Pomivalni stroj GORENJE GVI 682
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Naslednja
franfran
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2016 20:39
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.15
Kraj: Domѕale
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 11:46 am    Naslov sporočila:  elektronika Odgovori s citatom
Smuka 100. Vzrok za izgorelo elektroniko je lahko tudi odpoved posamezne komponente. Torej predno vstaviš karkoli od elektronike je potrebno preverit vse če deluje pravilno. Ali lahko poslikaš pa kako sliko elektronike gor daš?
McBobo
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:08
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa eno čisto navadno uporabniško vprašanje zaenkrat normalno delujočega pomivalnega stroja GVI 682.
Stroj je bil kupljen davnega leta 2000. Bil je priklopljen in nekajkrat sproban v novi kuhinji, potem na nas je življenje premetavalo po najemniških stanovanjih. Tako je stroj stal nedotaknjen vse do sedaj, ko urejamo kuhinjo v lastni hiši. Pa sem rekel, zakaj ga nebi preizkusili, če bo delal, ok, če ne odpad in nekaj novega in to ne od Gorenja.
Ga priklopim na vse prikope in.."It's Alive!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=xos2MnVxe-c
Predvsem vprašanje je, koliko časa stroj rabi, da posodo opere in posuši? Sedaj ko pere tisto uro in pol in ko konča, ter ko odpram vratca, butne para ven. A je potrebno kaj več časa počakati, recimo 1-2 ure po končanem pranju?
franfran
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.15
Kraj: Domѕale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A seveda. Najbolje je počakat, da se zadeva pohladi in osuši, para pa ti ne dela škode na pultni plošči. Žal ne sme se muditi, da bi dal eno pranje za drugim, konec koncev pa itak stroj zadovoljuje kapacitete pomivanja po obroku, drugače pa naslednje pomivanje malo počaka.
McBobo
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo še 45cm Bosch-a, drugo leto bo star 10 let, brez ene napake v tem času Applause, pere vsak dan, prostostoječ, rabi ene 2,5-3,5 ure (naša bolj ve, ker ona operira z njim Whistle ), šele po končanem ciklu posveti lučka za konec in takrat je dejansko konec in posoda je suha. Pri GorenjuGVI682, če odprem vratca, ko zapiska, butne para ven. Se pravi, da ko zapiska, dejansko še ni konec, ampak bi bilo treba počakati še kake 2 ure, da se ohladi in posuši posoda. Na nalepki piše made in Italy. Se pravi mora biti neka italijanska firma, ki jih je delala.
Naša se že upira in hoče nov stroj in to od Boscha. Po moje v novo kuhinjo res paše vse novo naenkrat, pa čeprav nov, vendar star 15 let.
Uf, spet stroški na vidiku d'oh!.
Za Gorenja pa zdaj ne vem, a bi ga obdržal za silo ali prodati. Koliko bi lahko iztržil za njega?
franfran
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.15
Kraj: Domѕale
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroj kot sam če pere 10 let je svoje odslužil, žal pa bi vsi radi da se izognemo stroškov in teramo dalje dok "ide". Bom ocenil na oko, da pri desetih letih uporabe potrebno narest kar velik servis. Na spodnji posodi se u ozadju ko je priključena cev za višinomer vode začne nabirati maščoba in dostikrat že predčasno zapre luknjico in le ta neha delovat, voda pa pri povišanem nivoju na preluv v varnostni sistem in obvezno klicat servis. Le to se da rešit ročno, če vodo izsesaš z vodnim sesalcem.
Dalje, tesnila vrtečih se krakov se obrabijo do te mere, da več ne držijo pritiska vode in ne morajo več tako intenzivno prat.
Dalje, problem se ppojavi pri doziranju tekočega detergenta, le ta v posodi in pri ventilu kristalizira in se počasi nabira dok ne zapre pretoka.
Imel sem problem, ko je pri dlje časa stoječem stroju spodnja tesnilna guma popolnoma preperela.
Res je, posamezni deli so še nekja vredni, a kaj ko jih nihče ne išče, saj so problematični u glavnem vedno isti deli.
Torej ne podpiram, da gre stroj pri 10 let na opdad, zavisi tudi od števila pranj na dan, od vrste detergentov ki so ključni za dolgo delovanje in pa tudi dosti od firme, kajti važno je tudi kakovost vgrajenega materiala.
