frekvenčni pretvornik in elektromotor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2,5 cm/s se mi zdi da je kar precej hitro. Samo po tvoji sliki, če je vezje dvostransko, potem lahko če rezkaš ravno eno nad drugim, pertinaks razrezeš na pol? Kakšen pogon imaš ti?
Je ta zadeva home made, ali je kupljena (imaš kakšnos fotko)? Kje kupuješ rezkarje?
pingo
Pridružen-a: Pet 18 Nov 2005 9:48
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam vreteno, ki ima 60000 obratov, ampak ga nikoli ne dam v stroj, ker vse naredim s tistim ki se zavrti do 24000. (ta je tudi bolj robusten)
Če pa bi se rad znebil nekaj tisoč evrov....
LpM
spindeln_umrichter_ev.pdf
 Ime datoteke:  spindeln_umrichter_ev.pdf
 Velikost datoteke:  94.14 KB
 Downloadano:  29 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakša pa mora biti moč motorja za rezkanje tiv? Če bi se že lotil izdelat tak stroj, potem bi bilo najbrž dobro, da ima motor možnost avtomatskega vpenjanja/izpenjanja orodja?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 30, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Zadeva je kupljena pri LPKF (protomat 91 s), kjer imajo tudi rezkarje. Homemade je bilo vse zaradi (ne)preciznosti neuporabno. V Ljubljani v Stegnah je tudi ena trgovina, http://www.bmr-trade.si/tiskana%20vezja.htm (še nisem nič kupil pri njih).
Narisana slika ni povsem v merilu. Tudi, ko je rezkar na največji globini, je daleč od tega, da bi prišel do polovice vezja. Za rezanje tiskanine na kose se uporabljajo konturni rezkarji, ki so narejeni posebej za žaganje (gredo čez celo debelino vezja). CNC naprava sama določi hitrost rezanja odvisno od tega kakšen rezkar je uporabljen. 2.5 cm na sekundo je seveda hitrost rezanja ravnih dolgih črt (ni problema, so brezhibne). Če so črte cikcakaste in ovinkaste, se delovanje upočasni. Če je črt veliko, se tudi upočasni, ker mora dvigati in spuščati orodje pri prestavljanju na novo vezico. Čeprav ni videti tako, se na vezju hitro nabere deset ali več metrov dolžine rezkanja.
Naprava mora biti med delovanjem priključena na sesalec za prah. Zaradi hlajenja ležajev motorja in zaradi odstranjevanja ostružkov, ki lahko motijo delo.
Motor je brez regulacije hitrosti, istosmerni, kolektorski, napajanje 66 V, tok je okoli 2 A (če se ne motim).
Rezkarji na materialu brez steklenih vlaken trajajo skoraj v neskončnost. So pa potrošen material in se ne dajo brusit ali obnovit.
Jur
Stran 2 od 2
