plc + rgb led
pampi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2014 14:11
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2016 3:17 pm    Naslov sporočila:  plc + rgb led Odgovori s citatom
Zdravo,
Ima mogoče kdo kakšne izkušnje z krmiljenjem rgb led diod preko kakšnega plcja?
Doma si delam neko zadevo pa bi prosil za malo pomoči da se nebom kje uštel..
Zamislil sem si tako:
Siemens LOGO > 4x analog izhod > rgb led krmilnik z 3x analog vhodom >rgb led dimmer z 1x analog vhodom > rgb led trak
ali sem kaj spregledal?
Se da kje pri nas nabaviti takšne analogne krmilnike za rgb?
Hvala !
Lp,
Pampi
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.13
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2016 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj lahko narediš z Arduino Nano + 3 tranzistorji.
Lahko uporabiš kot adapter med logotom in rgb trakom, ali pa se logota povsem znebiš.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2016 10:08 am    Naslov sporočila:  Re: plc + rgb led Odgovori s citatom
pampi je napisal/a:
Zakaj dva krmilnika? Ali ti prve ne zagotavlja dovolj globokega dimanja?
pampi
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2016 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore!
damo; narejen ze imam hmi za logo krmilnik in bi rad preko tega krmilil.
bostjang; če mi je prav jasno potrebujem en krmilnik za "barve" torej rgb krmilnik, za zmanjšanje svetlobe pa posebej dimmer?
gledal sem tale rgb krmilnik:
http://www.pur-led.de/out/media/datenblatt-pur-led-4-kanal-led-pwm-dimmer-1-10vdc.pdf
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
'Barva' je odvisna od oblike spektra svetlobe, torej od razmerij med jakostmi pri posameznimih valovnih dolžinah.
Svetilnost pa je zgolj skaliranje prej omenjenih jakosti, tako da se razmerja ohranjajo.
Tudi televizorji imajo večinoma samo tri signale (RGB) za doseganje različnih barv in svetlosti.
