Testiranje vžigalnega magneta na stari motorni žagi
Hefe
Pridružen-a: Sre 10 Avg 2016 17:01
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 7:12 pm    Naslov sporočila:  Testiranje vžigalnega magneta na stari motorni žagi Odgovori s citatom
Imam staro motorko (echo cs 451 vl), ki ima še stari vžigalni sistem (point ignition system), ki nikakor od sebe ne da iskre.
Tuljavo sem testiral primarno navitje ima upornost 1 ohm sekundardno pa 5 kohm. Kondenzator skozenj ne spušča toka. Žice sem tudi testiral in so tudi vredu.
Imate kakšne predloge kaj bi lahko bilo narobe?
 Velikost datoteke:  847.22 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  35.45 KB
s55c
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.37
Kraj: Mala Pristava
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Platine ne zgledajo preveč dobro
Hefe
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55c je napisal/a:
Sem preveril upornost čez sklenjeno stikalo je 1 ohm tako da bi moralo štimat (se opravičujem za slabo sliko), sem jih tudi malo pobrusil prej.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti to menjaj platine- kolikor jih je še ostalo- in kodenzator, nastavi platine na ustrezno distanco, vse lepo očisti in sem siguren da ti bo vžgalo od prve.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 10, 2016 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro očisti platine in jih nastavi na cca. 2 desetinki ko so najbolj odprte !
Če ne kresne lahko tudi z analognim voltmetrom ali kakšno manjšo žarnico preveriš med zunanjim stikalom za ugašanje in maso če se inducira kakšna napetost, ko poizkušaš vžgati.
Precej pogost pojav je tudi slaba žica in zgoraj omenjeno stikalo, ki prebijata na maso Wink
Dodatno: sem malo bolj pogledal in videl, da ima tuljavo na zunanji strani magneta - zelo važno je, da je reža vmes čimmanjša.
http://www.partselect.com/Models/CS-451VL/Sections/Page-K/?ModelID=4554186&ModelNum=CS-451VL&mfgModelNum=&ManufactureID=127&Selected=CS-451VL_WW_11.gif&Position=11&mfg=Echo&Type=Chainsaw&Mark=11
LP Robert
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se najlažje razmak uravna kar z podložitvijo predplačniško polnilno kartico ali pa poslovno kartico.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam kar navaden pisarniški papir - 1 list je 0.1mm (desetinka) Wink
UPS - upotreba priručnih sredstava Mr. Green
LP Robert
Hefe
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, danes sem dal pregledati še kondenzator z specialnim multimetrom. Sporočim rezultate. Pa še za info zadeva je prvič vžgala potem pa je po par sekundah crknila in od takrat ni več iskre. Drugače sem ročno stikalo odklopil tako da tam nebi smelo biti problema.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hefe je napisal/a:
A ti to varčuješ na enem kondenzatorju- ker po platinah se vidi da ni v redu; in pusti ti meritve z nekimi "specialnimi" multimetri -kakšni so sploh to- lahko opišeš?
Hefe
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo pomote nimam poklica iz elektrotehnike, kondenzator mi je izmeril nekdo drug z službenim multimetrom, pokazal je 190 nF.
Zadevo sem naredil kot ste rekli razmik v maksimalnem odmiku je 0,2 mm.
Tuljave se pa praktično ne da kaj premikati.
Drugače če sem dal mojo roko med ohišjem motorke in vžigalnim kablom ter potegnil za vrvico me je streslo tako da zadeva da nekaj od sebe, pa tudi multimeter nekaj toka pokaže, vendar svečka iskre še vedno ne da Sad
Hefe
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 11, 2016 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zdaj je zadeva vžgala, nisem pa siguren al je to posledica nastavljanja tuljave (ki se jo sicer da malo premikati, vendar je za vztrajnikom, tako da jo lahko nastavljaš le po občutku) ali pa zaradi malo daljšega brušenja kontaktov stikala.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače iskro lahko preveriš tudi tako, da svečko odviješ, daš v kapo in prisloniš na kovinsko ohišje cilindra. Potegneš za vrvico in opazuješ iskro. Na ta način se da tudi ugotovit recimo, ko iskra je , vendar je šibka.
l.p.
Hefe
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 12, 2016 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj tako sem tudi poskušal, se opravičujem da se nisem jasno izrazil.
Uptime: 502 dni
