Willem programator problem!
Mikim
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 18, 2017 8:52 pm    Naslov sporočila:  Willem programator problem! Odgovori s citatom
Na eprom poskušam naložit hex datoteko in nikako ne gre.
Willem mi je sameval kakšnih 5 let pa sem ga danes zbudil in kaže znake
življenja saj sem eprom 27C256 ki sem ga imel testiral in willem mi je prebral
program. Ko pa sem program hotel sranit na novi eprom mi pa javi napako.
Ali ima kdo delujoči programator bi rabil eno hex datoteko shranit na eprom.
Je kdo iz okolice Brežic, ki bi mi lahko to shranil na dva eprom čipa.
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam pa Willem programator ver. 3.1
Iz eproma 27c256 lahko odprem in shranim hex datoteko. Naložit nanj pa ne gre.
Javi error. Probal tudi na novem epromu. Napaka je enaka
Razvidno iz slik. Ideje dobrodošle.
 Velikost datoteke:  927.39 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  13 krat
backbiter17
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.32
Kraj: LJ in okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si ga pred vpisovanjem zbrisal z UV lučko?
lp,
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, drugače ne bi bil prazen. Mogoče obstaja kakšen adapter za 27xxx.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikim je napisal/a:
Pa si preveril z programatorjem, da je eprom res prazen? Tudi adapterji so bili zraven. Preveri, če je potreben kakšen adapter v navodilih.
Sam sem pred časom imel tudi en Willem programator, se ne spomnim več katera verzija. Tudi jaz sem hotel sprogramirati UV eprom (27C16) vendar nikakor ni šlo. Nekaj časa sem se matral, potem pa vse skupaj pustil. Nisem ugotovil vzroka nedelovanja programiranja. Lahko rečem, da so ti UV epromi nekako "trmasti" za programiranje preko Willem programatorja.
Potem sem nabavil malo bolj spodobno zadevoG540 in zadeva "špila" tako kot treba.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Povsem enaka je moja izkušnja in tudi jaz sem na koncu Willema zamenjal za eno kitajsko zadevo.
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate prav škoda časa za iskanje napake. Čeprav sem preveril izhodna napajanja in vse špila slika 1. Na vseh izhodih sem dobil 5V. Imam pa še dva narejena EzoFlash ki sem jih rabil za popravilo biosov na matičnih ploščah in z njimi nisem imel problemov.
Pač si bom moral naredit še en adapter za Ezota pa bom problem rešil.
 Velikost datoteke:  234.11 KB
 Velikost datoteke:  287.58 KB
 Pogledana:  10 krat
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za te eprome rabiš na enem pinu 12v ali pa celo 25v. Jaz imam na willem PCB 3.5 jumperje za izbiro napetosti in vem da sem uspešno programiral 27c512.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor vidim, ima on namesto jumperjev stikalo, katerega nastavitev se razlikuje od tistega na sliki samega programa.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam na enem računalniku zaradi Willem programatorja (in še ene dveh drugih programov) naložene Win98se. Z novejšimi Winsi nisem uspel nalagati če prav so testi in branja bila uspešna.
73 de S55WT, Janko
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilnev77 je napisal/a:
Zgoraj so 4 stikala in z njimi nastavljaš napetost. 5V;12,7V;21V;25V sem probal 21V in 25V pa je vedno enaka napaka.Uporabljam pa Windows xp. Ne vem sem probal še stare verzije programa pa ne rata.
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 3:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Willem programator problem! Odgovori s citatom
Mikim je napisal/a:
Helou
Sem iz Mb,pošlji čipe pa ti sprogramiram.Itaq je treba občasno malo stare mašine prižgat..Very Happy.Strošek imaš samo poštnino,lp
P.S.Imam pa že nekaj OTP epromov 27c256,ki jih verjetno nikoli več ne bom potreboval,te samo prelagam sem pa tja,ti lahko te sprogramiram Wink,pošlješ samo hex fajl Wink
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Willem programator problem! Odgovori s citatom
Milek je napisal/a:
Mikim je napisal/a:
Helou
Velja, pošlji mi tvoj e_mail pa ti pošljem dve hex datoteki. Plačam ti poštnino in dva eproma. Lp
