Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 12:44 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne multiplexiraš samih displayev in bi se izognil tako velikim tokovom?
_________________ Lp, Jaka |
haRmOniKa Član
Pridružen-a: Pet 03 Dec 2010 20:10 Prispevkov: 96 Aktiv.: 0.54 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 2:14 pm Naslov sporočila: |
Kako naj bi znižal tokove? To mi ni čisto jasno...
Danes sem izmeril, da je skupni tok mojega sistema (10 displayev) slabih 7A.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 3:24 pm Naslov sporočila: |
Če vseh 10 Displayev prižganih naenkrat potrebuje 7A, potem vsak posamezno porabi 0,7A.
Če vsak display posamezno prikazuje vrednost desetino časa v različnih časovnih "oknih" in se to dovolj hitro ponavlja (vztrajnost človeškega očesa), potem lahko zmanjšaš porabo celotnega prikazovalnika za 10Krat.
Na kratko se temu reče "časovno multipleksiranje".
haRmOniKa Član
Objavljeno: Sre Avg 24, 2016 3:32 pm Naslov sporočila: |
Aha, to je res, vendar s tem izgubim svetilnost, kar pa nikakor nebi rad.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Avg 27, 2016 9:17 am Naslov sporočila: |
ULN2003 bi bil bolj prikladen za 5V napajanje. Sicer je mogoče da izhodni tranzistorji ne bodo v nasičenju ob toku 200 mA.
Svetilnost je odvisna od povprečnega toka. Torej multipleksiranje ali ustrezno manjši konstanten tok data enak rezultat.
haRmOniKa Član
Objavljeno: Ned Avg 28, 2016 10:29 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Svetilnost je odvisna od povprečnega toka. Torej multipleksiranje ali ustrezno manjši konstanten tok data enak rezultat. |
Na prejšnji strani ste zapisali ravno nasprotno...?
2. Si upošteval, da boš zaradi multipleksiranja dobil 1/12 svetilnosti posameznega traku? Deloma lahko to kompenziraš z višjo napajalno napetostjo. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Avg 29, 2016 9:25 am Naslov sporočila: |
To ni nasprotno.
1. Zaradi multipleksiranja dobiš sorazmerno manjšo svetilnost posameznega traku.
(Ker je povprečni tok manjši.)
2. Z manjšim tokom dobiš manjšo svetilnost (posameznega traku).
Izhodišče je enak konstanten tok.
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 10:04 am Naslov sporočila: |
Še en zaplet... Kako to, da mi arduino ne odpre ULN2003A? Izhod na ULN je največ 2V, moral bi biti pa 12V, pa bremena niti še nisem priklopil...
bostjang Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 10:10 am Naslov sporočila: |
haRmOniKa je napisal/a: |
Izhod na ULN je največ 2V, moral bi biti pa 12V, pa bremena niti še nisem priklopil... |
Kako pa to meriš? Sumim, da ne veš točno, kaj počne ULN. Poglej podatkovni list.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 11:43 am Naslov sporočila: |
Ali ni izhod ULNja odprt kolektor?
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 2:46 pm Naslov sporočila: |
A ni tako, da uln deluje kot stikalo? Uln napajam z 12V. Z arduinom naj bi odprl posamezen tranzistor v čipu, na izhodu pa bi se pojavila napetost 12V?
Ja je hudič, če nisi iz elektro smeri. To sem sklepal po prvih odgovorih na tej temi...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 6:36 pm Naslov sporočila: |
Malo višje ti je napisal, da bi bilo dobro, če si prebereš podatkovni list ULN2003.
Kakorkoli, ULN2003 ne potrebuje napajanja in ga tudi dejansko nima.
V ULN2003 imaš sedem enakih driverjev s spodnje slike, s tem, da gre od vseh COM na skupni pin 9 ICja.
In seveda bi bilo zelo zaželjeno, če bi prilepil vsaj del tvoje sheme na forum, t.j., kako imaš sedaj zvezano vse skupaj (Arduino->ULN2003->........).
Imam narejeno podobno, segmenti so narejeni iz led trakov, kot bi imel sedem segmentni LED prikazovalnik s skupno anodo (na +12V), katode pa gredo na kolektorje ULN2803 (ima samo en driver več, kot 2003, drugače je pa enak).
31.71 KB |
0 krat |
haRmOniKa Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 7:58 pm Naslov sporočila: |
Moja shema vezja je na prvi strani teme, zadnji odgovor, spodaj pa prilagam še eno. Tako imam narejen testno vezje.
87.44 KB |
4 krat |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 8:19 pm Naslov sporočila: |
Moral boš vzeti display z skupno anodo. Tole s skupno katodo in ULN2003 ne bo šlo.
Lahko pa tudi zamenjaš ULN2003 z UDN2893 in pustiš display s skupno katodo.
_________________ LP
Lojz |
MOND Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2016 8:54 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kam si priključil +12V na ULN2003?
PIN9?
Na strani 17 v zgornjem desnem kotu je tvoj primer priključitve ULN2003 (slika 26). Preglej:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf
