candy1 Član
Pridružen-a: Pet 15 Avg 2014 19:44 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.30 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 2:34 pm Naslov sporočila: Popravilo elektronskega balasta T8 neonke- skurjen element |
Prosil bi, če lahko kdo identificira skurjen element elektronskega balasta za 2x58W fluorescentne sijalke in pove, če je smiselna menjava le tega ali je bolje da kupim nov celoten el. balast za cca 17€.
Kolikor se da s prostim očesom razbrati iz oznake , gre verjetno za kondenzator - C???
Slike se lepijo v prispevek ali v tvoj album na tem forumu,
nikakor pa ne na zunanje strežnike (oz. Dropbox), ker jih jutri ne bo več!
Jaka
candy1 Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 3:15 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, še specifikacije balasta...
321.25 KB |
14 krat |
candy1 Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 4:35 pm Naslov sporočila: |
Našel sem sliko delujočega balasta - išče se z rdečo obkrožen element.
436.77 KB |
81 krat |
ule Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 6:20 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator. Kaj pa piše na njemu, se pa iz slike ne vidi ravno najbolje. Če ugibam 150nF, za voltažo nisen siguren.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 10:31 pm Naslov sporočila: |
Kam pa boš to lotal če je vse zažgano? Sicer če te zanima vrednost poslikaj novega bolj natančno da se bodo videle vrednosti.
Novi pa 17€?!
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
candy1 Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 12:02 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se bo dalo očistiti kjer je zažgano, sicer pa v skrajnem primeru lahko na drugi strani PCBja prilotam element. Zadnjo sliko sem našel na internetu, torej novega balasta nimam, sicer bi že sam prebral oznako
Vprašanje je, kaj je povzročilo skurjen kondenzator - lahko da je še kakšen drug element v okvari... verjetno bo res najbolje za to ceno kupiti nov balast...
DusanK Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 12:22 pm Naslov sporočila: |
Poglej ali nariši na katere kontakte konektorja je vezan kondenzator. Če je paralelno z napajalno napetostjo je lahko kak filter kondenzator in za test, če zadeva sploh dela, lahko preizkusiš brez njega.
Poglej tudi, če se na ožganini ali poleg tega skurjenega elementa na ploščici vidi še kaka oznaka/tisk kot je za okoliške kondenzatorje C502/C504...npr. FRxxx, Fxxx, Lxxx ipd.
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:12 pm Naslov sporočila: |
V eni od naših lokalnih trgovin se balasti za 2x58W sijalke dobijo že za dobrih 12 €.
Drugače pa, če boš že popravljal tega - preglej še spajke pod transformatorčkov. Le-ti so razmeroma težki ter zaradi mikrovibracij (magnetostrikcija) velikokrat popustijo spajke pod njimi. Poglej če so spajke kaj razpokane in jih pospajkaj na novo po potrebi.
candy1 Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:23 pm Naslov sporočila: |
Iz ožganine se da razbrati le 05 na koncu, verjetno gre za C505, glede na označbe okoliških elementov. Sem poizkusil očistiti in odstraniti ožgan element, vendar zadeva ne deluje... Bom poizkusil še tole pospajkanjem, potem pa bom počasi zaključil detektivsko delo in raje kupil nov balast.
Hvala vsem za pomoč...
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 10:58 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Iz slike, ki si jo našel na spletu se lepo vidi, da je zažgani element folijski kondenzator.
Če sem iz slike pravilno razbral na njem piše: .15 J 100, kar pomeni 150nF/100Vdc, 5%.
Po vsej verjetnosti je zanič samo ta kondenzator, ki je prebil. Najbolje bi ga bilo zamenjati z enako vrednostjo, in nekoliko višjo nazivno napetostjo.
Lp, Matic
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ves sežgan PCB moraš odstraniti do lepega (npr. z rezkarjem), sicer prevaja el. tok, sploh pri teh napetostih.
candy1 Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 7:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč, matic_scetinec je pravilno ugotovil. Tako sem danes kupil folijski kondenzator 150nF/270V za 35 centov, temeljito očistil pcb, prispajkal in zadeva funkcionira kot mora...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 8:05 pm Naslov sporočila: |
Odlićno!
Vseeno je razlika me 10+ € in nekaj deset centi.
Zadovoljstvo pri vsem skupaj, da zadeva deluje, je pa neprecenljivo .
_________________ Lp, Jaka |
