Rade Neznanec
Pridružen-a: Pon 31 Avg 2015 1:36 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kursumlija
Objavljeno: Sob Sep 17, 2016 3:12 am Naslov sporočila: Varmig 1805,napon na sekundaru TR1,na ploci MM-100T |
Postovani!
Na Varmig-u 1805,elektronska ploca je: MM-100T,pregoreo je mrezni transformator TR1.
Pretpostavljam da je napon na primaru 220Vac,molim da mi neko kaze koji je napon na sekundaru?
Unapred hvala!
Pozdrav svima!
254.08 KB |
35 krat |
_________________ sve je relativno |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Sep 17, 2016 9:45 am Naslov sporočila: |
15V.
BrankoMN Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Sep 2014 11:58 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Podgorica
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 2:04 pm Naslov sporočila: shema vezave |
shema vezave :
489.42 KB |
102 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Apr 29, 2017 6:21 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kakšna je vrednost upora R12 na tej ploščici? Na tej, ki jo jaz popravljam
je tudi pregorel transformator, ki je na tej od PETEZE 230V/15V in 120mA. Tisti upor paralelno pa je čisto zoglenel in se ne vidi niti obročkov in kaže cca 61Ω, kar se mi pa zdi premalo.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 12:42 pm Naslov sporočila: |
Potem ti je šlo še kaj- TC1, transistor,...
Na zgornji sliki se slabo vidi tako da ne bi rad ugibal barv/vrednosti.
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 2:14 pm Naslov sporočila: |
R12 = 5k6
Srecko Član
Objavljeno: Ned Apr 30, 2017 7:02 pm Naslov sporočila: |
Na enem Polskem forumu sem potem zasledil, da je ta upor 56KΩ. Me pa zanima tudi ali bi delalo tudi z 12V transformatorjem ker 15V trenutno nimam nobenega.
Pa še to na tistem forumu eden tudi priporoča vstavitev varistorja kar se mi zdi smiselno
ob ponovitvi napake, da transformator dobi namesto 230V 400V.
V pripeti shemi kakor tudi tisti v navodilih, ki je podobna je vrisana varovalka, ki pa je v resnici ni. Kakšno varovalko koliko A bi bilo smiselno montirati?
LP Srečko
Tukaj sem doma |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 12:02 am Naslov sporočila: |
S temi karticami je kar nekaj zmede. Na nekaterih je upor zraven transformatorja označen z R12, na nekaterih z R11. Če gre za upor vezan vzporedno primarnemu navitju transformatorja, je njegova vrednost res 56k /2W, lahko tudi 68k .
Ali bi zadeva delala tudi z 12V sekundarnim navitjem ne vem, poskusi. 400 V na ta transformatorček lahko pride samo ob napačni vezavi priključnih kablov in stikala 230-400V. Varovalka za katero praviš, da je ni pravzaprav obstaja. Le da ni talilna ampak termična - oznaka F1. Montirana je na varilnem transformatorju. Ko se le-ta pregegreje, varovalka izklopi, s tem pa prekine napajanje krmilni elektroniki. Ker je vzporedno tej varovalki vezana žarnica H1, ta ob pregretju in izklopu varovalke posveti - signalizira pregretje.
Srečko, da ne bo dvoma. Katero kartico imaš? MM-100, ali MM-100T?
Srecko Član
Objavljeno: Pon Maj 01, 2017 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in pojasnilo.
Imam pa v naslovu omenjeno kartico to je MM-100T.
LP Srečko
Tukaj sem doma |
jurajura Neznanec
Pridružen-a: Pet 28 Feb 2025 18:04 Prispevkov: 7 Aktiv.: 1.90 Kraj: HR
jurajura Neznanec
