JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:01 am Naslov sporočila: Stikala za Vklop in Reset |
Lepo pozdravljeni.
Imam vprašanje. In sicer, na kaj moram paziti, ko bi menjal stikala na ohišju za Reset in Vklop/Izkop? Morajo biti kaka posebna stikala?
LDŽ.. |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 9:38 am Naslov sporočila: |
Če gre za tipke od PCja, potem mora biti tipka za reset taka, da ima stik samo takrat, ko je pritisnjena (NO, Normally Open). Tipka za vklop PCja je pri novih PCjih enaka, kot za reset. Pri starejših PCjih pa mora zdržati 220 V. Po pritisku mora biti vklopljena, po ponovnem pritisku izklopljena (toggle).
Jur |
bungee Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 10:24 am Naslov sporočila: |
Pri PC-jih z ATX napajalnikom .... Nekje od PIII naprej potrebuješ dve tipki, napetost in tok je tu minimalen. Če pa imaš starejši napajalnik, pa ima le-ta ponavadi stikalo že zraven. |
JamesQ Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 10:33 am Naslov sporočila: |
Lep pozdrav.
Potemtakem bi lahko z dvema tipkama (4 pin kot na testnih ploščah) bil problem rešen?
V mojem ohišju sem opazil, da sta ti dve tipki(reset ter vklop/izklop) povezani na matično ploščo... stikala pa so večja(reda 2x2 cm). Je možno, da je samo oišje tipk večje, ali je tudi varnostni kaktor vmes?
LDŽ. |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 10:56 am Naslov sporočila: |
Lahko je tipka z 4 priključki, čeprav zadoščata dva. Nobenih električnih varnostnih faktorjev ni: napetost na tipki je 5 V, tok ob sklenitvi je nekaj miliamperov. Če je stikalo veliko, je verjetno zato, da se ga lažje montira. Če bi bila tipka premajhna bi jo lahko bolj nasilen tip ob resetu polomil .
Jur |
bungee Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:37 am Naslov sporočila: |
Pri tipkah s štirimi kontakti preveri samo to, da ne boš povezal kontakta ki je stalno sklenjen.
Take tipke imajo po dva skupna kontakta.  |
