ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 6:02 pm Naslov sporočila: Wigopol :) |
Moram deliti z vami. V popravilo sem dobil odstranjevalec vlage, oziroma bolje rečeno "odganjalec" vlage. Kar je bilo narobe je bila zanič ledica. Najbolj zanimiva je pa seveda cena tega izdelka. Na netu sem zasledil ceno 3300€+ddv Glede na vsebino elektronike je totalni "overkill". Če pa zadeva res deluje, mi pa tudi lastnik ni znal povedati. Menda naj bi, ni pa čisto siguren. Vse kar mi je uspelo izvedeti od njega je, da je zadevo kupil kakšnih 10let nazaj (na njegovo "srečo" se je dogovoril za plačilo po obrokih) in da je firma čudežno izginila iz neta, prodajalec pa tudi. Plačal je samo en obrok. Več pa na slikah (narisal sem tudi shemo).
Oblika signala, brez GND. Na antenskem konektorju sploh ni priklopljena. |
352.03 KB |
19 krat |
Oblika signala na antenskemu konektorju, če je priklopljena GND |
303.28 KB |
9 krat |
Led in nekakšen razširitveni konektor. |
141.99 KB |
33 krat |
Antenski priključek. Antene žal ni imel s seboj, sklepam pa, da so tisti cm, predpisana dolžina antene. |
164.64 KB |
29 krat |
168.17 KB |
18 krat |
ule Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 6:04 pm Naslov sporočila: |
Nadaljevanje
184.78 KB |
42 krat |
237 KB |
59 krat |
22.73 KB |
247 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 6:48 pm Naslov sporočila: |
Od vsega mi je najbolj vsec Fluke Si ga ze predelal na 18650 litij? Se ravno lotevam ...
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 8:40 pm Naslov sporočila: |
Čas je za upgrade. Prostora v škatli je več kot dovolj.
_________________ lp
baresi |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Feb 14, 2017 11:10 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Od vsega mi je najbolj vsec Fluke Si ga ze predelal na 18650 litij? Se ravno lotevam ... |
Boš objavil? Bi tudi meni prišlo prav...
ule Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 1:06 am Naslov sporočila: |
Predelava flukeja na litij bo seveda dobrodosla enkrat v prihodnosti. Zaenkrat se še dobro držijo. Objavi kaj pa kako
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 9:38 am Naslov sporočila: |
Imamo en tak "odganjalec" kapilarne vlage na vikendu, kjer so 1 m debele stene iz kamna in ilovice, v hiši je bilo vedno vlažno (kljub sušilnim ometom vedno vonj po vlagi).
Sem si mislil, da zadeva ne more biti komplicirana, ampak nisem nikjer našel podatkov, da bi naredil sam. Smo odšteli cca 1000 € pri firmi, ki še vedno obstaja v SLO.
In deluje. Je pa res, da je treba počakati nekaj mesecev, morda leto, da se zadeva popravi. Kolikor sem raziskoval pa ni za vse vrste vlage. Če ti bajto zaliva kak vir vode, to ne pomaga. Za kapilarno pa je ok po mojih izkušnjah.
Sem bil presenečen, ko sem po nakupu na jugu Italije videl podobno napravo v restavriranih katakombah.
Žalostno, da je zadeva tako draga, saj bi lahko marsikomu močno izboljšala pogoje bivanja. Glede na to, da je garancija na naši napravi že zdavnaj potekla jo morda ob priliki tudi razdrem in pogledam kaj se skriva notri (je pa res, da po 10 letih še zmeraj deluje)...
damo Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 9:51 am Naslov sporočila: |
Lahko gremo v kako skupinsko izdelavo oz. "kopiranje". Jaz sem takoj zraven za 2 kosa. Bi pa kopiral le tisto, kar preverjeno deluje.
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 10:40 am Naslov sporočila: |
Odganjalec vlage? Kam jo odžene? Imam v kleti v sušilnici salam kompresorski razvlažilec in vsak dan nesem ven pet litrov vode.
mkezmah Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 11:05 am Naslov sporočila: |
Zagotovo ponesrečen izraz.
S spremembo naboja v stenah bi naj preprečil, da se voda dviga po stenah zaradi kapilarnega efekta. Torej bi naj preprečil kapilarni efekt.
Če sušiš salame, potem se ti seveda viša vlaga v zraku in jo odvajaš z razvlaževalcem. Popolnoma druga stvar.
ule Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ta naprava naj bi izsuševala stene na principu elektroosmoze.
mucek Član
zajla Član
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 15:15 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: Š.Turn
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 11:13 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Odganjalec vlage? Kam jo odžene? Imam v kleti v sušilnici salam kompresorski razvlažilec in vsak dan nesem ven pet litrov vode. |
Jaz pa ravno obratno, ko nesem salame iz dima v klet na nadaljnje dozorevanje najprej "ofrajham" zidove z nekaj fanglni vode in postavim vedro vode podnje. Po treh tednih vodo umaknem, še po treh tednih pa salame preselim v prostor nad kletjo, kjer je sicer shramba za žito. Med tem se na salame naseli bela plesen, uporabne pa so več kot eno leto!
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Sre Feb 15, 2017 11:20 pm Naslov sporočila: |
žajla je napisal/a: |
Jaz pa ravno obratno, ko nesem salame iz dima v klet na nadaljnje dozorevanje najprej "ofrajham" zidove z nekaj fanglni vode in postavim vedro vode podnje. Po treh tednih vodo umaknem, še po treh tednih pa salame preselim v prostor nad kletjo, kjer je sicer shramba za žito. Med tem se na salame naseli bela plesen, uporabne pa so več kot eno leto! |
Žajla, tudi meni je to "čudno". Salame sem običajno dal v klet, kjer je 85-90% vlažnost. Sem pa imel probleme s plesnijo. Jaz pa sem jih, ob pojavu plesni, vedno selil v bolj suh prostor. Plesen je nastala po približno dveh treh tednih. Ja in bila je bela. Ampak nisem upal raskirat.
Pa smo spet zašli s teme.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2017 10:09 am Naslov sporočila: |
pajo je napisal/a: |
Pa smo spet zašli s teme. |
Jaz jih pa ne selim, ampak uporabim razvlažilec. Ne vem kaj je tu čudnega?
