pravljični dan Neznanec
Pridružen-a: Ned 09 Apr 2017 15:23 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Lucija
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 3:32 pm Naslov sporočila: Izračun Izkoristka, z dvema tuljavama |
Potrebovala bi eno pomoč, zanima me če bi kdo znal resit to nalogo.
Meni sicer ne pride pravi rezultat, pa sem čisto obupala
Transformator, ki je priključen na napetost 120V, ima napetost na sekundarni tuljavi 15V. Izračunaj izkoristek (na 1% natančno) transformatorja, če teče na (obremenjeni) sekundarni tuljavi tok 0,111A, na primarni pa 20,6mA. Fazni zamik med napetostjo in tokom je 22° na primarni in 0° na sekundarni tuljavi.
pimagala sem si z :
• U na sekundarni strani
• I na obeh straneh
• Fazne tokove za obe strani
• Transformator je priključen na zunanjo napetost, kar pomeni, da imam istočasno podano koliko znaša U na primarni strani
• RAČUNAMO RAZMERJE MOČI NA OBEH STRANEH
• Moč na eni strani se izračuna po formuli P=U*I*cosφ
• Izkoristek transformatorja pa se računa tako, da se primerja moč na
sekundarni in primarni strani.
AMPAK REZULAT MI NE PRIDE PRAVILEN :/ _________________ Mejmo se radi, neglede na barvo kože ali vere, vsi smo ljudlje in vsi smo krvavi pod kožo, lepo se vedi z tistimi, ki se stabo vedejo lepo. |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.35 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 3:47 pm Naslov sporočila: |
In kakšen je pravilen rezultat?
Meni pride 73%. _________________ LP Nace |
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 3:58 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se vam za vaš trud, ma žal ni pravilen rezultat. _________________ Mejmo se radi, neglede na barvo kože ali vere, vsi smo ljudlje in vsi smo krvavi pod kožo, lepo se vedi z tistimi, ki se stabo vedejo lepo. |
igo Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 4:09 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da imaš znano rešitev?
Ja napiši jo
Potem bomo pa videli, kako je možno iz znanih številk priti do nje.
Če je preveč eksotična, je lahko je tudi napačna. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 4:14 pm Naslov sporočila: |
Je 67% .
Trafo se ogreva s Skupno močjo, ne pa Delovno. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
DusanK Član
Objavljeno: Ned Apr 09, 2017 10:15 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že @Žerjavkar odgovoril na strojnistvo.com forumu:
"Če pokažeš svoj račun, bo nekdo našel napako."
| igo je napisal/a: |
Ja napiši jo
Če je preveč eksotična, je lahko je tudi napačna. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 4:31 pm Naslov sporočila: |
| Tudi meni pride 72,6 %, kar bi moral biti pravilen rezultat. Mogoče je, da imaš napačne rešitve. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 608 Aktiv.: 3.26
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 8:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz se strinjam z Igotovem rezultatom. Naloga je nastavljena pregnano.
67,35%
LP |
igo Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 11:18 pm Naslov sporočila: |
Izkoristek = (Skupna izhodna moč) / (Skupna vhodna moč)
V transformatorju sta važna skupna tokova, ki grejeta navitji (ohmske izgube) in definirata magnetne razmere, katerih neposredna posledica so histerezne izgube zaradi neidealne magnetilne krivulje (grejejo jedro) in izgube zaradi induciranih vrtinčnih tokov v ne neskončno tankih plasteh trafo pločevine, ki je seveda prevodna.
Pri feritnih jedrih so vrtinčni tokovi samo v zelo drobnih zrncih, zato je možno za primerljive izgube take transformatorje gnati z zelo visokimi frekvencami (razred 100k do 1 MHz sploh ni več eksotika).
Sicer pa, deklica, ... pomlad pa to ... sonček ... hormončki ... veš, zaljubljena si .
Vsaj jaz si tako razlagam razlog za tole:
| lep nasmeh je napisal/a: |
Transformator, je priključen na napetost 120V, ima napetost na sekundarni tuljavi 15V. Izračunaj izkoristek ( 1% natančno) transformatorja, če teče na (obremenjeni) sekundarni tuljavi tok 0,110A, na primarni pa 22,4mA. Zamik med napetostjo in tokom je 22° na primarni, na sekundarni tuljavim 0°.
lep nasmeh Novinec
Prispevkov: 3 8.4.2017 22:03
Katere številke so zdaj prave? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2017 11:24 pm Naslov sporočila: |
Eh, tu ni možno popravljati prispevkov.
Tisti citat je iz strojniškega foruma.
Radi se imejte
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 5:42 am Naslov sporočila: |
http://electricallive.com/2015/03/efficiency-of-transformer.html
Ok, pisanje po spominu, ki ga načenjata skleroza in pomlad, brez vsakršnega predhodnega preverjanja , NI vedno najbolj posrečeno dejanje
Se opravičujem.
Ob še tako pravilnih formulah pa je še vedno treba najprej prav prepisati številke iz naloge
LP, Igor |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 7:28 am Naslov sporočila: |
pri takšnih nalogah me vedno zanima če spoštovani profesor doktor zna povedati vsaj en primer iz prakse kjer se to uporablja _________________ ___ |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 9:53 am Naslov sporočila: |
| igo je napisal/a: |
| Trafo se ogreva s Skupno močjo, ne pa Delovno. |
Zgolj delovna moč povzroča segrevanje, nobena druga! Delovna moč se tudi uporablja za izkoristek. Jalova moč/energija se samo prenaša med generatorjem in porabnikom.
PS: Svoje prispevke lahko popravljaš, ko si prijavljen. Lahko tudi izbrišeš, če je zadnji v temi. |
igo Član
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 2:26 pm Naslov sporočila: |
Naloge, izpiti, seminarske nima možnosti popravkov, ker je bilo preveč zlorab.
Vsi ostali deli foruma imajo možnost popravkov in izbrisa.
Vodnike in navitja greje (ter povzroča izgube) skupni tok. Prav vseeno mu je, kolikšen fazni kot tvori z vhodno napetostjo. Zato je pri velikih motorjih dobro imeti kompenzacijske kondenzatorje čim bližje motorjem (v omarici stroja), da samo med njimi teče skupni tok, izven sklopa pa se tako poskuša minimizirati rezultančno jalovo komponento in s tem zmanjšati skupni tok skozi varovalke, kontaktorje in kablovje do centralne kompenzacijske naprave (no, počasi jih nadomeščajo sistemi, ki kompenzirajo vsako fazo posebej), ki jo ima vsako proizvodno podjetje z nad 63 A glavnimi varovalkami .
To je tudi razlog za to, kar sem pisal v prejšnjih prispevkih. Direktno brez predhodnega preverjanja .
| bostjang je napisal/a: |
| igo je napisal/a: |
LP, Igor |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.23 Kraj: Sobota
Objavljeno: Tor Apr 11, 2017 3:46 pm Naslov sporočila: |
Izkoristek je 72,644026964%.Na 1% natančnosti ti je pač 73%.
Ste pa nekateri kar nesramni: dijak/dijakinja nekaj vpraša vi se pa vsujete z nekimi čudnimi pripombami! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
