Frekvenčnik Siemens micromaster 420
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 , tvoj sajt je "frozen" ; pozabil plačat ?
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak motor ima svoj frekvenčnik in s potenciometrom istočasno spreminjaš frekvenci obeh motorjev. Vprašal tudi na klimatizacija.si in je vredu če deluje na 35Hz. Motor ima tudi svoj hladilni ventilator in se zadosti hladi.
Prejudice is ignorance...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 16, 2017 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah, potem pa parameter 1830 nastaviš na 35 Hz in je to to
In ne sprašuj, zakaj sem si tako dobro zapomnil to številko rtfm
Posledica "rutinske" (beri: proizvodnja stoji, za hrbtom kup ljudi) spremembe maksimalne frekvence, ki se jo doseže s potenciometrom, če parameter ni med prvimi 20 parametri, kot pri vseh normalnih frekvenčnikih.
LP, Igor
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2017 6:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Kolikor jaz vem na pamet je to P1082 😀😁
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 17, 2017 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dancing Juheeeejjj !!! Dancing
Pozabil sem ! Applause
Očitno sem "travmo" dovolj globoko potlačil , da se nisem iz spomina spomnil pravega parametra Mr. Green
Sem malo pobrskal po "kakcu" in opazil, da sem samo za 170 zgrešil. Tisti zagamani parameter je P2000, saj sem moral frekvenco dvigniti na 80 Hz, ti pa jo omejuješ na manj kot 50 Hz.
Ampak bilo je pa razburljivo prvič imeti pred seboj ta tip f.p. in s telefonom brskati po "datashitu", ko proizvodnja stoji in vsi gledajo, kaj počnem.
Bom zdaj poskušal spet pozabiti Laughing
LP, Igor
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2017 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno se navaditi... sodobni Siemens je izjemno "krhek" po kvaliteti in prijaznosti do uporabnika.
lp.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 18, 2017 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni krhek, ampak bedast. Ne govorim nekaj na pamet. Sem vzdrževalec v firmi, kjer je v pogonu 500+ frekvenčnikov vseh mogočih proizvajalcev
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2018 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si malo temo sposodim.
Ali lahko piklopiš več motorjev na eden frekvenčnik? Sprašujem, ker se je omenjalo v zgornjih postih.
Imamo kaloriferje za ogrevanje in bi jih 4 oz 2 priklopil skupaj.
Motorji so moči: 250/380W pri 400V. Proizvajalci imajo vezavo zvezda/trikot in s tem spreminjajo hitrost vrtljajev.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2018 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi članek
Sam v praksi nisem še tega delal...
Lp.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2018 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
... Proizvajalci imajo vezavo zvezda/trikot in s tem spreminjajo hitrost vrtljajev.
Tisto ni zvezda/trikot, ampak je Dahlander vezava.
Vse potrebne akrobacije za vezavo večih motorjev na en frekvenčnik so navedene v podatkovnih listih frekvenčnikov.
V osnovi se v izrednih okoliščinah ne sme zgoditi prekinitev tokokroga med frekvenčnikom in motorjem, dokler je frekvenčnik v načinu RUN.
Skozi bimetale od vsakega motorja napelji signal, ki gre na RUN vhod frekvenčnika.
+24V)----[NC-COM]---[NC-COM]---...---[NC-COM]---(RUN vhod
Če želiš ohraniti Dahlanderja (zlasti, če je kontaktorska izvedba) za vsakega izmed motorjev, se boš pa lepo našival kablovja skozi pomožne relejčke in bimetale.
LP, Igor
Stran 2 od 2
