branci450 Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Jul 2016 10:26 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 10:42 am Naslov sporočila: |
lep pozdrav
na muti imam problem z acme motorjem mislim da je al330 in sicer včasih crkne in potem rabi od 5 min do 1uro da nazaj vžge, mislim da je problem v vžigalni tuljavi ker takrat neda iskre, a se da to kako popravit ali bi lahko bil se kje drugje vzrok težav ali je ceneje novo kupit?
hvala |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 11:16 am Naslov sporočila: |
Očitno te zaj.bava tudi tipkovnica. Tipka "Shift" ti ne dela? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.73 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Jul 10, 2016 3:27 pm Naslov sporočila: |
branci450 je napisal/a: |
lep pozdrav
hvala |
Kondenzator si že poskusil zamenjati? |
branci450 Neznanec
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jul 11, 2016 10:23 pm Naslov sporočila: |
To je čisti brezkontaktni magnetni vžig, brez platin in posledično tudi brez kondenzatorja.
Tipkovnice tudi še nisi porihtal? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 12:26 am Naslov sporočila: |
Tuljava mora biti fiksirana na določeno zračno režo, VN kabel ne sme biti poškodovan, kontakt od tuljave za ugašanje ne sme biti na masi.
Upam da si svečko zamenjal ali vsaj nekje preveril. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
branci450 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 12, 2016 7:09 am Naslov sporočila: |
tuljava je fiksirana na pravilno režo sicer ostalih 99% tudi nebi delovala, kabel je menjan, kontakt za ugašanje je izkloplen, svečk mam enih par novih
včasih ko kosim kake 2-3h mi ugasne, pol kakih 10-15min ni iskre, potem pa vžge normalno in deluje naprej |
Uptime: 502 dni
