| Avtor |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 17.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Jul 30, 2016 9:39 am Naslov sporočila: |
No sedaj ko vem, da je to filter, se sprašujem, če slučajno kje na plošči okoli tega filtra ne prihaja do preboja in kratkega stika. Imel sem en zelo simpatičen primer tovrstnega delovanja na pastirju, kjer je po vklopu eno malenkost časa delval potem pa ne več. Težave nisem bil odpraviti dokler nisem naredil luknje v pertinaks, se pravi je bilo za izolacijo potrebno ustavit zrak, ker je oglje prevajalo.  |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 8:33 am Naslov sporočila: |
Samo tam imas napetosti ranga kV, tule pa do 20 V ...
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
| Nazaj na vrh |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jul 31, 2016 8:58 am Naslov sporočila: |
Res je. Natančneje je bilo 235V na vhodnem filtru. In ker so bili razmaki med potmi premajhni je najprej tam iskrilo pri vsakem vklopu. Iskrilo je pa nekaj let potem, ko je tam nastalo zadosti oglja je pa začelo kar prevajat in žgat, da je bilo vse zakajeno znotraj ohišja.
Jaz sem samo posumil, da bi lahko ožganine poškodovale globleje v TIV, bo pa to dobro za lastnika, če se ni zgodilo, ker bo moral samo poiskati drugo problematično komponento. Oz. matic_scetinec je podal, kar dober razlog kaj bi lahko bilo narobe. Malo bo ropotalo na zvočni kartici potem. |
| Nazaj na vrh |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 2:05 pm Naslov sporočila: |
No, dopusta je konec , in večeraj sem še enkrat razstavil prenosnik in odstranil nalotani tuljavi 33uH ter naredil navadne brike. Sedaj se je baterija lepo napolnila, a računalnik je še vedno skoraj mrtev. Ob pritisku tipke vklop se vklopi nekaj led indikatorjev, ki se po nekaj sekundah ugasnejo, in to je tudi vse, kar še zmore moj računalnik zaenkrat.
Še vedno čakam, da mi amis (telekom) poravi ADSL, potem pa grem v nadaljno raziskavo.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
| Nazaj na vrh |
malci Član
Objavljeno: Pon Avg 08, 2016 2:26 pm Naslov sporočila: |
Yes, računalnik deluje. Težava je bila še v ram-u. Ko sem odstranil en modul, se je lepo zagnal.
Tako da, računalnik uspešno popravljen in zaenkrat deluje.
Hvala vsem za pomoč.
| Nazaj na vrh |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 2093 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 9:36 pm Naslov sporočila: |
Odlično ! _________________ Največji čar - električar |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
