne bi "pokompenziralo" z nekaj manj kot 5k uporom, torej recimo 4k7.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 27, 2016 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni mehanski potenciometri niso preveč všeč, je pa res, da je to najcenejša rešitev.
Jaz sem dobil že izdelanega pri Pečjaku moram pa preveriti kateri tip je, ker se sploh nisem posvetil temu saj deluje.
Uptime: 501 dni
