Pekec Član
Pridružen-a: Sob 11 Jan 2014 13:00 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.45 Kraj: Niš,Srbija
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 11:52 pm Naslov sporočila: |
Nisi napisal, katera varovalka pregori.
Po shemi ima aparat 3 varovalke (Z1,Z2 in Z3).
_________________ Lp, Jaka |
Pekec Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:34 am Naslov sporočila: |
| Jaka57 je napisal/a: |
Po shemi ima aparat 3 varovalke (Z1,Z2 in Z3). |
Izvinjavam se,osigurac Z1 gori svaki put kad ukljucim radio.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 558 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 8:44 am Naslov sporočila: |
Snemi varovalke Z2 in Z3 ter zamenjaj Z1 z novo in vklopi.
Če bo ponovno pregorela preglej graetz in kondenzatorje pred varovalkami. Sumim graetz.
Upam, da ti uspe.
Pekec Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:54 am Naslov sporočila: |
| Iztok_Š je napisal/a: |
Upam, da ti uspe.  |
Hvala na savetu,Z2 i Z3 su originalni i ispravni su,a graetz sam proverio i pravi otpor od 33k oma u jednom smeru dok u drugom ima beskonacan otpor.Graetz je selenski sto znaci da ima veci otpor od obicnog.Kondenzatori nisu u kratkom spoju kazaljka se vraca u pocetni polozaj.A kad povezem instrument jedan kraj na masu a drugi na + od greatz-a kazaljka skrene i ne vrati se na pocetak,znaci nesto je u kraktom spoju ka masi.
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.02
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 1:48 pm Naslov sporočila: |
| Pekec je napisal/a: |
| A kad povezem instrument jedan kraj na masu a drugi na + od greatz-a kazaljka skrene i ne vrati se na pocetak,znaci nesto je u kraktom spoju ka masi. |
Da li se isto dešava i kad izvadiš osigurač Z3?
_________________ Mirno spim na lovorikah že 18 let.  |
Pekec Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 3:54 pm Naslov sporočila: |
| Ivor je napisal/a: |
Da li se isto dešava i kad izvadiš osigurač Z3? |
Da,sad sam proverio,isto se desava.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:33 pm Naslov sporočila: |
In kaj pravi logika:
- fuč mrežni transformator,
- fuč mostiček (selenski, kao),
- fuč prvi elektrolit 100uF,
- fuč drugi elektrolit 50uF.
E, a sad, fuč znači, da je otišao u nepovrat.
Lahko pa je tudi nekje stik.
Ivor Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 10:16 pm Naslov sporočila: |
S obzirom na ono šta se vidi na tvojoj slici, najverovatnija je prva mogućnost (mrežni trafo). U tom slučaju treba ga premotati ili nabaviti novi. Pritom si možeš pomoći sa detaljnim podacima koji se nalaze na objavljenoj šemi na dnu poslednje stranice levo. Primarni namot za napon 220V je serijska kombinacija S66 i S67. Možeš izmeriti i to koji je namot pregoreo, ako ti to bude išta pomoglo.
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 163 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 9:01 am Naslov sporočila: |
| Lahko je kratki stik tudi nekje na kurjavi ali pilotkah - lampicah za osvetlitev skale.
Pekec Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 11:35 am Naslov sporočila: |
Evo da se javim,radio je popravljen.U pitanju je bio adapter napona 220/125 V.Bio je postavljen prema ovoj semi za 220V ali je ustvari tako postavljen za 125V.Greska je na semi.Kad sam postavio po semi ali za 125V radio je proradio.Samo ponekad izbaci opet ali je tu tastatura u pitanju,to cu da popravim.
Ali imam drugi problem,na UKT opsegu sve stanice koje uhvati nisu ciste nekako je ton izoblicen.I na UKT je nekako slab ton u odnosu na ostale opsege,i u odnosu na gramofonski prikljucak.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 11:52 am Naslov sporočila: Re: Philips Saturn 851 Stereo B8D51A |
Ovo
| .......Radio je bio ispravan skroz ali mu nije radilo magično oko,tačnije oba nisu radila.Pronašao sam da su izgoreli otpornici......... |
i ovo
| .....U pitanju je bio adapter napona 220/125 V.Bio je postavljen prema ovoj semi za 220V ali je ustvari tako postavljen za 125V...... |
nikako ne idu zajedno!?
Ako je radio i niko nije menjao adapter napona, šta se desilo, da izbacuje osigurač?
Pekec Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 7:14 pm Naslov sporočila: |
Ja sam ga skidao bio,i onda sam ga vratio kao po semi sto pise,ali nije sema bila tacna zbog toga mi je goreo osigurac.
Danas sam pokusao da popravim UKT ali nisam uspeo.Idalje imam problem da mi nije cist ton a signal je dobar.Bar tako pokazuje magicno oko.
Izmerio sam napon resetke na cevi ECH81 jer sam mislio da zbog MF-a krci UKT i napon je bio od pravilnih 84V bio je 63V.Zamenio sam otpornik R20 od 33k oma i napon se podigao na 90V,ali UKT je ostao nepromenjen.
Molim za pomoc.
Ivor Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 2:27 am Naslov sporočila: |
Proveri ispravnost tranzistorskog stereo dekodera: napon napajanja 17.5V, tranzistore i ostale njegove elemente. Po šemi izgleda da signal preskače stereo dekoder kad je pritisnuta tipka MONO. U tom slučaju bi trebalo da se zvuk popravi, ako je greška u dekoderu.
Uzrok izobličenja može da bude i razdešen ratio detektor, ali samo ako je neko bez potrebe napamet okretao jezgre kalemova S44 ili S45.
Pekec Član
Objavljeno: Pet Dec 16, 2016 5:00 pm Naslov sporočila: |
Uzrok izobličenja može da bude i razdešen ratio detektor, ali samo ako je neko bez potrebe napamet okretao jezgre kalemova S44 ili S45. |
Izgleda da nije u pitanju stereo dekoder jer kad ukljucim MONO nista se ne menja.
Naponi na stereo dekoderu su sledeci:
Izvod 1-0V(E)
Izvod 2-3.53V(L)
Izvod 3-3.57V(R)
Izvod 4-0V to je masa
Izvod 5-0.07V(Indik.)
Izvod 6-19.71V-napon napajanja
Sad sam otkrio da kad pipnem uticnicu za UKT dipol radio malo jace zasvira i odmah se utisa ali idalje prijem nije cist.
Takodje me interesuje,cemu sluzi ovaj prekidac Automatik sto pise da li je to za AFC ili nesto drugo? Nema nikakve razlike kad je ukljucen ili iskljucen.
Uptime: 233 dni
