| Avtor |
NN365 Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 51 Aktiv.: 0.37 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 10:29 pm Naslov sporočila: Temperaturni senzor DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Ada |
Ali ima kdo kaj izkušenj s tem senzorjem.
DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Adapter Module for Arduino.
Ali bi se to lahko uporabilo tudi kje drugje.
Potrebujem namreč več senzorjev. Imam PLC, ki ima samo dva vhoda.
Žal nisem elktronik, torej bi se tega lotil tako, da bi s kontaktorjem prekljapljal po dva senzorja na analogni vhod, pomerim in shranim. Čez nekaj sekund bi preklopil na drug par in tako do kraja.
Kaj menite o takšnem "mehanskem načinu"?
DS18B20 Temperature Sensor + DS18B20 Adapter Module for Arduino- tile paketi so na Kitajskem poceni. |
| Nazaj na vrh |
edvingrozni Član
Pridružen-a: Sob 04 Jan 2014 11:00 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 11:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Kolikor vidim pišeš, da imaš PLC z analognimi vhodi. Tukaj http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temp/DS18B20.pdf lahko prebereš, da so DS18B20 digitalni merilniki zatorej ne bodo pravi.
Ponavadi ti v navodilih za PLC piše kakšne temperaturne senzorje lako uporabljaš.
Recimo nekaj kot pt100 ali pt1000.
lep pozdrav |
| Nazaj na vrh |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 3.81 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 11:02 am Naslov sporočila: |
DS18B20 in analogni vhod ne gre skupaj  |
| Nazaj na vrh |
NN365 Član
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 7:06 pm Naslov sporočila: |
Se popravljam!
Sem našel, da je dejansko komunikacija tega senzorja "digitalna". Torej gre samo na arduino. Kaj pa od tam, bi teoretično lahko prenesel kot paketne podatke. Torej bi si moral to pretvoriti. Lahko pa bi jih obdeloval na arduinotu in bi PLC sporočal, naprimer bit gor in bit dol. Kar bi potem dejansko lahko odpiral mešalni ventil.
Ja moj PLC sedaj uporablja Pt 100 sondo, katero potem pretvori
IPAQ-C202, digitalni PC programabilni 2-vodni merilni pretvornik INOR, za Pt 100 vhod
od firme elpro.
To je kvalitetna rešitev, vendar malo višjega cenovnega razreda.
Iščem manj "kvalitetno" meritev. Predvsem pa cenejšo. |
| Nazaj na vrh |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.55 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 10:07 pm Naslov sporočila: |
| če imaš analogni vhod uporabi LM35 ali LM335 |
| Nazaj na vrh |
NN365 Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2016 9:37 pm Naslov sporočila: |
| sscott je napisal/a: |
Imam dva analogna vhoda, rad bi meril 5 temperatur.
Še en problem. Moj PLC ima analgni vhod napetostni 0-10 ali 2-20 mA. |
| Nazaj na vrh |
