trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:11 pm Naslov sporočila: frekvenčni pretvornik in elektromotor |
Rad bi vrtel AC motor s 30.000 vrtljaji/min (in več). Mislil sem, da bi uporabil frekvnčni pretvornik, vendar pa ne vem, kakšen motor mora biti, da bo to zdržal? Najbrž običajen motor za 3600 vrtljajev/min ne bo ustrezen.
Je mogoče kakšna druga možnost bolj primerna, kak drug motor? Moč motorja bi bila manj kot 1kW.
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:15 pm Naslov sporočila: |
Uporabi modelarske brezkrtačne motorje. So 3-fazni sinhronski AC motorji in se vrtijo tudi na višjih vrtljajih, kot zahtevaš.
_________________ Lp,
Matevž |
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:41 pm Naslov sporočila: |
1kW modelarski motorček? Kje?
igo Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:02 pm Naslov sporočila: |
Tukaj vprašaj za modelarske motorčke.
Drugače se dobijo 3f motorji za nekje 400Hz, kolikor tudi zmorejo običajni frekvenčni pretvorniki. So pa ti motorji kvadratnega preseka, ker tisti okroglega preseka niso primerni za več kot cca 100Hz.
400Hz bo dalo nekje 3000*8=24000 oziroma cca 22500 vrt/min, torej boš potreboval tudi zmogljivejši pretvornik.
LP,
Igor
LP, Igor |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
1kW modelarski motorček? Kje? |
Pogooglaj za Plettenberg Predator
trot Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
400Hz bo dalo nekje 3000*8=24000 oziroma cca 22500 vrt/min, torej boš potreboval tudi zmogljivejši pretvornik. |
Mogoče veš kdo jih prodaja? Kakšna bi bila okvirna cena motorja in frekvenčnega pretvornika?
To sem si zamislil za cnc rezkanje tiv, kjer baje, če hočeš rezkat z rezkarjem 0,2 mm in manj, rabiš vrtljaje 30.000 in več.
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: |
0.2 mm se da rezkati tudi z manj kot 20.000 obrati, če linearni pomik ni prevelik (>2.5 cm/sekundo), pa če je rezilo (rezkar) dobro.
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 4:14 pm Naslov sporočila: |
1.5 kW motor za elektro helikopter T-rex 600 je okoli 150€
Matevž |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
Zobar ima rezkarje fi 1mm pa ima 100 tisoč obratov da kaj naredi.Ti pa ne moreš z 30 tisoč obrati in 0,2mm kaj druzega delat kot malo praskat.Pri AC trifaznih motorjih je problematično vležajenje in izbalansiranost rotorja posebno pri dvopolnem motorju in pri frekvencah večjih od 100Hz. To mislim na motorje s krogličnimi ležaji. če pa so drsni ležaji je pa življenska doba le teh 100 do 200 ur.
_________________ Lep pozdrav Jože |
cfrik Član
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.17 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 6:38 pm Naslov sporočila: |
Za te vrtljaje so najboljši kolektorski motorji. Hitrost pa lahko krmiliš enostavno z napetostjo, kot je to izvedeno za bijaks.
LP Samo
_________________ lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:34 pm Naslov sporočila: |
Visokofrekvenčne asinhronske motorje uporabljajo mizarji za pogon svojih rezkarjev. Vprašaj pri kakšnem proizvajalcu/prodajalcu mizarskih rezkarjev.
Iztok Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 7:46 pm Naslov sporočila: |
Od 30€ naprej dobiš mizarske nadrezkarje 1,2kw z 34k-rpm. Z malo sreče in dodatnih € imajo že tudi regulacijo obratov ... drugače pa si lahko potem pomagaš še s kakšnim zatemnilnim stikalom, ki je izdelan tudi za induktivna bremena (halogenske osvetlitve).
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 9:02 pm Naslov sporočila: |
V stevili decemberski stevilki SE je objavljen ena preprosta regulacija vrtljajev z mehkim zagonom. Preizkuseno dobro deluje
_________________ Lep dan
Simon |
trot Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:52 am Naslov sporočila: |
kopron je napisal/a: |
Zobar ima rezkarje fi 1mm pa ima 100 tisoč obratov da kaj naredi.Ti pa ne moreš z 30 tisoč obrati in 0,2mm kaj druzega delat kot malo praskat. |
Zobar bi najbrž brez problem uporabil tudi manjše število vrtljajev, samo vprašanje, če bi ti in tvoj zob to zdržala.
Za lpkf sem enkrat gledal, mislim da rabijo za 0,1mm 50.000 vrtljajev.
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
trot: dražji model lpkf ima 60.000 vrtljajev. trifazni motor.
Moj CNC ima okoli 20.000 obratov. Vse brez izjeme rezkam z rezkarjem 0.2 mm. Ker je konica rezkarja konusne oblike in ni povsem pogreznjena v vezje, je dejanski premer rezanja manj kot 0.2 mm, pa ni nobenih problemov. Hitrost rezanja (linearna) je 2.54 cm /s.
Širino izrezkanega materiala se regulira tako, da se konusen rezkar nastavi tako, da rezka globlje (širša izolacija) ali da rezka bolj plitvo (ožja izolacija). Princip je razložen na nahitro narisani sliki.
10.59 KB |
9655 krat |
