winarm - sprintf
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:  winarm - sprintf Odgovori s citatom
Ima kdo kakšno delujočo knjižnico s standardnimi funkcijami sprintf(), itoa() itd. ? Nekaj sem poskušal z newlib-lpc, vendar pa mi javi cel kup napak.
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da uporabljas GCC, ko pravis, da bi rad vključil newlib-lpc?
Kakšne napake ti javi?
Ali imaš vključen prave header-je?
Ali si nastavil linker, da ti vključi to knjižnico?
Za delujoč primer uporabe newlib-lpc si poglej na tem naslovu:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/
Aleš S
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam razvojno okolje WinIDEA in prevajalnik GCC (v3.4.3). S sprintf(), itoa()... nisem imel posebnih težav (človeške napake), imel pa sem probleme z standardnimi matematičnimi funkcijami (logaritmi, sinus...). Začasno sem napisal svoje funkcije. Sedaj delujejo tudi standardne - ne spomnim se, kako sem to popravil...
Se ti ustavi pri compilerju ali linkerju? Lahko prilepiš error/warning sporočila?
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vključil sem samo #include "stdio.h", in mi javi:
če vključim npr. "math.h" pa nimam problemov.
Linking: main.elf
arm-elf-gcc -mthumb -mcpu=arm7tdmi-s -mthumb-interwork -I. -gdwarf-2 -DROM_RUN -Os -Wall -Wcast-align -Wcast-qual -Wimplicit -Wpointer-arith -Wswitch -Wredundant-decls -Wreturn-type -Wshadow -Wunused -Wa,-adhlns=crt0.lst -I./inc -I./conf -MD -MP -MF .dep/main.elf.d crt0.o uartISR.o armVIC.o main.o uart.o sysTime.o 1wire.o --output main.elf -nostartfiles -Wl,-Map=main.map,--cref -lc -lnewlib-lpc -lm -lc -lgcc -lstdc++ -TLPC2138-ROM.ld
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_close_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_fstat_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_lseek_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_read_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_sbrk_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_write_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: Warning: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_ioctl_r.o) does not support interworking, whereas main.elf does
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_sbrk_r.o)(_sbrk_r): warning: interworking not enabled.
first occurrence: c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(freer.o): thumb call to arm
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(freer.o): In function `_malloc_trim_r':
mallocr.c:(.text+0x2c): warning: internal error: dangerous error
mallocr.c:(.text+0x3c): warning: internal error: dangerous error
mallocr.c:(.text+0x48-): warning: internal error: dangerous error
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_fstat_r.o)(_fstat_r): warning: interworking not enabled.
first occurrence: c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(makebuf.o): thumb call to arm
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(makebuf.o): In function `__smakebuf':
makebuf.c:(.text+0x1c): warning: internal error: dangerous error
makebuf.c:(.text+0xb2): undefined reference to `isatty'
first occurrence: c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(mallocr.o): thumb call to arm
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(mallocr.o): In function `_malloc_r':
mallocr.c:(.text+0x2e8-): warning: internal error: dangerous error
mallocr.c:(.text+0x388-): warning: internal error: dangerous error
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_close_r.o)(_close_r): warning: interworking not enabled.
first occurrence: c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(stdio.o): thumb call to arm
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(stdio.o): In function `__sclose':
stdio.c:(.text+0xc): warning: internal error: dangerous error
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_lseek_r.o)(_lseek_r): warning: interworking not enabled.
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(stdio.o): In function `__sseek':
stdio.c:(.text+0x2a): warning: internal error: dangerous error
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(stdio.o): In function `__swrite':
stdio.c:(.text+0x6e): warning: internal error: dangerous error
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_write_r.o)(_write_r): warning: interworking not enabled.
stdio.c:(.text+0x86): warning: internal error: dangerous error
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe: c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_read_r.o)(_read_r): warning: interworking not enabled.
c:/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib/thumb/interwork\libc.a(stdio.o): In function `__sread':
stdio.c:(.text+0xaa): warning: internal error: dangerous error
c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_close_r.o): In function `_close_r':
_close_r.c:(.text+0x38-): undefined reference to `device_table'
c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_read_r.o): In function `_read_r':
_read_r.c:(.text+0xa0): undefined reference to `device_table'
c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_write_r.o): In function `_write_r':
_write_r.c:(.text+0xe8-): undefined reference to `device_table'
c:\winarm\arm-elf\bin\../lib\libnewlib-lpc.a(_ioctl_r.o): In function `_ioctl_r':
_ioctl_r.c:(.text+0x48-): undefined reference to `device_table'
collect2: ld returned 1 exit status
make.exe: *** [main.elf] Error 1
blueH2O
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vidim kaj takega, me kar strese. Konkretne rešitve ne poznam, ta problem je še daleč od mojih izkušnenj... Lahko pa ti svetujem, da poskusiš s starejšim compilerjem/linkerjem. Ta način mi je enkrat celo uspel.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.32
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:  Re: winarm - sprintf Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Pripni se prvih par vrstic iz makefile-a.
I didn't know it was impossible when I did it!
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
makefile:
MCU = arm7tdmi-s
SUBMDL = LPC2138
THUMB = -mthumb
THUMB_IW = -mthumb-interwork
RUN_MODE=ROM_RUN
FORMAT = ihex
TARGET = main
SRC = $(TARGET).c
SRC += uart.c
SRCARM = uartISR.c armVIC.c
CPPSRC =
CPPSRCARM =
ASRC =
ASRCARM = crt0.S
OPT = s
DEBUG = dwarf-2
EXTRAINCDIRS = ./inc ./conf
CSTANDARD = -std=gnu99
CDEFS = -D$(RUN_MODE)
Aktiv.: 67895.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.32
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot:
Za zacetek zakomentiraj vrstico v makefile-u kjer se pojavi THUMB_IW = -mthumb-interwork
To naredis tako, da na zacetek vrstice postavis #...torej
#THUMB_IW = -mthumb-interwork
..potem pa poizkusi se enkrat prevesti.
Aktiv.: 67895.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot
Prispevkov: 1312
Aktiv.: 5.60
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tale strprintf še vedno ne zalaufa, pa sem že en kup kode obdelal Embarassed
Če prav razumem imajo vse te knjižnice funkcijo putchar() oz. nekaj podobnega, ki jo moram sam spisat da mi bo print() pošiljal podatke na uart oz. kamor bom pač želel?
Jest pa bi rad samo samo funkcijo sprintf, ki ta string ne bo nekam poslala, ampak ga bo samo naložila v char buffer[10]. To je vse. To bi pa moralo delovati povsod, ne glede kje bi kodo uporabil?
