aly Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 12:52 pm Naslov sporočila: volvo CD changer |
Imam Volvota S70, letnik '98.
Vgrajen ima originalni avtoradio, ki ima še kasetar in 3CD changer.
Problem imam, da vtaknem noter cartridge s tremi CDji (tista škatla na vrhu, ki piše gor "volvo"), in se ne zgodi nič. Po moje bi ga moral zagrabiti in vzeti 1 CD ven. Pa se ne zgodi čisto nič.
Ima kdo idejo, kje je senzor? Predvidevam, da je tam napaka - da ne vidi škatle s CDji.
Kakšne druge nastavitve nisem našel...
Hvala za vsak napotek.
27.17 KB |
1 krat |
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding
Nazadnje urejal/a aly Ned Sep 09, 2007 8:10 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 1:12 pm Naslov sporočila: |
A v navodilih kaj piše? Ali je potrebno pritisniti kakšno tipko (load, play)?
Če si upaš odpreti napravo, je kot detektor verjetno uporabljeno mikrostikalo, ali opto stikalo, kot na priloženi sliki. Stikalo na zadnji sliki je namenjeno za detekcijo debelih objektov. Pomaga pihanje stisnjenega zraka v režo. Lahko pa je tudi v paru fototranzistor in dioda, ki gledata skozi režo (na koncu reže), v kateri se nahaja cartridge.
6.63 KB |
7469 krat |
5.29 KB |
7468 krat |
6.54 KB |
7464 krat |
5.3 KB |
7464 krat |
aly Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Ne, v navodilih ne piše nič specifičnega.
Edina tipka, ki je s tem v zvezi je Change in Eject. Load / play ne obstaja.
Radio sem že včeraj odprl, ampak je tako natlačen, da se vidi eno samo stikalce - v bistvu potenciometer, ki tukaj nima funkcije. Kakšen opto prekinjevalnik mogoče je kje, ampak mora biti skrit v spodnjih nadstropjih...
Za dostop do tja bi ga moral res temeljito razkopati. Zato me zanima, če kdo pozna zadevo...
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70792.51
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 4:28 pm Naslov sporočila: |
Če je napravo težko odpreti, poizkusi od zunaj: Vzameš majhno ogledalo (kos ogledala). Iz trše žice narediš ročaj, na katerega nalepiš z izolirnim trakom kos ogledala. Narejeno pripravo porineš v slot od kasete, tako da si ogledaš notranjost. Potrebna je tudi luč za osvetlitev. Senzorji so po navadi na najglobjem delu slota. Če opaziš z prahom zapolnjeno luknjico (oziroma dve luknjici) je to verjetno prava stvar. Čiščenje: slamica z na koncu zataknjeno vato, izopropilni alkohol. Stisnjen zrak ni najboljši, ker svinjarijo prestavi drugam. Gre tudi tako, da na priključek sesalca natakneš tanko cevko in z njo sesaš. Pri tem lahko uničiš sesalec (dokazano), če sesaš predolgo, ker ni hlajenja.
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
Aly, daj prosim napiši še model radia. SC-???
LP, Peter
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2007 9:53 am Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Aly, daj prosim napiši še model radia. SC-??? |
Glede na tole - prodaja na ebay-u in prodaja 2 - je oznaka SC-900. To lahko potrdim, ko ga spet odprem.
Sicer sem ga včeraj poskusil resetirati (izklop z elektrike za 5 minut) in je ob ponovnem vklopu "ponorel" tisti magazin za CDje in je odtrgal / polomil drsni potenciometer, ki meri pomik magazina noter in ven. Tako da mi itak ne ostane drugega kot da ga kompletno razstavim .
dj robee Član
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Sre Feb 21, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
Ali ni mogoče možno, da bi bil ravno potenciometer uporabljen kot senzor... Mogoče je funkcija "selfdestruct" prišla prav v tem primeru
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:01 am Naslov sporočila: |
dj robee je napisal/a: |
Ali ni mogoče možno, da bi bil ravno potenciometer uporabljen kot senzor... |
Možno.. Ampak najbolj me je čudilo, da ko sem vstavil saržer, je na koncu nek mehanizem z vzmetjo. Ko sem ga pritisnil, se ni nikjer nič premaknilo. Očitno je cel mehanizem skrit spodaj nekje...
aly Član
Objavljeno: Sob Jun 02, 2007 2:14 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem kompleten radio razstavil, pregledal in popravil. Potenciometer je imel polomljen jeziček, ki sem ga zalepil s sekundnim lepilom. Upam da bo držal vsaj par let .
Sistem pa je tak, da se mehanizem postavi v čisto zadnji položaj samo takrat, ko izvrže saržer. Sicer mora biti postavljen nekje vmes na sredini, da se saržer zatakne, ko ga vstaviš. In ko se zatakne, tam na levi strani nekje pritisne mehansko tipko, ki sproži elektroniko.
Sedaj pa imam drug problem. Zadeva bere samo originalne CDje (pa še teh ne vseh). Zapečenih pa sploh ne.
Leča naj bi bila čista.
Je komu uspelo katerikoli starejši CD-player pripraviti do tega, da bere CD-R?
Kakšen gain potenciometer kje?
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: |
volvo5er Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Avg 2007 14:54 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana, Slovenija
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav,
imam enak radio kot aly in seveda tudi enak problem, bere mi original cdje, zapečenih pa niti pod razno ne, a je slučajno že znana rešitev tega problema? Aly, a si uspel rešiti težavo?
V naprej hvala.
aly Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Nisem nič rešil s CDji. Enostavno uporabljam "kaseto na žico", ki jo priključim na mp3 player.
Mislil sem, da je leča svinjska, ker je prejšnji lastnik kadil v avtu. Ampak očitno to ni vzrok, ker tudi tebi ne deluje.
Taki pač so stari CD playerji. Moj je sedaj star 10 let. Ob priliki bom še enkrat razdrl in očistil, če bo kaj pomagalo.
Sicer pa resno razmišljam, da bi radio zamenjal za enega novejšega. Ojačevalec bi uporabil obstoječ (je pod sovoznikovim sedežem na tleh). Novejši radiji verjetno imajo izhod za avtomatsko anteno. Isti signal bi uporabil tudi za vklop ojačevalca.
Pod novim radijem pa ostane zadosti prostora, da zmontiram notri še radijsko postajo
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 5:19 pm Naslov sporočila: |
Novi ojačevalci imajo vglavnem vsi REMOTE izhod, s katerim ponavadi vklaplamo ojačevalce.
_________________ LP, Božo |
volvo5er Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
Sem pregledal tuje volvo forume in ugotovil da je to splošen problem radiov serije sc-900. Možne rešitve naj bi bile:
uporaba 650 MB cdjev (kje se jih še da kupit!?!)
fujifilm cdji (naj bi delovalo, sprobavam)
kvalitetni cdji zapečeni s čim manjšo hitrostjo (najboljše da kar 1×, kje dobiti pekač ki bi tako počasi pekel?)
Taiyo Yudens cdji (wtf?)
memorex, maxell ali verbatim cdji (dvomim)
Preizkušam možnosti, če kaj ugotovim sporočim.
Ps. kje bi lahko dobil 650 MB cdje???