Na vprašanje, če se splača stari stroj obdržet ali pa novega pa sledeče: Definitivno v novo kuhinjo nov stroj, seveda pod pogojem če so "pare" Baje pa tudi nekaj dobiš zanj če daš staro za novo.
Pa dobro odločitev ti želim.
McBobo
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako me srce boli, da zdaj takorekoč novo mašino peljati na odpad. Zdaj ali jo prodati za majhen denar ali obdržati za "backup". Vendar za rezervo že imamo sedanjega Bosch-a. Tako da verjetno bo šel v prodajo za mali denar.
Odločitev glede nove mašine je že padla, ker zdaj nekaj starega tlačit v novo kuhinjo, pa potem čez kakšno leto spet razdirati, je brez veze. Tako kot ste napisali; problem je guma pa čas.
Halon
Pridružen-a: Ned 11 Apr 2010 10:02
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.42
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta pomivalc je dober. Dobro opere posodo in jo tudi zelo dobro posuši. Žal pa rada nagaja elektronika. Men je na začetku v treh letih, dvakrat neslo računalnik, nato se je umirilo. LP
McBobo
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.17
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2016 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno je odločitev padla; naročen je nov Bosch SMV41D00EU, ker je Gorenje že tako star, da me skrbijo gumijasti deli. Verjetno bo ostal doma kot rezervni pomivalec. Nov krmilnik za GVI 682 s je €146. Tako da, dokler bo bo, potem pa vija deponija.
berlusconi
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2017 15:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2017 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imam pomivalni stroj GVI gorenje 682. Sicer stroj ni bil v uporabi 8 let. Ali mi lahko priporočate katere komponente bi bilo fajn menjat pred prvim zagonom? Da ne bom imel parketa namočenega Smile
Hvala lepa za vso pomoč.
Marko
marmel
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2016 11:22
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 20, 2017 11:09 am    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj - upornost na rezervoarju za sol Odgovori s citatom
mogoče ne postavljam vprašanja v pravo temo (ni se mi zdelo smiselno odpirati nove), v tem primeru prosim adm za prestavitev. Hvala.
Torej imam težave s pomivalnim strojem Beko (10 let star), in sicer porabi mi preveč soli (v 3-4 pomivanjih cel kg soli), zaradi tega verjetno tudi lisasta, motna posoda (na loncih se sveti posušena sol).
Rad bi testiral rezervoar za sol. Mogoče kdo ve kakšne vrednosti upornosti bi moralo pokazati na multimetru pri preverjanju teh konektorjev na posodi za sol? http://www.bekospares.co.uk/dishwasher/ ... f=11330816
Hvala. Lp
Jenki72
Pridružen-a: Ned 23 Jul 2017 19:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 27, 2017 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes pa tudi pri meni napaka E3. Gremo v akcijo Rele...Termostat...Grelec.... Senzor...., Morda še kaj?
daviddavid
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2017 12:31
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2017 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi meni spisuje napako E2. poskušal sem postoriti vse kar ste tukaj opisali - a ni pozitivnih rezultatov Rolling Eyes
nevem kaj naj še poiskusim...
Tomislav
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2014 12:55
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 10, 2017 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra večer!
Imam Gorenje GVI 682 i ne mogu više izabrati program.
Uvijek je P0.
Tipka/prekidač radi i čini mi se da je otišao čip.
Da li netko ima neki savjet?
Ili ideju da je nešto drugo krivo?
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jenki72 je napisal/a:
Ravno ne dolgo nazaj sem popravljal ta isti pomivalni stroj. Pomivalni stroj ni grel vode. Napaka je bila na elektroniki. Zamenjal sem tiste tri pravokotne kondenzatorje z napetostjo 275V. En tisti večji, na katerem je povsej verjetnosti nalepka gor in poleg njega sta še dva manjša z napetostjo 275V. Ko sem zamenjal tiste tri kondenzatorje je pomivalni stroj deloval brezhibno. Baje je to zelo pogosta serijska napaka teh modelov pomivalnih strojev.
Tomislav
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 11, 2017 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prikidač otprtih vrata nije delal (pukli su limici vnuter).
Zamenil sam ga i sad se mogu birati program.i
Tomislav je napisal/a:
Dobra večer!
Uvijek je P0.
Stran 9 od 10
Uptime: 233 dni
