menjava akumulatorja
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 12:37 pm    Naslov sporočila:  menjava akumulatorja Odgovori s citatom
pozdravljeni,
kolegu se je na tovornjaku pokvaril eden akumulator, drugi še je vredu. tako je zamenjal samo pokvarjenega. v trgovini so mu rekli da je pametno zamenjati oba naenktrat, ker je drugače novi accu preobremenjen. Zanima me če je res bolje menjati oba accu-ja?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor... Da.
Razlaga? Poskusi malo sam, ti pa namignem da se na slabšem akomulatorju napetost pod obremenitvijo hitreje sestede ali pa je že v štartu nižja. Pri tovornjakih sta akumolatorja vezana zaporedno da dobiš 24 VDC. Nagradno vprašanje pa se glasi, iz katerega akomulatorja teče večji tok...
l.p.
gregaa
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če pravilno sklepam, teče večji tok skozi novi akku.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napačno sklepaš!
Hmm, v profilu imaš napisano, da si elektrotehnik! Brick wall Brick wall d'oh!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal Sebastjan.
In ravno s tem namenom, plus tega da sta v našem tovornjaku dva različna akumulatorja različnih proizvajalcev, podobnih a ne enakih karakteristik... Sem se spravil k izdelavi balanserja za akumulatorje.
Zgledujem pa se po shemi iz tega patenta: https://www.google.com/patents/US20050077875
Sicer se da kupiti že narejene izenačevalnike, recimo od Helle, pod kataloško:
8ES 008 123 001 -> 5A verzija http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1047449/cPath/
8ES 008 124 001 -> 8A verzija http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1047450/cPath/
Ampak se bom malo igral sam, ko že imam ravno vse dele - opamp1741 v kovinskem TO99 ohišje, komplementarni par tranzistorjev BDX53 in 54, močnostna upora 2ohm/50W, eno konkretno hladilno rebro...
Projektiranje sem si zamislil nekako tako:
-Vse skupaj bi bilo aktivno šele pri napetosti nad 27V, torej takrat ko alternator polni
-Izenačevanje bi se začelo pri napetostni razliki 0,1 V, da ima malo rezerve in ne bo paničaril za vsako anomalijo.
-Delovno točko bi postavil tako, da bi najvišji tok izenačevanja (recimo 7 A) spustil pri napetostni razliki ((14,4-13,8)*2)= 0,6V. Oziroma če se postavimo v obratno stališče - pri odjemu toka 7 A, bi dopustil največjo dopustno razliko na akumulatorjih do 0,6 V. Ampak to so zelo grobi izračuni na pamet. V detajle se moram še malo pozanimat in premislit...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Razmisli o izdelavi aktivnega balanserja. Torej takega, ki energijo prelaga iz enega na drug akumulator. Znebiš se močnostnih uporov in velikega hladilnika, potrebuješ pa tuljavo, gladilne kondenzatorje in kakšen filter. Ter seveda bolj komplicirano kontrolno vezje.
Nazadnje urejal/a bostjang Sre Nov 09, 2016 1:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh, poglej datasheet od opampa, da ne boš imel težav pozimi. Speak to the hand
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oznaka na ohišju je MC1741G, logotip pa od Motorole. Sodeč po datasheetu: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78522/MOTOROLA/MC1741G.html ali: https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MOTO/MOTOD003/MOTOD003-2-170.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0
Bi naj G na koncu pomenil oznako za kovinsko TO99 ohišje, medtem ko osnova nima v sebi črke C. Torej bi naj deloval v razponu od -55 do +125 °C ?
Glede aktivnega balanserja si verjetno mislil nekaj takega v tem smislu kot je na sliki? http://www.embedded.com/print/4011497 Koncept mi je zanimiv, toda ali je že kdo naredil kakšno preizkušeno vezje? Mogoče kakšni napotki glede izbire kontrolnega vezja?
Poleg tega, tak balanser bi bil zelo uporaben tudi v primeru napajanja 12V naprav iz sredinskega odcepa. Vendar mora zagotoviti toliko izravnalnega toka, koliko si ga vzame 12V naprava, plus še nekaj malega za balansiranje (worst-case primer pri dven neenakih akumulatorjih).
 Velikost datoteke:  44.13 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2016 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že vprašaš, moj prijatelj pri REC d.o.o.
Pri zgolj dveh celicah/enotah je sicer bolje narediti tako, kot je na sliki, ki si jo pripel, kar sem tudi imel v mislih, in ne na cel paket, kar je elegantnejša rešitev pri večjem številu celic.
Dobra ideja.
Uptime: 502 dni
