Ideje za pogon obdelovalnega stroja za les (6m)
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 3:05 pm    Naslov sporočila:  Ideje za pogon obdelovalnega stroja za les (6m) Odgovori s citatom
Izdelujem obdelovalni stroj, ki ima dve osi. Ena kratka 1,5m ki bo vodena z navadnim ulezajenjem in vretenom ter se ena dolga 6m. Ulezajenje je planirano s kolescki, iscem pa kaksno idejo za pogon. Tista kratka je klasicna CNC os, med tem pa se druga vedno pelje od zacetka do konca brez prekinitev. Za obe osi je predviden koracni motor.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 10, 2017 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vpeta veriga in verižni zobnik.
lp, ElGrigon
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem razmisljal o tem, vendar je verige za 6m (ca. 12,5m) kar draga zadeva. Verjetno bom zadevo naredil s pomocjo jeklene vrvi in napenjalca.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naprimer zobnik in letev? KLIK
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 11, 2017 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verigo lahko imaš le 6.5m vpeta fiksno na obeh straneh. Zobniški prenos pa narediš z enim pogonskim in na vsaki strani dva španerja, da drži verigo k zobniku.
lp, ElGrigon
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 12, 2017 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
thetilko je napisal/a:
tole je mislil elgringon, poleg tega je veriga na metre poceni (preveri v http://www.intercom.si/ )
pri tem pazi na poligonski efekt, se pravi boljše manjši korak verige in večje število zob verižnika. tole je naprimer zelo slaba izvedba:
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2017 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simpaticna izvedba. Mi je vsec. Koliko priblizno stanejo verige?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 13, 2017 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaka veriga je izdelovana kot neskončna ter rezana na veleprodajno dolžino nekaj metrov. V maloprodaji jo potem narežejo na mero. Če je potreba po sklenjeni verigi, se pač vstavi spojni člen. Po potrebi tudi več spojnih členov.
Ne vem, od kod strah pred 12,5 m dolgo verigo.
Ampak, če ni neke hude sile, bi se jaz izognil potrebi po mazanju (v kombinaciji z lesnim prahom mast odpade in se izpostavi gola kovina) in bi raje uporabil zobati jermen. Tudi jermene se standardno dobi do dolžine 50 m. Za povrhu se jih da celo spajati v sklenjeno obliko.
LP, Igor
thetilko
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.90
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2017 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam raje verigo kot jermen, ker lahko prebavi vec umazanije. Morda ve kdo, kje konkretno lahko najdem verige in zobcenike? Dejansko je to prva stvar, ki je ne uspem najti preko ebaya ali aliexpresa. Smile Poznate kaksnega prodajalca v Sloveniji?
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 08, 2017 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- tu
- ta je pri tebi in pri nas
Bell
Halder
vsaka "štacuna", ki ima strojne dele
Znanje se množi, če ga delimo!
