retro-guy Član
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25 Prispevkov: 170 Aktiv.: 1.18 Kraj: Celje/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 6:02 pm Naslov sporočila: Info o televiziji ? |
Pozdravljeni
Če bi kdo mogoče lahko ugotovil kateri model Gorenja bi tale tv lahko bil, ali kaj več info o njej, zaenkrat vem samo da je črno bela in da po kontolih je najverjetneje iz 70-ih ?
107.96 KB |
23 krat |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 8:19 pm Naslov sporočila: |
Če se prav spomnim TV104 ali TV 106, imenovali so se Turkiz, Topaz, Oniks.
Svojčas sem jih imel ogromno v delu. Kdaj so prišli na trg se ne spomnim točno, bo pa nekje v začetku 80-tih, mogoče tudi konec 70-tih. Ekran A61-120W, plastična zadnja stena, glavno napajanje 32V, hor. oscilator TBA920, vert osc. s tiristorjem, ton TBA120S + TBA800, hor. out. BU406D, vert.out. TIP31, TIP32. Najpogostejše okvare: graetz, oslabel ekran.
baresi Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 9:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ima shar prav, a ni na zadnjem pokrovu nalepka?
_________________ lp
baresi |
retro-guy Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2017 11:27 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Mislim da ima shar prav, a ni na zadnjem pokrovu nalepka? |
Je iz Bolhe ,tak da nevem kaj piše zadaj, rad bi samo dobil kakšno idejo približno kakšno šasijo ima, ali je samo transistorska ali ima še kaj čipov notri pa tak
sem malo pogooglu pa ne najdem ničesar o "TV104 & TV106" ki bi bila tako je na sliki
shar Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 10:10 am Naslov sporočila: |
retro-guy je napisal/a: |
sem malo pogooglu pa ne najdem ničesar o "TV104 & TV106" ki bi bila tako je na sliki |
Kaj bi še rad vedel? Da je plastična zadnja stena prišraufana s šestimi vijaki M4, da sta dva od teh M4x5mm, štirje pa M4x35mm, vsi pa so opremljeni s podložko z luknjo 4,3mm? Da ima mrežni trafo in sta na njem dve podnožji za varovalki in da je za mrežnim transformatorjem lociran graetz zelene barve, levo zraven pa je hladilnik za 2N3055 iz sprepognjenega alu pleha? Da iz zadnje stene štrli bela palčka, ki je vtaknjena v trimer potenciometer stoječe izvedbe, služi pa za nastavljanje vertikalne frekvence? Ti kar vprašaj
baresi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 2:57 pm Naslov sporočila: |
retro-guy,pokliči prodajalca naj ti prebere kaj piše na nalepki,tip,model itd,ali pa ti pošlje sliko nalepke.
baresi |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 4:38 pm Naslov sporočila: |
Shar, a mogoče veš, če še
deluje....😄😄
_________________ Lep pozdrav! |
shar Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 5:19 pm Naslov sporočila: |
Verjetno ne deluje, ker ni videti nič na zaslonu, pa nobena lučka na senzorjih za programe ne sveti... hmmm...
retro-guy Član
Objavljeno: Pet Jan 27, 2017 10:56 pm Naslov sporočila: |
retro-guy,pokliči prodajalca naj ti prebere kaj piše na nalepki,tip,model itd,ali pa ti pošlje sliko nalepke. |
sem, a on pravi, da ni nobene nalepke zadaj, najverjetneje bom ta tv pustil
shar Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 11:28 am Naslov sporočila: |
sem, a on pravi, da ni nobene nalepke zadaj, najverjetneje bom ta tv pustil |
Res škoda, da ti noben ne napiše kaj več tem TV...
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 3:26 pm Naslov sporočila: |
Odpri zadnjo planko(plastični zatiči+dva viljaka) in notri je še ena nalepka s število šasije.
Pri eni taki sem menjal VN diodo, pa elektroniko senzorskih tipk je potrebno sčistiti.
V glavnem, enostavna za popravilo.
shar Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 7:05 pm Naslov sporočila: |
blay44 je napisal/a: |
Model televizorja, ki je na sliki v prvem postu te teme (Gorenje TV104), za pritrditev "zadnje planke" nima nobenih plastičnih zatičev, temveč vijake z navojem M4, za ta namen jih je predvidenih in tovarniško vgrajenih vsega skupaj 6 (z besedo: šest).
blay44 Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ups. Potem sem videl te plastične zatiče pri barvni Iskri TV80.
Odvij vijake pa boš prišel do tipa šasije. Potem ostanejo samo še dodatki kot so senzorske tipke za izbiro kanalov. To je bilo narejeno, če se prav spomnim z SAS 560 in 570 čipi. Naprej pa klasika z več obratnimi trimerji za nastavitev kanalov oziroma nastavitev napetosti varikap diod v tunerju. Se mi zdi, da so bile bb105.
Tega je že leto ali dve nazaj.
Slika res ni bila 4K, je pa zbiralec hotel delujočega.
baresi Član
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 9:32 pm Naslov sporočila: |
Ne spomnim se,če ima AV vhod. Ker će ga nima.....
baresi |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 28, 2017 9:50 pm Naslov sporočila: |
Dobiš rf modulator za AV priključit na antenski vhod in na tvju poiščeš kanal na katerem oddaja rf..na njem pa AV vhod slike ..dvd,videa,igric ,računalnika itd.
http://www.ebay.com/bhp/rf-modulator
Stari dobri televizorčki..klasika serviserjev (nekaj čipov imam še jaz pa modulov se mi zdi..)
