| Avtor |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 560 Aktiv.: 2.84 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 12:02 pm Naslov sporočila: Frekvenčnik Siemens micromaster 420 |
Imam v naslovu imenovani enofazni 3kW frekvenčnik na katerega je priklopljen Siemensov motor 3kW. Frekvenčnika nikakor ne spravim čez 40Hz, mi javi alarem A0501-Current Limit. Rad bi ga spravil na 50 Hz, kar tudi mislim da bi moralo delovati. Kje bi lahko bil problem?
_________________ Prejudice is ignorance... |
| Nazaj na vrh |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 3:52 pm Naslov sporočila: |
Imaš mehansko obremenjen ali neobremenjen motor?
Če je neobremenjen, nima kaj ven metati.
Če je obremenjen, nastavi parameter za prikaz, da prikazuje trenutni tok in povečuj frekvenco.
Katere izmed predlogov za A0501 si že preveril in kakšni so bili rezultati?
https://www.mroelectric.com/blog/micromaster-420-faults-and-alarms/amp/
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.54 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 4:49 pm Naslov sporočila: |
Tu je težava samo v nastavitvah frekvenčnika.
Sem imel podobne težave in sem jih rešil samo z nastavitvami. Še enkrat (lahko trikarat) preveri parametre.
Še posebej preveri točko 6 in 7 iz linka v prejšnjem postu.
| Nazaj na vrh |
Lizard64 Član
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 10:15 pm Naslov sporočila: |
Lahko ga dam na 50Hz ampak se mu tok kar precej poveča. Nazivni motorja je 11A, pri 40Hz je 12,6A, če pa dam na 50Hz je pa okoli 20A. Motor je obremenjen, na njemu je ventilator za klimatizacijo. Imam dva. Eden vpihuje drugi vleče ven.
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 10:30 pm Naslov sporočila: |
| Poizkusi samo motor brez vetrnice/ali gurtne.
| Nazaj na vrh |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1447 Aktiv.: 6.07 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 10:35 pm Naslov sporočila: |
Nazivna napetost in frekvenca motorja morata štimati v nastavitvah sicer se zna kaj pokaditi.
lp.
_________________ --
| Nazaj na vrh |
kosmaj Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.68 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jun 15, 2017 10:40 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje je da tale tvoj motor ni primeren za za tvoj ventilator, če pri nazivni frekvenci presega nazivni tok motorja. Zato je z razlogom na 40 hz. Drugače pa, če me spomin ne vara, bi moral biti v frekvenčniku parameter kjer si mu povedal da imaš težak zagon (ventilator ali črpalka) in se je obnašal drugače.
Ali si spremenil frekvenco pred meritvijo na obeh ventilatorjih, ker drugače ga lahko dodatno bremeniš s podtlakom ali nadtlakom v sistemu (odvisno kateri ventilator to je ).
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 319 Aktiv.: 2.22 Kraj: Radeče
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 7:14 am Naslov sporočila: |
Kakšne vrste ventilator imaš? centrifugalni ali aksialni?
Namreč, če imaš elektromotor s centrifugalnim ventilatorjem in hočeš preseči njegove nazivne vrtljaje se mu drastično poveča moč in s tem tok, zato najprej poglej podatke o ventilatorju za kakšne vrtljaje je narejen, potem pa nastavi parametre. Govorim iz izkušenj, ko smo zamenjali 4 polni motor na ventilatorju z napačnim 2 polnim, so nam pregorevale varovalke in nov 2 polni motor enake moči ni dosegel več kot polovice nazivnih vrtljajev.
Na napakah se učimo, lažje na tujih kot svojih.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
| Nazaj na vrh |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 7:28 am Naslov sporočila: |
Centrifugalni je. Motor je 3kW in ima 2895 obratov.
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 8:18 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa je ventilator narejen za nižje vrtljaje, do 2500n-1.
Zadevo vklopi in s kakšnimi tokovnimi kleščami / instrumentom meri tok motorja, počasi višaj vrtljaje in boš hitro ugotovil kje je meja vrtljajev za ventilator na nazivni tok / moč.
Poglej podatke na ventilatorju. Priloži kako sliko z podatki ventilatorja, da vsaj vidimo za kaj se gre in, da ne ugibamo na slepo.
| Nazaj na vrh |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 9:39 am Naslov sporočila: |
Nazivni tok 11A doseže pri 37,25Hz kar znaša 2156 obr/min. Zgleda da so dali motor z več obrati kot jih potrebuje.
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 10:04 am Naslov sporočila: |
Ali je ventilator direktno gnan ali je preko jermena? Če je preko jermena, je lahko napačna jermenica. Mogoče pa je frekvenčnik dodan ravno zato, da so na ta način nastavili vrtljaje ventilatorja. Ne vidim drugega razloga po potrebi frekvenčnika ali pač je mogoče potreba po regulaciji pretoka zraka. Priloži kako sliko, da ne ugibamo na slepo.
l.p.
| Nazaj na vrh |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 11:19 am Naslov sporočila: |
Ventilator je direktno gnan in frekvenčnik je dodan zato da so nastavili vrtljaje in regulacijo pretoka zraka. Ampak ali nebi bilo bolje imeti motor z manjšimi obrati in frekvenco 50Hz ali 60Hz ker bi se motor manj grel. Pri 35Hz verjtno motor kar nekaj manj hladi.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
521.96 KB |
| Pogledana: |
22 krat |
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 1:31 pm Naslov sporočila: |
Na sliki vidim dva ventilatorja. Ali sta na obeh enaka motorja s frekvenčnikom?
Sicer pa v tehnični dokumentaciji bi morali biti opisani tehnični podatki: pretok zraka, vrtljaji ventilatorja, napajalna napetost, frekvenca, nazivni tok naprave..... Iz teh podatkov bi se vidlo, če je naprava delana za evropski ali ameriški trg in s tem tudi ali je bila predelava v smislu prilagajanja napajalni mreži ali v smislu povečanja kapacitete.
Kako pa se motor hladi? Ali z pretokom zraka skozi ventilator ali pa ima svoj lastni ventilator na zadnji strani gredi.
Če se hladi s pretokom zraka ventilatorja, ki ga žene se ne bi smel pregrevati zaradi manjših vrtljajev, če pa se hladi z lastnim ventilatorjem na zadnji strani motorja, potem pa se lahko pregreva zaradi nižjih vrtljajev. Dokler temp. motorja ni višja kot 80 C mu ni hudega. Ko pa naraste čez 100 C potem pa je potrebno razmisliti o prisilnem hlajenju ali zamenjavi za več polni motor.
l.p.
| Nazaj na vrh |
igo Član
Objavljeno: Pet Jun 16, 2017 5:31 pm Naslov sporočila: |
http://klimatizacija.si/druzina-nubes/
Malo je hecno, da se to dogaja.
Ima vsak motor svoj frekvenčnik ali sta motorja vezana vzporedno na en frekvenčnik? Ko spreminjaš frekvenco, se pretok spreminja skozi oba cevovoda, ali le skozi enega?
Če sta motorja vezana vzporedno, potrebuješ močnejši frekvenčnik (naslednji od 3+3=6 je 7,5kW). Hecno je tudi, da tega ne bi vedel tisti, ki se je spravil dodajati regulacijo pretoka.
LP, Igor |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
