Sketchup - potrebujem pomoč
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 8:17 am    Naslov sporočila:  Sketchup - potrebujem pomoč Odgovori s citatom
Vaja:
Naredil sem blok, ka selektiral, in iz njega naredil 'Component#1'.
Sedaj bi rad iz okna Components izbral narejeni sklop in ga vgradil v model, a nikjer ne najdem, kje dobim okno, kjer so spravljene moje komponente.
Pod menijem windows dobim le Component options in Components atributes, nikjer pa ne najdem okna, ki bi mi dal seznam mojih komponet, da bi eno selektiral in jo vgradil v model.
Kje se tako okno skriva! Selektiranje v modelu in kopiranje ni rešitev, ker lahko da te komponente trenutno ni v modelu.
Hvala!
 Velikost datoteke:  49.65 KB
Janez Menart
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi
V pomoc tudi video....kreiranje in klicanje komponent,...
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Preberi....
Ja, lepo piše:
Under the windows drop down menu, select
_components, when the component window pops up, hit the select tab,
Samo pri meni pod windows dropdown menu ni na razpolago _components !
Instaliral sem sketshup make 2016 na win 10.
Janez Menart
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 2:57 pm    Naslov sporočila:  Sketchup meni Components Odgovori s citatom
Si pogledal dobro?
Pod padajočim menijem Window si od zgoraj navzdol sledijo: (pri meni: Sketchup Pro 2015)
Model Info
Entity Info
Materials
Components
Styles
Layers
.........itd
in na koncu
Component Options
Component Attributes
Photo Textures
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil en blok po zgornjih navodilih in ga dvakrat dodal iz Components:
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2016 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi pri meni ni komponent v Sketchup Make 2016, v stari verziji 2014 pa so. Jaz sem si napravil eno mapo, kamor shranjujem vse kompomente in jih "pobiram" v novem oknu Sketchupa (imam tako odprti dve okni). Nisem niti vedel, da se da shranjevati pod "Components", pa sem od vsega začetka delal tako.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:10 am    Naslov sporočila:  Re: Sketchup meni Components Odgovori s citatom
s57rz je napisal/a:
Si pogledal dobro?
Model Info
Entity Info
Materials
Components
Styles
Layers
.........itd
in na koncu
Component Options
Photo Textures
Pri meni pa Windows pulldown meni ponuja samo slekeče:
Default tray
Manage trays
New tray
Modelinfo
Preferences
3d warehouse
Extension warehouse
Rubby console
Componenet options
Componenet attributs
Photo textures
Torej ni nikjer opcije Component
Hvala
Janez Menart
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57rz je napisal/a:
Kateri Sketchup imaš?
Janez Menart
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:16 am    Naslov sporočila:  Re: Sketchup meni Components Odgovori s citatom
Saj je napisal:
s57rz je napisal/a:
Pod padajočim menijem Window si od zgoraj navzdol sledijo: (pri meni: Sketchup Pro 2015)...
Midva sva na zastonjski verziji. Whistle
Malo d'nara beri: nič), malo muske.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:20 am    Naslov sporočila:  Re: Sketchup meni Components Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Saj je napisal:
s57rz je napisal/a:
Malo d'nara, malo muske.
Že, res, toda to je manj kot malo.
To opcijo je imel že stari Sketchup, ki je tekel pod XP-i, no novi sedaj ne teče več pod XP-i, novo bi moralo biti boljše, ali ne?
Janez Menart
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 22, 2016 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je boljše, samo midva ne najdeva kje to omagočiti. Jaz delam še kar na verziji 14 v W7. To, da si lahko shranjuješ komponente (v samem programu) pa nisem nikoli uporabljal. Vedno sem si shranjeval posebej.
Našel sem!
You do need a SketchUp Pro license. You can insert dynamic components into SketchUp Make or SketchUp Pro, but developing dynamic components is available only to SketchUp Pro users.
Uptime: 498 dni
