mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.06 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 8:06 pm Naslov sporočila: Gibanje robotske roke |
Pozdravljeni
Zanima me ce bi mi lahko kdo ("po kmečko") pojasnil kako pri robotski roki preracunas gibanje sklepov v ravni premik v mm. Recimo da imam 2 sklepa in hocem z robotom naredit navidezno premico. Slika za pojasnilo.
245.7 KB |
6 krat |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.63 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 10:26 am Naslov sporočila: |
Zanimivo vprašanje. Oba kota se med delovanjam istočasno spreminjata. Če imaš skico ali model poznaš začetne kote in končne kote. Potem pa gre še za uskladitev hitrosti obeh motorjev. Zato da potuje roka linearno.
Vem da nisem ogovoril to kar sprašuješ.
mato1111 Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 11:12 am Naslov sporočila: |
V bistvu me zanima ravno to kako se morata spreminjati oba kota da naredi linearni premik.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 11:27 am Naslov sporočila: |
Mogoče si boš s tem kaj pomagal. Nekaj podobnega, a za začetek koristno. To so izračuni za gibanje v tem projektu,
Albert Einstein |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 12:59 am Naslov sporočila: |
Sem si zapomnil od enega profesorja na feri, citiram po spominu; Z takimi hudimi formulami strašimo poredne študende.
Z večjim številom sklepov kompliciranost raste do onemoglosti.
Boris Z. |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 7:30 am Naslov sporočila: |
Kljub temu da premik ne bi bil čisto linearen bi poskusil takole;
S pomočjo skice ali pa kotomera na roki ,bi ugotovil koliko stopinj znaša delovni kot sklepa 1 in koliko stopinj sklepa 2.
Potem pa malce experimentiral z hitrostjo in koraki....
// Tell servo to go to 180 degrees, stepping by two degrees
for(position = 0; position < 180; position += 2)
servo1.write(position); // Move to next position
delay(20); // Short pause to allow it to move
// Tell servo to go to 0 degrees, stepping by one degree
for(position = 180; position >= 0; position -= 1)
Malo bolj po "kmečko".
lucca brassi Član
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 11:37 am Naslov sporočila: |
po kmečko ne bo šlo, raketna znanost pa tudi ni.
Laboratorij, ki ga je linkal qwertz ima en lušten učbenik z naslovom "Robotika" (Bajd, Mihelj), kjer je to dokaj enostavno razloženo v par poglavjih v sloveščini. Učbenik kupiš za male pare v avli FE. Če boš guglal probaj iskat "robot arm inverse kinematics".
_________________ LP, Mitja |
Riven Član
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33 Prispevkov: 194 Aktiv.: 1.27 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 1:06 pm Naslov sporočila: |
Neka gromozanska znanost ni.
Gre za to da se računa inverzna kinematika. Vbistvu so matrike z določenimi vrednostni in koti posameznih osi.
Smo računali na roko na FERIju in je že za 3osnega robota prišlo par strani dolg "račun" z matrikami.
Je pa tega ogromno na spletu (youtube Stanford) tako da tople vode ni za odkrivat. Je pa res da moraš poznati osnove robotike in malo znanja o kartezičnem/krogelnem/valjnem koordinatnem sistemu in kako prehajati iz enega koordiantnega sistema v drugega. Da ne govorim o trigeometričnih funkcijah itd.
šknenad Neznanec
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2016 13:36 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 11:06 am Naslov sporočila: |
upam da ti bo kaj pomagalo
 Download |
Ime datoteke: |
d kinmatika in dinamika robota.pdf |
2.03 MB |
Downloadano: |
29 krat |
