Zamenjava EGA monitorja za VGA
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 6:10 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava EGA monitorja za VGA Odgovori s citatom
Za kolega iščem zamenjavo za star CGA/EGA monitor (Philips CM8833-II), ki ga uporablja centrirka za gume. Žal direkt priklop na VGA odpade.
Poskusili smo že uporabiti pretvornik (eBay cca. 30 eur), vendar ne deluje kot bi moral, slika se ne sinhronizira kot bi mogla in je vse skupaj neuporabno.
Morda ve kdo za kakšno drugačno rešitev ali za kak preverjen CGA/EGA na VGA pretvornik?
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravilo starega monitorja odpade? Ali pa menjava z drugim CGA/EGA monitorjem? Čeprav ... tam v 90-ih so bili monitorji kar večinoma t.i. multisync oziroma CGA/EGA/VGA kompatibilni. Kaj pa menjava grafične kartice za kako VGA varianto?
p.s. Kak monitor ali grafična bi se mogoče še kje našla Think
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa TOLE s sosednjega foruma?
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor je trenutno v popravilu, ampak je že drugič v roku enega leta ko je odpovedal, k sreči vedno v obdobju, ko ni gneče z menjavo gum. Prvič je odpovedal glavni filter kondenzator in posistor za degaus. Zdaj je crknil tako, da je nekaj minut delal, potem pa ugasnil in le glasno cvilil. Sem ga sicer gledal, ampak nisem našel težave, zato je trenutno na TV servisu. Pa tudi ves čas je slika bila vertikalno nestabilna in je skakala gor in dol - krivca nisem našel.
Zato se je pojavila želja po zamenjavi z neko bolj kompatibilno in novo zadevo.
Kolikor mi je jasno, je največji problem iz CGA na VGA v horizontalni frekvenci, ki jo večina VGA monitorjev ne prebavi saj je prenizka.
Seveda bi najraje dal en preverjen LCD monitor, ki zna delati tudi s takšno frekvenco.
Katodnih monitorjev imamo še nekaj v firmi, tako, da jih ravno ne bi potreboval. Razen če so res pravi za te frekvence...
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko gledam tale video in tudi ostale, taki <20$ konverterji, če so pravi, delajo tako kot morajo!?
So pa med njimi tudi kopije, ki pa ne delujejo, kot bi morale.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2017 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej še spisek na koncu tele strani:
http://www.best-electronics-ca.com/monadapt.htm
Sam sem našel s poskušanjem monitor med modernimi LCD-ji (Lenovo T2254pC), ki podpira nižjo horizontalno frekvenco in mi lepo deluje na starem Atariju.
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2017 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konverter, ki sem ga uporabil, je identičen kot v videu. Napaka ni bila "frozen screen", ampak nezmožnost sinhronizacije signala. Na nekem tujem forumu (srbskem?) sem našel en post, ki trdi, da je tak pretvornik uporabil na centrirki in tudi ni deloval.
Je mogoče kak drug standard, ki dela dobro s CGA zaslonom, ampak bi motil pretvornik?
Imam občutek, da bi bilo najbolje kar res poiskati en tak monitor in zadevo priklopiti preko pasivnega konverterja.
Ali pa če ima kdo kakšen box, ki bi zagotovo delal, tudi če je zadeva dražja ne bo problema..?
Drugače je pa centrirka Corghi EM 74
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2017 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam delujoč EGA monitor.
Uporablja se na zelo starem računalniku za igranje tetrisa.
Menjam za starejši računalnik, samo tetris mi naloži.
Monitor (LCD) bom že našel.
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2017 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejšega računalnika trenutno nimam v pogonu nobenega, imam pa dosti ISA VGA kartic, ki so kompatibilne z vsemi LCD VGA monitorji.
Če se ne bo našla kakšna druga rešitev, bi bilo verjetno najbolje, da zamenjava v obstoječem računalniku EGA kartico z VGA kartico, pa meni ostane EGA monitor Smile
Razen v primeru, da imaš kakšen XT računalnik, ki še nima 16-bitnih ISA rež.
Sicer najraje bi to rešil s pretvornikom, saj 30 let star trenutno delujoč katodni monitor lahko spet odpove, ko bo v uporabi po 4-6 ur na dan vsak dan.
@MOND: Torej ti LCD deluje brez aktivnega pretvornika?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2017 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mitchW je napisal/a:
Jp. Samo kabel , ki poveže atari konektor DIN13 z VGA konektorjem DB15. Horiz. sync. je 15,75kHz.
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo,
No potem se splača poskusiti in dobiti DB9 v DB15 VGA pretvornik in poskusiti na nekaj LCD-jih...
Sicer so pri tem uporabljene le linije GND, R, G, B, H-sync in V-sync (klasičen CGA).
Ima morda izkušnje, bi morda delal tu gor tudi Hercules monitor? Tudi če je ČB, ne bo panike... Imam še dva ali tri na podstrešju, sicer so BP, le imajo zapečeno sliko, ki pa sicer ne moti... Sicer če se ne motim, je hercules uporabljal ~18kHz horizontalo.. ?
Monitor (identičen Philips) mi bo priskrbel kolega iz Avstrije, ki mi je zaradi dopustov šele včeraj odpisal, da še imajo nekaj takšnega v firmi, tako, da za enkrat verjetno ne bi potreboval nič.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ogled RGB signala na monokromatskem monitorju bo potrebno neko malo vezje, ki bo seštelo rdečo zeleno in modro v en signal...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 01, 2017 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa televizor in priklop na SCART? Ali pa STB z VGA izhodom, ki mora imeti RGB vhod.
Frekvence ustrezajo M (NTSC) standardu, le oba sync-a bi moral združiti v kompozitni signal.
