alex961 Neznanec
Pridružen-a: Čet 09 Feb 2012 23:25 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Škofljica
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 2:42 pm Naslov sporočila: |
Naj še jaz dodam svoje izkušnje. Preizkusil sem vse, od flomastrov, Positiv20 itd. Sedaj uporabljam papir, ki Sem ga dobil s kitajske. (8eur 50 polA4) Naprintam, namestim na tiskanino, likalnik na 200oC, in NATO najprej vodna kopel, da odstopi, in v železov triklor.
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 5:26 pm Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav. Ampak jaz bi pričakoval bi kakšen link do omenjenega papirja. Razen če nočeš da bi tudi drugi poizkusili metodo.
_________________ Drži vodu dok majstori odu.  |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 8:00 am Naslov sporočila: |
ker sem po ta novem na sončni upravi, ne morem več printati v službi na HP printer.
Trenutno imam doma printer Samsung ML-2165, vendar mi na ta printer prenos tonerja ne dela ok.
Kater poceni printer kupiti za ok rezultate. Večinoma uporabljate HP printerje.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 9:30 am Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
Zadeva je dosti dobro uspela, se pravi 2x zaporedoma sprintano, na papir od nalepk in potem prenešeno na ploščico. |
sonyx je napisal/a: |
Vse lepo in prav. Ampak jaz bi pričakoval bi kakšen link do omenjenega papirja. Razen če nočeš da bi tudi drugi poizkusili metodo. |
Na piknik v Velenju sem prinesel 1 kg takšnega papirja, pa sem ga nazadnje odnesel domov samo jaz, ker ga kljub povedanemu zakaj je ta papir, noben ni "šmirglal".
Albert Einstein |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jun 13, 2015 9:34 am Naslov sporočila: |
Brane, je to tisti gladek svetleč papir? Jaz sem takega (ostanek od nalepk- mi ga je nekdo poslal) na svojem prejšnjem printerju takrat poskusil, pa se mi toner ni prijel. Kot kaže je odvisno od tiskalnika. Resda pa se nisem preskušal na printerju, ki ga imam zdaj. Če bi bil jaz na pikniku, bi ga zagotovo odnesel kakšno deko domov za test...
Sicer jaz kar sobre rezultate dobivam z reklamami. Trenutno so to harvey norman
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 7:35 am Naslov sporočila: |
pozdravljeni
zanima me ali je kdo poskusil tudi s prešo za tiskanje majc npr kot tale
ebay
fino se mi zdi velika površina , nastavljiva temperatura , visoka temperatura , ni raztegovanja papirja , ni važna debelina laminata ,večja silla stiska , ni upogibanja valjev ,..... ugodna cena napram kakovostnemu laminatorju
problem ki ga vidim ... zaradi direktnega pritiska bi v primeru večjih površin (masa )
lahko nastal ''ujet'' zračni mehur pod tonerjem ???
sicer to bi lahko rešil s mrežo ali pa ''viami na pcb''
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:13 am Naslov sporočila: |
Tukaj se je razpravljalo o tem. Samo dosti grmenja, dežja pa nič.
Albert Einstein |
cuznar14 Neznanec
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2015 14:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Dec 19, 2015 2:27 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Mogoče sem zgrešil ampak me zanima kater laminator uporabljate. Ali obstaja že tak, ki segreje do 160 C? Hvala za odgovor
Medved PU Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Jan 2016 11:49 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.35 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Sep 12, 2016 4:26 pm Naslov sporočila: |
Kje na laminatorju merite temperaturo, in kolikšna mora ta biti, da dosežete idealne pogoje?
Meni na valjih nikakor noče preseči 60°C. Že ko je temperatura nekaj čez 50°C na valjih, je kovina nad valji na nekih mestih kar čez 200°C. Posledično se začne tudi malo kaditi...
257.35 KB |
8 krat |
Kje merite temperaturo za idealne pogoje? |
188.6 KB |
2 krat |
285.25 KB |
4 krat |
218.92 KB |
9 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Sep 13, 2016 11:22 pm Naslov sporočila: |
Temperaturo se meri na valjih, ampak meri se jo kontaktno.
IR merjenje ni primerno, ker je emisivnost različnih materjalov različna in z večanjem razdalje se veča tudi cona merjene temperature.
glavič Član
Objavljeno: Sre Sep 14, 2016 7:48 am Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
IR merjenje ni primerno, ker je emisivnost različnih materjalov različna in z večanjem razdalje se veča tudi cona merjene temperature. |
Kakšna je torej potem potrebna temperatura na valjih za optimalne pogoje?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 10:25 am Naslov sporočila: |
Omenjali so med 180 in 200 °. Precej odvisno je od uporabljenega tiskalnika (toner)Meni je povsem v redu delalo tudi z nepredelano breskvico in tiskalnikom HP Lj 1018, originalni toner, štiri do pet prehodov.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
cero Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2016 12:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa to delam po občutku. Pod termostat sem natlačil par plasti papirja, ki deluje kot izolator in tako termostat odklopi kasneje, posledično pa se temperatura na valjih dvihne višje.
Temperature pa nisem nikoli meril, ker so še drugi parametri od katerih je odvisna uspešnost postopka, naprimer število prehodov, pa debelina ploščice,pa debelina bakra, pa kakšen printer je uporabljen...
Patrik_kirtap Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2017 7:46 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.11 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Okt 17, 2017 2:13 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz delim svoje izkušnje:
- laminator peach pl707 (širša vezja gredo zelo na silo skozi - jih je potrebno konkretno potisniti)
- tiskalnik Xerox 6212MPF (ker imamo pač tega že doma nisem kupoval svojega posebej)
- za prenos tonerja uporabljam papir iz revije "Kraški obzornik" (ker dobimo v občini Sežana mesečni izvod revije gratis po pošti)
Še malo za referenco kako izgleda produkt sem dodal par slik. Če prevečkrat potisnem vezje skozi laminator, se na vezje odtisnejo tudi črke iz revije in papir.
2.8 MB |
6 krat |
![IMG_20171014_130158[1].jpg](files/thumbs/t_img_20171014_130158_1_.jpg)
2.77 MB |
8 krat |
![IMG_20171013_111929[1].jpg](files/thumbs/t_img_20171013_111929_1_.jpg)
