ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.65 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: Monitor Mitac |
Iščem specifikacije za monitor firme mitac. Na internetu ne najdem nič, na ploščici pa so navedeni naslednji podatki:
MiTAC
MODEL: LAPX
TYPE: L15PX-TD-22U-ZZ1-A
100-240V~ 50/60Hz 2A max
SERIAL NO: TM89000057
MANUFACTURED: september 98
RB-3B-B
ASSEMBLY IN TAIWAN
Konektor pa ima tak kot je ta na sliki. Klik |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70782.60
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:44 pm Naslov sporočila: |
ID Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:52 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet borisz!
Zanima me še, če se da dobiti pri nas adapter za ta konektor, da ga lahko priklopim na običajno grafično kartico. Tak konektor namreč prvič vidim. |
Objavljeno: Tor Jan 30, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
ID Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 12:16 am Naslov sporočila: |
A si prepričan da je DVI in ne DFP konektor
The DFP connector is a 20 pin connector. It and the DVI connector carry the same type of digital signal (TMDS). The DFP connector was created before the DVI, by VESA, and is only designed to carry digital video, so there is no provision to carry analog |
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 10:32 am Naslov sporočila: |
Najbolje je, da odrežeš DFP konektor in namesto njega montiraš DVI.
Jur |
ID Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
A to bi se dalo!? Nekaj sem gledal za pinout a mi ne štima. Nisem naštel isto število potrebnih žičk. Ali pa sem narobe gledal. |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 5:24 pm Naslov sporočila: |
Na naslovu http://pinouts.ru/Video/dvi_pinout.shtml je DVI konektor. Vse mitacove (DFP) žičke je potrebno zvezati na istoimenske pine na DVI konektorju. Shield je ground (masa). Vsako maso je potrebno povezati posebej. Če je na DVI konektorju več žičk, se ne sekiraj.
"DVI carries the same type of signal as the DFP connector; however, the connector is not the same physically or in terms of pin out. The DVI connector comes in two forms, a 24-pin version (DVI-D, digital-only) and a 29-pin (DVI-I, digital and analog) version. The 29-pin version allows an analog signal to also be carried. "
Jur |
ID Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 9:18 pm Naslov sporočila: |
Sem pravkar iz trgovine. Našel sem ustrezen kabel. Na eni strani ima ta DFP konektor za priklop v monitor, na drugi strasni pa ima DVI konektor za priklop na grafično kartico. Ne dobi pa se kabel DFP-->VGA. Sem gledal tudi adapterje DFP-->DVI. Stanejo med 4 in 5k. Med tem ko pa že narejen kabel DFP-->DVI (1.5-2m) stane cca 2500 SIT!! Kje je tukaj logika!!?? No kakokrkoli, upam da bo monitor sedaj delal. Nisem ga še preizkusil. |
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 10:09 am Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
...Sem gledal tudi adapterje DFP-->DVI. Stanejo med 4 in 5k. Med tem ko pa že narejen kabel DFP-->DVI (1.5-2m) stane cca 2500 SIT!! Kje je tukaj logika!!?? :shock: .... |
Logike ni, oziroma je. Cena je odvisna, kje in kako je bil adapter/kabel sestavljen. Na ceno vpliva tudi kvaliteta konektorja in kabla(žice). Kvalitetni konektorji niso poceni, čeprav na oko zgledajo enako kot tisti poceni. Pozlačeni pini, so dragi. Za domačo uporabo so dobri tudi tisti pokositrani. Kvaliteten kabel ima vsako žilo posebej oklopljeno pa izolirano. In tako naprej...
Jur |
elektronik Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17 Prispevkov: 290 Aktiv.: 1.28 Kraj: postojna
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 4:19 pm Naslov sporočila: |
Samo eno (najbrž neumno) vprašanje, ki se ne nanaša ravno na to temo.
V čem je poanta da se pozlati konektorje, če ima srebro manjšo upornost? |
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
Oksidi ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ID Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
Sem se prenaglil s tem konektorjem. Danes hočem priklopiti monitor in ugotovim, da je DFP konektor premajhen. DFP ima 20 pinov, moj kabel pa jih ima 26 . Če mogoče kdo ve kaj je to za konektorja naj mi prosim pove. Na izgled je popolnoma enak kot DFP le da ima 26 pinov. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: |
Je pac DFP z 26 pini. Vtipkaj v Google "dfp 26 pin" (brez "") in bos izvedel vec o njem. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
