Menjava 9.6V NiCd z 10,8 Li?
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 8:15 am    Naslov sporočila:  Menjava 9.6V NiCd z 10,8 Li? Odgovori s citatom
Imam RC avtomobil, ki ima 9,6V Nimh baterijo. Baterija je fuč. Ima kdo kake pomisleke, da jo nadomestim z Makitino 10,8 V Li baterijo od aku vrtalke? Je dovolj, da v serijo vežem 2 diodi, da znižam napetost, ali pa je potrebno omejiti tudi tok?
Hvala.
Nazadnje urejal/a poule Sre Maj 17, 2017 10:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevaj, da ima polna makitina baterija verjetno preko 12V
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ni potrebno dodajat diod.
Napetost polne Li = 4,20V (x3 = 12,6V)
Napetost polne NIMH =1,47V (x8= 11,76V)
V praksi ti dve napetosti pod obremenitvijo padejo v rang pod 12V, zaradi česar je RC elektronika verjetno dimenzionirana najmanj za 16V. (elektrolit na vhodu regulatorja - preveri)
Nikar omejevat toka.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pomeril polno celico, Li in Nimh (kolikor pač še ima življenja) . Bom odprl in pogledal tudi regulator.
Hvala.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 16, 2017 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče manjša korektura, LiIon je nazivna (polna) 4,1V, čeprav jo lahko napolniš s programom za LiPo ki je 4,2V
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2017 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kateri napetosti tvoj regulator motorja sedaj izklopi porabnike obstoječe Ni-Mh akumulatorske baterije, ko se ta izprazni? Tu vidim večji morebitni problem, kot pa glede (kot je že napisal MOND) najvišje napetosti ob napolnjenem akumulatorju. Baterije treh zaporedno vezanih Li-Ion celic naj ne bi praznil pod nekje 8 V, da si še na varni strani (ca. 3 x 2,7V).
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2017 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj dobil igračo in pomeril. Večja težava, kot sem mislil.
Baterija ni NiMh, ampak NiCd (sem popravil v naslovu teme). Torej 1,2V (?) po členu, polna 9,6V. Meni polna niti ne doseže 9V (8,6V). Polnilec je lowcost,...brez krmiljenja, klasični adapter. Pač NiCd.
Makita ima polna 12,4V, torej kar malo veliko....
Avtomobil nima neke pameti,...dela, dokler se še kaj življenja v bateriji.
Drugače pa Makita ob prenizki napetosti izklopi. Pamet je zelo verjetno v sami bateriji, zato z preizpraznjenjem nebi smelo biti težav. Samo motorji bi se na 12V najbrž "skuhali".
Mogoče bo najlažja rešitev 7*NiMh AA (prostora za vgradnjo je dovolj), ter polnjenje le teh v klasičnem AA NiMh polnilcu.
Ali pa nabava ustreznega NiCd sklopa.
Mitja320
Pridružen-a: Pet 19 Mar 2010 21:24
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 17, 2017 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največji problem jaz vidim v prevelikem toku, ki ga bo vlekel motor in regulator. Če imaš opcijo kje nastaviti limite na "komandah" bi šlo. Dvocelični litijev akumulator bi se obnašal podobno kot nov NiCd.
Jaz ne bi šel nikoli več nazaj na NiMh, še manj na NiCd. Povsod kjer imam opcijo grem na litijeve akumulatorje. Sam bi prvič občasno z voltmetrom spremljal, če Makitin akumulator res odklopi pri praznem. Če igrača ni predimenzijonirana pri elektro in mehanskem pogonu lahko vse skupaj uničiš že z prvim "polnim gasom".
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polna napetost NiCd (in NiMH) je 1.5 V, 1.2 V je nominalna.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 6:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem mora preživeti tudi 12V (8 členov NiCd). Sem naročil 8xAA ohišje. Uporabil bom 8 kos AA NiMh (ker jih pač že imam).
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.69
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Polna napetost NiCd je 1.5 V, 1.2 V je nominalna.
Jest bi rekle prej, da je pri polnjenju max 1,45V !!! Čene bo hitro skuhalo baterije pri polnjenju
maki
Prispevkov: 340
Aktiv.: 1.53
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 18, 2017 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@spiky ima prav, napetost (normalna) polna je nekje 1,45V. Lahko pri polnenju doseže tudi bistveno več npr. 1,7V, vendar to pomeni da je paket zanič. Prav tako to pomeni če napetost ne zraste.
Sam vidim večji problem pri obremenitvi, Nixx kemija se bistveno bolj "sesede" kot pa Lixx. To pomeni mnogo večjo obremenitev regulatorja in motorja.
Za Makito nisem prepričan da je izklop v paketu celic, se namreč "pogovarja z polnilcem in strojčkom... povsod so procesorji, hmmm.
Priporočam da obiščeš kakšnega modelarja (stare šole) ki ima ustrezen polnilec za tako kemijo (nixx) in ti bo s prve roke podal rezultate.
B
solomojster
Prispevkov: 856
Aktiv.: 4.42
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 22, 2017 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kakšna dobra duša ,ki bi mi prodala ali pa posodila lion 2s balancer.
Razz
Na mizo so mi prinesli daljinca za gradbeno dvigalo. Stara tehnika 0.7 ah nicd 6s.
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 24, 2017 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ammm,... kakšna velikost je pa original bila baterija,... a so tudi bile AA,... predvidevam da niso,... ker AA baterije ravno niso znane, da prenesejo neke velike tokovne obremenitve,... no ja razen recimo Eneloop ali kake namenjene za "fleš" pri fotoaparatih, samo to so trenutne obremenitve ne pa konstantne,...
tako da dvomim da bo veliko veselja z AA baterijami,...
prav tako tudi dvomim da ima Makitina baterija pamet v sebi,... če pa jo že ima,... jo ima zgolj za silo, da prepreči najhujše, ne pa da se zanašaš na to, da bo ta pamet itak odklopila, ko se bodo baterije spraznile,...
