nivo meter
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 272
Aktiv.: 1.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 3:49 pm    Naslov sporočila:  nivo meter Odgovori s citatom
Lep pozdrav ,v delo sem dobil zanimivi del ki je bil montiran v cisteri z vodo .Sestavljen je iz kovinske palice na kateri je plovec in na vrhu te palice je kapa s konektorjem kater je povezan s prikazom na 5 lučk . Sedaj pa me zanima če ima kdo izkušnje s tem in če mi kdo razloži princip delovanja.Iz konektorja so odpadle skoraj vse žice ki so bile povezane s napajanjem in lučkami in je sedaj problem pravilno povezati.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna slikca bi bila dobrodošla..., ,koliko žic je na konektorju itd. Verjetno gre za enostaven merilnik z reed kontakti v palici, v plovcu pa je magnet.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekstovni opis naprave odgovarja večim različnim napravam. Ali je Kovinska palica navpična, plovec pa drsi po njej?....
Slika bi bolj pomagala.
gasilko
Prispevkov: 272
Aktiv.: 1.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektor ima 12 priključkov , palica je navpična in plovec drsi po njej na priključni plošči pa sta bile na žarnico zalotani po dve žički skupaj.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi nekaj železnega (izvijač) in preveri, če je plovec magneten. Lahko je tudi železen in je magnet na notranji strani cevi.
Pri taki vezavi zarnic bi moralo biti 6 priključkov povezanih skupaj: dovodni GND in GND od vsake žarnice. Označi jih.
En od preostalih priključkov naj bi bil napajalni +. S piskačem (brenčačem) preveri, med katerima dvema je stik, če premikaš plovec. Hitro bi se moralo pokazati, da je eden priključek skupen, ostali pa se spojijo glede na položaj plovca.
LP,
Igor
p.s.: To velja, za izvedbo z reed kontakti. Če ima uporovni drsnik, pa ne.
Je palica votla? Kaj je notri?
LP, Igor
gasilko
Prispevkov: 272
Aktiv.: 1.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
plovec
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Velikost datoteke:  1.01 MB
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Velikost datoteke:  964.46 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz mislim,da je v plovcu magnet v obliki obroč.V cevki pa bi bil 5 kosov kakšen senzor ali reed kontakt.Tako prižge vsak led dioda ko plovec gre dol.
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem prvič videl pred časom na sejmu. Prodajalec mi je razložil da so v cevki reed kontakti v plovcu pa je magnet.
LP, Peter
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 23, 2007 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, v cevki so reed kontakti, v plovcu pa je zalit magnet. Enak način se uporablja v rezervoarjih za hidravliko pri agregatih. Poiskati je treba pravilne povezave.
Sicer pa imaš na slikici narisano, vandar je nejasna, da bi se videlo kakšne so oznake.
lp, ElGrigon
gasilko
Prispevkov: 272
Aktiv.: 1.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem prižiganja luči je bil takšen da so ob polnem rezeovarju,gorele štiri lučke ob padanju nivoja so se ugašale nazadnje pa se je prigala peta.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa to brez kakšne dodatne elektronike? Ker če so reed stikala, so le-ta staknjena le, ko je magnet v bližini. Da bi se lučke prižigale tako kot si omenil, bo potrebna še dodatna elektronika, če še ni vgrajena v sam senzor.
Lp,
Matevž
gasilko
Prispevkov: 272
Aktiv.: 1.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kaj pomagalo
A-8;B- 7,C-6;D-5;E-4;F-3:G-2;H-1:J-0;M-+:K in L pa prazna
plovec pa je rahlo magneten
 Velikost datoteke:  815.96 KB
gasilko
Prispevkov: 272
Aktiv.: 1.10
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri obračanju zadeve mi je pritekla rjava voda iz nivometra zato sem se ga odločil razdret v notranjosti cevi so res reed kontakti s prilepljenim magnetkom čemu služi ta magnetek zanima me če obstajajo reed kontakti napolnjeni s tekočino ker v nekaterih je bila tekočina Question
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
 Velikost datoteke:  300.58 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi napolnjena tekočina v reed še nisem videl.Tisto prilepljen magetek je mogoče,da se kontakt razmakne.Tako jaz mislim.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.46
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 24, 2007 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V reed kontaktih nebi smela biti voda (vsaj kolikor jaz vem).
Uptime: 233 dni
