Alternator-elektrarna
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
ufosim
Pridružen-a: Sob 27 Jan 2007 19:17
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:  Alternator-elektrarna Odgovori s citatom
Izdelujem si vetrno elektrarno iz avtomobilskega alternatorja.Alternator je od Iskre 14V 33A.Naredil sem že poskuse in opažam,da ko je vklopljeno pobudno navitje niti ni tako težko vrteti!Že z roko zavrtim približno do 7V!Pa tudi poskusil sem že z vetrom in tudi ni problema!Zanima me,kako bi si izdelal elektroniko,ki bi vklapljala pobudno navitje le pri doseženem določenem številu obratov?
Prosim za nasvete!
LP ufosim Question
Get me more wind!
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varianta;
Na os rotorja daj mali motorček enosmerni motorček (recimo tak kot je v kasetofonu za pogon) Le ta deluje kot dinamo, če ga vrtiš. Proizvedena napetost bi morala zadostovati za vzbujanje altenatorja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem na turbini, ki žene alternator, naredil sledeče:
- dve žici, ki gresta na krtačke rotorja, sem speljal ven, ju prekinil in vmes zmontiral PWM. Sedaj nastavim max vzbujanje in s tem dobim željene vrtljaje. Regler vseeno dela normalno, pwm pa omeji max vzbujanje. Alternator imam enak.
lP
Robi
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj želiš napajati. Če boš polnil akumulator, potem je najboljše da uporabiš regulator alternatorja. Vmes pa daš rele, ki ga vklopi napetost, ki jo daje motorček, ki ga montiraš na os regulatorja, tako kot ti je svetoval Silvo, Če pa želiš napajati kaj drugega pa potrebuješ dodaten izvir vzbujanja za začetek, potem pa se alternator sam napaja. Wink
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
ufosim
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-bi kaj pa je PWM?
Get me more wind!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PWM, ali Pulse Wide Modulator - impulsno-širinski modulator. Z njim spreminjaš razmerje signal-pavza (od 0 - 100 %) nekega oscilatorja.
ufosim
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete!V naslednjih dneh bom poskusil uporabiti katero od teh variant in bomo videli.
Se slišimo!
LP ufosim
Get me more wind!
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 28, 2007 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je!
Lahko daš tudi upor vmes (potem spelješ ven samo eno žico) , vendar ti ga bo grelo in energija bo šla v zrak. Računati pa moraš, da gre skozi rotor do 4 ampere.
ufosim
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že skoraj pri koncu pri izdelavi svoje vetrne elektrarne! Samo pobarvam jo še in priključim električna vodila in bomo videli kaj bo! Za vzbujanje alternatorja sem uporabil dva motorčka od kasetnih avtoradijev,dodal reduktor in ko dasta napetost 6 V se preko releja in reglerja vklopi pobudno navitje!Čez dva dni bom vse skupaj montiral in namestil na svoje mesto in bomo videli kaj bo(če bo kaj vetra)!
Get me more wind!
ufosim
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2007 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živio!
Imam pa še eno vprašanje:zanima me,kako se da na čim več načinov narediti vetrne lopatice?
Prosim za nasvete!
LP ufosim
Get me more wind!
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek bo najlažje, če vzameš Al pločevino, jo daš v primež in zavrtiš na primeren kot. Potem to na nek način pritrdiš na pesto.
Pri naklonih moraš upoštevat, da na lopatico deluje veter z navidezno hitrostjo - vsoto dejanske in obodne hitrosti lopatice. Mogoče ti bo pomagal še en podatek. Nekoč je veljalo, da jadro najbolje 'vleče' pri vstopnem kotu vetra 15 stopinj. Če imaš kakšno možnost 'plonkanja', si pa že zmagal.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenil bi tri načine:
Morda se čudno sliši, ampak nekje sem prebral, da imajo tiste tri polkrogle, ki se uporabljajo za merjenje hitrosti vetra, zelo velik izkoristek (razmerje med zračnim uporom, ko se polkrožna lopatica navidezno vrti v vetru). Zgolj nesimetrična osna obremenitev je baje kriva, da tega načina ne uporabljajo pri velikih vetrnih elektrarnah. Pri mali elektrarni pa bosta nosilni steber in glavna ležaja zlahka toliko predimenzionirana, da ne bo težav.
Hitrost talnega vetra (do nekaj 10 metrov) narašča s kvadratom višine. Če torej kolo postaviš pokonci (os vodoravna), in je delovna stran zgoraj, bo izkoristek še večji (saj se bodo lopatice vračale v počasnejšem vetru - zračni upor narašča s kvadratom hitrosti). Vendar boš moral poskrbeti za obračanje po vetru, česar pri navpični osi ni treba. To bi šlo z dvema kolesoma, generator in smerni rep pa bi postavil med njiju.
Namesto polkrogle je dober tudi polvalj - na pol prerezana 10l pločevinka oz 200l sod - odvisno od velikosti sistema.
Zavijanje običajnih lopatic, glede na oddaljenost od osi, je precej zahtevno. Korak vijačnice, ki jo oriše dana točka, mora biti enak na vseh polmerih. Temu se uspešno izogneš, če pritrdiš kar ravne lopatice na obod platišča od dirkalnega kolesa.
LP,
Igor
LP, Igor
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70752.98
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 6:41 pm    Naslov sporočila:  alternator elektrarna Odgovori s citatom
Kako narediti "krila" za vetrnico, moj prijatelj ima vetrnico narejeno po načrtih iz revije SAM. Deluje že zelo dolgo. Krila so narejena kot pri modelih letala. Izrezal je rebra, jih pritrdil na nosilec in vse skupaj je "oblečeno" s tanjšo Al pločevino.
Pri izdelavi je pazil da so vsa krila enake teže (prvo vetrnico je malo močnejši veter odtrgal ker ni bila dobro balansirana, krila so zdržala je pa počila os in jo je iskal v sosednjem vinogradu).
Vlado
 Velikost datoteke:  384.22 KB
 Pogledana:  69 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 02, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko moči pa da taka vetrnica?
Meni se zdi za domačo uporabo še najbolj uporabno gretje na vetrnico. Ne rabiš nobenega alternatorja, akumulatorjev in podobnega. Os napelješ v neko posodo vode in mu daš mešalo - peč na veter bi se temu reklo Wink
Wolfgang Pauli, 1931
Stran 1 od 8
Uptime: 500 dni
