Prenos bitov z enega porta na drugega - assembler
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:22 pm    Naslov sporočila:  Prenos bitov z enega porta na drugega - assembler Odgovori s citatom
Zanima me ce sem spodnjo kodo napisal pravilno. Sem totalen začetnik v programiranju v assemblerju in delanju z PIC-i.
Koda:
;8bit podatek z PORTB prenesi na PORTC
;Uporabljen mikrokontroler: PIC 16F877
;Avtor: 08.01.06
        list p=16f877   ;kompajleru povemo kateri uC imamo
        #include "16f877.inc"
        org 0   ;naslednji ukaz sodi v prvo lokacijo
        goto GLAVNI     ;gremo v glavni program
GLAVNI
        banksel TRISB   ;premaknemo se v bank1
        movlw 0xff      ;v working register damo vrenost 255
        movwf TRISB     ;iz working registra skopiramo vrednost 255 -> kar pomeni da je port TRISB nastavljen za branje
        clrf TRISC      ;v PORTC pisemo - torej more imeti register TRISC vrednost 0
        banksel PORTB   ;iz bank1 v bank0
        movf PORTB,0    ;vsebino PORTB prenesemo v working register
        movwf PORTC     ;vsebino working registra prenesemo na PORTC
end
Nazadnje urejal/a mujo Pon Maj 02, 2022 3:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
GLAVNI
;         banksel TRISB   ;premaknemo se v bank1
        bsf STATUS,RP0      ;s to instrukcijo menjaš bank
;        banksel PORTB   ;iz bank1 v bank0
        bcf STATUS,RP0
end
Tako bi delalo. Banke menjaš v STATUS registru.
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, to mi je jasno.
V literaturi (neko gradivo z univerze (mislim da mariborske)), sem zasledil da je mozno izbiranj preko macroja banksel.
Najlepša hvala za pomoč
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži,
Lahko bi na začetku programa definiral
#define BANK1 bsf STATUS,RP0
#define BANK0 bcf STATUS,RP0
v programu pa bi le napisal:
BANK1
prevajalnik pa zamenja to z :
bsf STATATUS,RP0
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BANKSEL TRISA ;gre na bank1 oziroma tja kjer je TRISA
CLRF TRISA
BANKSEL PORTA ;gre na bank0 oziroma tja kjer je PORTA
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2006 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno prevajalnik pozna tudi to okrajšavo, če prav je sam nisem nikoli uporabljal.
Directive Summary.pdf
 Ime datoteke:  Directive Summary.pdf
 Velikost datoteke:  31.03 KB
 Downloadano:  11 krat
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok prenos 8 bitnega števila je bil uspešen.
Sedaj pa me zanima kako je z prenosom prvih štirov bitov?
Sam sem ražmislal da bi working registru prek bcf zadnje štiri bite pac nastavil na 0. Vendar mi nekako ni delovalo - sploh ni upostevalo bcf ukazov. Je sploh mozno spreminjat vrednost w registra preko bcf in bfs ukazov?
Drugo rešitev pa sem naredil da sem pac TRISB (port z katerega berem) nastavil na b'00001111' - torej da bere iz zadnjih 4 bitov. Kaj se pa zgodi ce so npr na pinu RB7 (ki je definiran kot izhod) bila napetost 5V (torej logicna 1?)?
Lp, Matjaž
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede vprašanja nisi bil dovolj jasen oz. sam ga nisem razumel najbolje.
Poskusimo s primerom:
Koda:
;recimo želimo prenesti gornje 4 bite s portab na port c s tem da mora na portuc
;ostati stanje nespremnenjeno (vrednosti bom pisal binarno, ker bo bolj razumljivo
;recimo portb so definirani vhodi s stanjem b'10101010'
;portc so izhodi s stanjem b'11000011'
        movlw '11110000'           ;vrednost v W registu
        andwf PORTB,W              ;nova vrednost v W registru je b'10100000'
        movwf TMP                     ;rezultat shranem v nek začasen register
        movlw b'1111'
        andwf PORTC,W              ;v W registru imamo stanje spodjih bitov, ki jih moramo  ohraniti  torej    W= b'11'
         iorwf TMP,W                   ;"Inclusive OR W with f"  W je sedaj b'10100011'
         movwf PORTC                ;vrednost pošljemo na port
P.S.
To je ena iz med mnogih rešitev.
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eee Silvo! Hvala lepa za ta primer! Si mi odprl še en del logike za programiranje v assemblerju. Moj problem je da mislim preveč visoko (sem pač navajen na visoke programske jezike).
Drugo vprasanje katero imam (prej si rekel da ga nisi razumel - ga bom zdaj probal bolj po domače obrazložit).
TRISC je nastavljen na 0x00 - torej se vseh 8 pinov obnaša kot izhod. Kaj se zgodi če pride na kakteri izmed teh pinov napajalna napetost?
edit: odprava napake
Nazadnje urejal/a mujo Tor Jan 17, 2006 8:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mujo je napisal/a:
Izhodi so pri picih izgleda kar solidno zaščiteni. V svoji praksi sem jih skuril zelo malo. V opisanem primeru - recimo, da je bil na izhodu stik med dvema izhodoma, pri katerim je eden "vlekel" gor drugi dol, se običajno ni zgodilo nič. Le aplikacija se je čudno obnašala - očitno je prihajalo tudi do motenja programa. Pic pa je "preživel". Enako tudi običajno pri stiku izhoda z Vss oz. Vdd. Izhod pa je "podlegel" če je na njega prišla večja napetost od Vdd.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se v navedenem primeru ponavadi PIC resetira, saj ga v večini primerov furam kar z baterijami...
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za izčrpne odgovore!
bobo01
Pridružen-a: Sob 20 Jan 2007 12:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu v seriji priključiš 100E upor, in šele nato priklučiš perifeijo. Karkoli se bo zgodilo, neboš imel problemov (samo v TTL !!!) , razen če dobiš na izhod večje napetostne nivoje (špice iz omrežja, napaka pri priklopu npr. 30V ....) boš izhod sigurno uničil! Podobno je pri vhodih!!!
Poskrbi za stabilizacijo napajalnih napatost (Kar ste v šoli sigurno jemali!), kompenziraj morebitne motnje v napajanju (inducirana napetost na vezju, manjše špice v napajanju, ...) tik ob napajalnih sponkah procesorja in seveda točno se seznani z tem kaj delaš (ka ne zabluzeš kaj)!
bobo
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod si ti to temo povlekel... Very Happy T-1year
Lp,
Matevž
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uh več kot eno leto stara tema...
Koliko se spomnim smo stvar morali samo teoretično in programsko rešit. Tako da hardwerskih problemov nismo imeli :>
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
