Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 11:35 pm Naslov sporočila: |
| boriskozjan je napisal/a: |
| pri klasičnem REO varjenju je res potrebno malo občutka pri vžigu, treba je znati "popraskati". Za porozen zvar je kriv vodik v varilni kopeli, v katero pride s površine varjenca in pa z taljenjem plašča elektrode. |
Hmm, ponavadi je za porozen var kriv kisik. Kako in od kod bi v talino prišel vodik, mi ni čisto jasno. V atmosferi ga ni, kaj bi počel na površini varjenca tudi ne vem.
Sicer pa je vodik pri nekaterih mešanicah zaščitnih plinov za TIG celo sestavina mešanice v manjšem odstotku.
Prijateljev (žal že pokojni) oče je bil kmalu po vojni vajenec v tovarni "Janko Gredelj" v Zagrebu. Ko so se učili vžigati elektrodo za ročno elektro obločno varjenje, so to počeli z "neoplaščeno elektrodo", navadno jekleno žico iz koluta, ki so jo z natezanjem zravnali in narezali na primerno dolžino, saj so bile elektrode enostavno predrage, da bi jih vajenci uničevali po nepotrebnem. Oplaščene elektrode so vajenci dobili šele, ko je mojster ocenil, da jih zaslužijo.
Ko si enkrat znal vžgati oblok z neoplaščeno elektrodo, si tisto oplaščeno znal miže. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Sob Jul 02, 2016 11:51 pm Naslov sporočila: |
Vodik pride v var iz vode, ta je pa v vlažnem plašču elektrode.
Zaradi tega var niti ni vidno porozen, vendar tlak vodika "napenja" material (notranje napetosti), posledično pa var nima ustrezne trdnosti |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2016 12:21 am Naslov sporočila: |
A to je mislil. Vendar več škode v varu naredi tisti atom kiska, kot dva vodikova. Če voda razpade na atome, ne ostane samo vodik, talina pa se v prisotnosti kisika kar "speni".
Podoben efekt je pri MIG varjenju če je premalo zaščitnega plina, ali če varimo na prepihu oziroma zunaj ko piha veter. Tudi pri varjenju korenskega vara, je var na nasprotni strani varjenca porozen, ravno zaradi prisotnosti kisika, zato varjenec obvezno obrnemo, zbrusimo koren in ga ponovno zavarimo. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2016 12:25 am Naslov sporočila: |
| cero je napisal/a: |
| Pri sivi litini najprej zavrtamo luknje na vsakem koncu tam kjer bo var, nato jo predgrejemo in šele nato počasi zavarimo. |
Varjenec pa po končanem varjenju zakopljemo v suh pepel, da se počasi in enakomerno hladi. Sicer ponavadi vsaj ob robu vzdolž termične cone vara poči. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2016 9:09 am Naslov sporočila: |
V bistvu si si sam odgovoril, zakaj je vodik večja zgaga kot kisik.
Kisikovo zgago vidiš takoj s prostim očesom, vodikovo pa v najboljšem primeru s penetrantom (če je razpoka že na površini), sicer pa ultrszvok, rentgen itd.
Je pa na srečo res, da doma varjene konstrukcije praktično nikoli niso tako kritične da bi bil vodik glavna težava. Pa tudi če je, se tega ponavadi ne zavedamo in krivimo material, napačne elektrode, slab aparat ali kar varilca.... |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 40.92 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 03, 2016 9:32 am Naslov sporočila: |
No, dva od teh treh krivcev si kar pravilno napisal: napačne elektrode (vlažne=napačne) in varilec (ker je varil z vlažnimi elektrodami).
Jaz imam elektrode kar na peči centralne kurjave. Tako so vedno suhe, ko jih rabim. |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.51 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Jul 03, 2016 10:01 am Naslov sporočila: |
kisik ni tako težaven pri elektrodah, ker imaš v plašču veliko elementov ki se z veseljem spojijo z njimi, kot pa z talino. obstajajo pa elektrode, kjer vlažnost ni problem, to so celulozne elektrode, ki se uporabljajo za plinovode in podobne zadeve.
zadeve malo poznam, ker sem kakšno leto hodil na inštitut za varilstvo na izbraževanje za IWE, res pa z REO v službi nimam stika. |
